1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,73оценок: 15
Причины появления трещин в доме на монолитной плите
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем urail, 30.03.11.
  1. Eugene787
    Eugene787
    Eugene787
    Да вообще не стоит экономить.
  2. Pokanet
    Pokanet
    Pokanet
    Домодедово
    Утеплитель можно положить 50мм (если надумаете жить постоянно) под всем домом + отмостка.
    Так как будете наездами, плиту надо утеплять 150-200мм (хоть сверху, хоть снизу) + отмостка 50мм.
    Ну и дренаж по периметру дома, в вашем случае, обязателен.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:faq: откуда цифра 50 мм...? Из каких умных книжек?
    ...Это более правильно...но только снизу. Плита утепляется только снизу.
    утепление плиты сверху придумали пьяные строители...когда забыли положить
    утеплитель снизу. А потом утепляют сверху и делают стяжку с теплым полом.
  4. Pokanet
    Pokanet
    Pokanet
    Домодедово
    50мм советовали все фирмы, которые согласны были делать мне плиту. когда я говорил про 150-200мм, они переглядывались улыбались и спрашивали "зачем"?
    Сверху лучше, чем вообще без утеплителя. главное - чтобы земля под плитой не замерзла до запуска отопления в доме.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не далее, как 7 лет назад...эти фирмы ВООБЩЕ не знали про ЭППС под плитой.
    А правильно 200 мм ПОД плитой. а в некоторых случаях...и 300 мм.
  6. Pokanet
    Pokanet
    Pokanet
    Домодедово
    Согласен с вами, только сейчас это Очень дорого делать. в разы дороже стал сыпучий материал. хороший ЭППС стоит в полтора - два раза дороже товарного бетона.
  7. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Тогда уж вместо ЭППС плитное пеностекло (ну или ПС щебень) укладывать. :)
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Позвольте порекомендовать Вам пару тем -
    Расчет теплопотерь (и потерь денег) через ограждающие конструкции
    Нужно ли усиленное утепление грунта под ТП
    Надеюсь, после прочтения проще будет определиться с толщиной утеплителя.
  9. oliki
    oliki
    oliki
  10. Misha4al
    Misha4al
    Misha4al
    Минск
    Вы же понимаете, что это за "фирмы", и на кого они нацелены, верно?)
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    В смысле, намекаете на связь строительных фирм с изготовителями/продавцами отопительного оборудования и поставщиками энергоносителей? Типа похуже утеплить дом, а потом получить долю от больших сумм на отопление холодного дома от указанных "сообществ"? Иначе не понимаю, какая разница строителям, сколько утеплителя за деньги заказчика под плиту положить?
  12. zam_orsk
    zam_orsk
    zam_orsk
    Гонолулу
    Доброго времени суток! хотел поинтересоваться, какую нагрузку выдержит плита 30 см с армированием 12 арматурой шагом 200 в два уровня без ребер жесткости. Планирую поставить одноэтажный дом с деревЯнными перекрытиями и натуральной черепицой. Давление на грунт в местах опирания стен по моим подсчетам составит 8 тонн/м2. Дом размером 15*12. Грунт пылеватые пески. Подушка 25 см щебень + геотекстиль. Отмостки утеплю и периметр тоже. Заранее спасибо.
  13. К0смонавт
    К0смонавт
    К0смонавт
    Серпухов
    @zam_orsk, не знаю что у вас с грунтами, но такая плита на нормальном основании выдержит одноэтажный деревянный дом с двух, а то и трехкратным запасом.
  14. zam_orsk
    zam_orsk
    zam_orsk
    Гонолулу
    Не уточнил сразу, что дом из поризованного керамического кирпича (1 тонна/м3). Основание очень основательно трамбовали и отсыпали щебнем. + кровля из натур черепицы (45 кг/м2)
  15. zam_orsk
    zam_orsk
    zam_orsk
    Гонолулу
    Ширига стены 38 см + утеплитель.
