1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,73оценок: 15
Причины появления трещин в доме на монолитной плите
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем urail, 30.03.11.
  1. Svlad126
    Svlad126
    Svlad126
    Добрый день. Моя ситуация не отличается оригинальностью... В прошлом году залил плиту и цоколь на ней высотой 550... Успел возвести 1,5 этажа и стройка ушла в зиму... Естественно без всякого утепления фундамента... Сейчас с одной стороны дома обнаружились две тонкие трещины на цоколе, у плиты почти не видимые и в верху толщиной менее 1мм, при этом на стене никаких трещин нет... Прочитав данный форум у меня есть понимание почему это произошло и что надо сделать чтоб такого больше не повторилось... Вопрос другой, надо ли что -нибудь делать с этой трещиной или нет? А если да, то что?
  2. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @Svlad126, а фотографии где, плиты, цококоля, дома, трещины.
  3. Svlad126
    Svlad126
    Svlad126
    Там смотреть особо и нечего, трещина толщиною в волос в верхней части цоколя с наружней и внутренней стороны т. е. трещина по всей толщине цоколя... Снизу, ближе к плите она почти не проглядывается... Нужен совет именно по самой трещине, надо ли с ней что-либо делать или поздно пить боржоми?
  4. Svlad126
    Svlad126
    Svlad126
    Толщина цоколя 640 мм...
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Судя по Вашим сообщениям, у Вас нет сомнений по поводу грунтов, УГВ, армирования и прочности бетона фунда... Всё просчитано и учтено:um:. Нагружайте и наблюдайте! Естественно водоотвод и
    утепление. В случае прогрессирования деформаций - обращайтесь, поможем:pioner:.
  6. Eugene787
    Eugene787
    Eugene787
    А как проверить прочность фундамента, когда дом уже построен?
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А с какой целью интересуетесь?
  8. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Вроде сть спец прибор стоит дорого, есть специалисты потратившиеся на этот
    инструмент, выезжают проверяют, цен не знаю но наверняка не дешево.
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Наверное о проверке прочности бетона говорите, а не фундамента? Вопрос был по прочности фундамента, а это не только бетон...
    Хотя, не очень понятно чего хочет @Eugene787.
  10. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Если вопрос о несущей способности фунда, то это намного сложнее чем разработать проект.
    Точнее - это проект по фактичеки применённым материалам, технологии, грунтам...
    А это вскрытия, шурфование, отбор образцов, расчёты, проект усиления (при необходимости)...
    Так что, упаси Вас господь!
  11. StFoster
    StFoster
    StFoster
    Господа, а если задать вопрос о статистике форума и экономической эффективности проектирования плитного фундамента в новой реальности цен.
    Читая эту и подобные темы на предмет разрушений, если откинуть совсем криминальные грунты и конструктивы, вроде, извините, утрирую - "у меня болото с уклоном 40 сантиметров на метр, мы вырыли котлован в торфе, насыпали песка 10 см, не трамбовали, но шел грибной дождь, он уплотнил. В общем отлили плиту 20 см, снизу 12 арматура шагом 35 на 35 см, сверху дорожная сетка. Цоколь - блоки ФБС, три этажа газоблока D300, крышу до зимы не успели. Дренаж и утепление отмостки не делали, зачем, есть же подушка. Почему трещина?"
    Так вот если откинуть подобное, мне пока не попадалось проблем с плитами толщиной, скажем от 30 см при двойном армирование 14 арматурой 20х20 см, где подушка из крупного песка, ПГС или щебня 40-50см с трамбовкой, с дренажем и утеплением на почвах "не хуже" суглинка.
    Плюс по-моему 95% проблем возникают при зимовке коробки или фундамента без отопления.
    Если считать 30 см плиту с сетками D14 20х20 для дома из газобетона в два этажа 10х12м на среднепаршивом грунте "безусловно" надежной. А мероприятия вроде трамбованной подушки, ГИ, дренажа, утепления цоколя и самой плиты, особенно в случае неотапливаемой зимовки - понятными и обязательными.
    Остается ли экономическая эффективность в проектирование фундамента? Дом 10х12 это условно 3000 метров арматуры на 2 сетки, разница между D12 и 14 ровно в тонну - 30-40 тысяч рублей. Разница в бетоне между 30 см толщины плиты и 20 см на таком пятне 10-12 кубов - еще 40000.
    Для проектирования фундамента нужно, как я понимаю, проект дома (или хотя бы детальное понимание реализации) и геология. Пусть проект есть. "Нормальная геология" в московском регионе это порядка 40-60 тысяч рублей. Сколько стоит проект фундамента не встречал, но думаю пусть это 3 дня по 8 рабочих часов, при средней стоимости хорошего специалиста в любой отрасли 2000-3000 рублей. Пусть еще 40-60 тысяч рублей.
