1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,73оценок: 15
Причины появления трещин в доме на монолитной плите
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем urail, 30.03.11.
  1. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    эта карикатура характеризует составителей СТО, как людей с отсутствием навыков правильного осмысления результатов моделирования деформаций и осадок плитного фундамента.
    Или таким образом они решили вычислять невменяемых в строительной отрасли?:nono:
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Зачем им кого-то вычислять...?:faq: И ошибаться так невозможно...
    Может это вообще фальшивка? Хотя, опять-же, кому это надо...?:faq:
    Не понимаю...
  3. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    @Константин Я., программа выдаёт значение смещения расчетной точки относительно вертикальной оси, на слабом грунте при увеличении толщины плиты, а соответственно и её веса, осадка толстой плиты больше, чем у тонкой. Господа попутали мягкое с тёплым.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Все?...:faq::)]:)]:)]
    Если не умеешь ее делать...так это не значит, что все вокруг тупые.
    П. С. можешь направлять этих людей ко мне, а сам скоро без работы
    будешь сидеть.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  6. Anat
    Anat
    Anat
    Серпухов
    Сколько людей столько мнений... Нет бы заказать геологию и проект под нее, так нет же каждый мнит себя строителем, начитавшись всякой мути в инете. Это я не про вас, Владимир, а про застройщиков. И тема эта (причина возникновения трещин...) живет благодаря желании съекономить на себе :)
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :)]:)]:)]...Ну Слава Богу...хоть сегодня спать буду спокойно...:|:
    П. С. Это я все замутил про УШП...:|::victory:
  8. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    В одном переулке
    Стояли дома.
    В одном из домов
    Жил упрямый Фома.
  9. dasaf
    dasaf
    dasaf
    город Тюмень (юг области)
    Гидроизоляция основания фундаментной плиты ПВХ мембраной, такого типа - www.tn.ru/catalogue/profil_membrany/
    На участке высокий УГВ. Чтобы исключить обводнение песчаной подушки, хочу устроить котлован (глубина 40-50 см) с пологими краями в виде чаши. Уложить мембрану на дно, включая плавно поднимающиеся края. На мембрану засыпать подушку 20 см. из мелкого карьерного песка. Уплотнить его, уложить сверху полиэтилен (исключительно против утечки бетона) и смонтировать плиту-фундамент. Песок, теоретически, не будет размываться, будет относительно сухой и исправно выполнять функцию подушки. Мембрана хорошо воспринимает нагрузки на сжатие и разрыв. Хочу услышать конструктивную критику такого решения.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Еще знать, что будет на этом фундаменте...(курятник, гараж, сарай, дом)
    П. С. если дом...(вдруг)...то...сколько этажей? какие стены? материал крыши...
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так эта мембрана не выполняет функцию гидроизоляции, она служит для защиты гидроизоляции и дренажа пристенного пространства.
    И вообще, само решение сомнительное - "вода дырочку найдет", велик шанс, что через некоторое время в подушке будет вода, оттоку которой будет препятствовать гидроизоляционная мембрана под подушкой. На мой взгляд, лучше организовать "обычный" дренаж.
  12. dasaf
    dasaf
    dasaf
    Мембрану показал первую попавшуюся, для примера. Есть с битумным герметиком на стыках, образуют сплошной слой гидроизоляции - Тефонд Плюс (Tefond Plus) – профилированная мембрана с двойным битумным герметиком и двойным замком, что в совокупности обеспечивает создание абсолютно водонепроницаемого покрытия.
    Про вероятность скопления влаги в песчаной подушке понял, спасибо за мнение.
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Это там где у вас спор на 20 страниц про необходимость верхнего или нижнего армирования в плите ?
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...В УШП...один слой армирования...(и еще есть экстраармирование)...
    П. С. Там спора нету...так конструкторы между собой говорили...и пришли
    к общему знаменателю, и выдали эти картинки.
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Меня больше всего забавляет в этих спорах величина экономии на арматуре.