    Сейчас материалы дорожают быстро, а люди медленно это важно. Интересно мнение, кто как для себя видит этот вопрос принять риски и вложить деньги в кратный запас прочности или оплатить геологию и проект фундамента?
    PS Два момента
    Как я понял, в подавляющем большинстве случаев с трещинами, люди просто дождались усадки, после чего выполнили, то что должны были сделать сразу - дренаж, утепление, отопление. После чего, видимо, замазали трещины и живут себе дальше. По крайней мере тем вроде "Пишу из под упавшей плиты перекрытия, кота раздавило, жена бросила" я не видел.
    Прямая финансовая ответственность возникает только при строительстве через строительную фирму и то, очевидно, без боя вам деньги никто не отдаст, работы никто не переделает. В случае с частной геологией, архитектором, строителем и конструктором их максимальная и то добровольная ответственность в рамках суммы договорных отношений.
  12. К0смонавт
    К0смонавт
    К0смонавт
    Серпухов
    Однозначного ответа не будет на ваш вопрос. Я на днях залил плиту утепленную 25 мм. Геологию я не делал, мне посчасливилось взять её у обоих соседей. И при грунтовых водах в районе 7 метров проектировщик подтвердил мои догадки о бессмысленности траты денег на дренажные мероприятия. Также при расчете нагрузок проходила 12-ая арматура, а это как вы написали 40 т. р, что сопоставимо с проектом фундамента. При разнице в количестве кубов бетона помимо стоимости также учитывайте работу по подготовке и заливке фундамента (а это тоже в районе 3,5-4 т. р за куб)
  13. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Если конкретизировать указанную Вами причину, то выявятся более мелкие, но не менее важные
    дефекты, нарушения и недостатки стр-ва: замачивание оснований в период стр-ва и в межсезонье, нарушения технологии бетонирования, распалубливания, сроков приложения нагрузок (стен и перекрытий), недостаточная несущая способность и жёсткость стен и дисков перекрытий и т. д.
    Эти вопросы не проработаны в достаточной мере в нормативных документах, в проектах ИС вообще отсутствуют и отдаются на откуп застройщику-подрядчику.
    Не большие полутораэтажки все обычно и строят без детальных проектов и ИГИ.
    Получают мелкие трещины по оконным и дверным проёмам. Хорошо если не сквозные осадочные.
    Как Вы выразились: замазали и живут ... Но осадок остался.
    В тяжёлых трёхэтажных домах трещины, как правило, сквозные. И замазывать их ежегодно просто позорно:flag:. Гости пальцем показывают:aga:.
    Это не ответ, а немного инфы в свободное время. Выбор, по-прежнему, за Вами:um:.
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Присоединю свой комментарий к словам Николая - из стана профи, так сказать:
    Это не значит, что все процессы закончились - все, что каждый себе заложил, будет получено в свое время... закон природы. ;)
    А для обеспечения долгой жизни фундаментам (и строениям соответственно) нужно соответствие конструктивов/материалов персональным условиям (грунты, рельеф, УГВ, вода, однородность/неоднородность грунтов, их сложение и состояние).
    Когда Вы ставите вопрос так как Вы его ставите - то Вам нужны шашечки: геология и проектирование не всегда обеспечат беспроблемную жизнь фундаментам (хотя на простых грунтах иногда и геологии много).
    А когда вопрос ставится так, как я его поставил - можно ехать (учтено все то, что может влиять на результат - и результат обеспечивается положительный).:hello:
    Интересно как Вы ответили бы сами на свой вопрос, если предложить Вам глянуть на предмет разговора с точки зрения минимизации рисков?
    Профи (имеется ввиду человек знающий предмет и вникающий в обстоятельства) всегда сделает лучше, чем непрофи - тем более в таком непростом деле, как стройка.
    Вообще взгляд неверный - деньги это только лишь инструмент получения результата.
    И по отдельности с каждого из упомянутых лиц деньги с большой долей вероятности вообще не получить.
    Задача сводится не к тому чтобы перезаложиться, а к тому чтобы сделать все по показаниям.
    Как верно дал понять Николай: может "выстрелить" некий неучтенный фактор или неверно примененное решение - и прощай весь комплекс.
    Причина понятна: нужно уметь видеть всю комплексную картину реальных индивидуальных обстоятельств - и уметь с этими обстоятельствами решить задачу.
  15. Eugene787
    Eugene787
    Eugene787
    Подскажите пожалуйста по одному вопросу. Заливаю монолит собственными силами, есть в наличии вибратор «Красный Маяк», брал давно уже в Русвибро для строительных работ. Хотелось бы узнать рациональность его применения. Поможет ли он избежать трещин в плите?
