1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,73оценок: 15
Причины появления трещин в доме на монолитной плите
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем urail, 30.03.11.
  1. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Валера - приветствую.
    В Египте постройки и на более мощных песчаных подушках стоят - некоторые тысячелетиями.
    Главный секрет долговечности строений - однородность состава и динамики в грунтах, а не состав бетона, конструкция фундамента, материал и вес стен - это все уже следующий шаг в рассуждениях
    Представьте себе идеальное основание: на него можно поставить дом из кирпича с толстенными стенами... без фундамента и раствора.
    И срок жизни такой постройки будет исчисляться столетиями, лимитируясь только погодными условиями. :)
    Но фишка в том, что такого основания - нет!
    Во всяком случае на рыхлых грунтах, на которых мы все и строим... вот хороший вопрос - что же такое фундамент!? :)
  2. Smolett555
    Smolett555
    Smolett555
    Спасибо!
    Но вы меня не совсем правильно поняли. Я же не отвергаю необходимости дренажа, утеплителя из ЭППС и т. д. Это всё нужно вообще безо всяких споров и обсуждений.
    Я говорю о том, что "дополнительно" можно предпринять к тому, что необходимо.
    Вот я например, как дилетант в строительстве я думаю так:
    Пусть с малым процентом, но сама по себе песчаная подушка нестабильна при присутсвии влаги и пусть "плавун" сказано громко, но смысл в том, что её может размывать при определённом наборе причин.
    Гравий или щебень хороши тем, что у них самый маленький коэффициент по подъёму каппилярной влаги, но благодаря пустотам этот щебень стремится "усесться" внутрь основания под ним, то есть заполнить эти пустоты. Эти же пустоты стремится заполнить и песок расположенный над ним, напряжённо давя на геотекстиль.
    Это означает - риски. Малопроцентные, пусть ничтожно малые, но риски. Со временем риски повышаются. А если есть возможность избегать рисков, то риски понимаются необоснованными.
    Избежать же очень просто - постелить геотекстиль на грунт. Засыпать на него песчано-гравийную (щебнеевую) подушку а не раздельную и тщательно её утрамбовать - мы получаем жёсткое основание с гладким верхом, которое не станет плывуном и не будет стремиться к заполнению своих полостей. Незначительный минус - чуть более высокий коэффициент проводимости капилярной влаги.
    Затем, в некоторых чертежах здесь я увидел ещё один момент с которым не согласен - ширина отмостки должна быть по любому шире ширины выемки (выбора) вокруг фундамента. Отмостка должна краем ложиться на край грунта, чтобы влага не попадала в вырытую вами кастрюлю (котлован). И в этом случае ЭППС можно не класть отдельно под отмостку, а он может прямо идти по подушке в продолжение теплоизоляции фундамента до края котлована - сверху он накрыт наклонной отмосткой а цельная конструкция более надёжна в плане теплоизоляции.
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    На здоровье.
    Но это Вы меня не поняли - извиняюсь, если не доходчиво пишу комментарии.
    Я ни про дренаж, ни про ЭППС ни слова не сказал... я считаю, что при средних характеристиках участка, правильном выборе места на участке под посадку и правильном расчете фундаментов до ЭППС и дело не должно доходить, за исключением сложных случаев.
    Речь о том, что есть короткий перечень действий, который практически в 100% случаев сводит на нет подобного рода проблемы и не доводит до возникновения подобных вопросов.
    Так вот сначала-то и полезно - и даже выгодно (как нередко выясняется после пересчета разных нервно/денежно/временных ресурсов) - это самое "то, что необходимо" сделать.
    Почему наоборот у многих выходит? :)
    Я вот тоже дилетант в строительстве - в грунтах, правда, чуть-чуть понимаю... попробуйте смоделировать - как будет размывать песчаную подушку?
    Пусть, предположим, котлован в легких суглинках?
    Но так же это может означать и возможность легкого отведения воды из под фундамента - и еще много чего может означать, поскольку и Ваше предположение и мое не отражает полноты картины этих грунтовых процессов.
    А они идут себе потихоньку - в соответствии с законами физики.
    И в соответствии с законами физики оказывают влияние на фундаменты.
    Угу... не могу представить себе чего-то более "идеально капиллярного", чем песчинки, лежащие добротным таким слоем... хоть в чистом виде, хоть в перемешку с гравием.
    Нет возможности вникнуть вот в эту конкретную мысль, но могу для размышления предложить еще один сценарий - вода не сваливается сверху в котлован, а наоборот: из котлована вода идет под отмостку... такое тоже возможно при неудачной посадке постройки на участке.
    Ничего не скажу по этому вопросу - я сложно воспринимаю аббревиатуру ЭППС в отношении отмосток и фундаментов в условиях средней полосы. :)
  4. Smolett555
    Smolett555
    Smolett555
    UROK, спасибо!
    ЭППС - экструдированный пенополистерол, который служит для утепления фундамента.
    Но не об этом.
    Позвольте посоветоваться с вами вот по таким ещё вопросам:
    1. Ваша цитата "Угу... не могу представить себе чего-то более "идеально капиллярного", чем песчинки, лежащие добротным таким слоем... хоть в чистом виде, хоть в перемешку с гравием." Я основывался на табличке способности капилярного поднятия воды, где у круного песка такой коэффициент был очень маленьким. Это означает, что песок действительно очень хорошо проводит влагу, только в отличие от суглинка он её проводит вниз, а не вверх. То есть по песку влага не понимается к фундаменту.
    2. И вот теперь совсем страшное :) Копают у меня колодец. Прокопали 3 метра глины (суглинка) и начался песок из которого просто фантаном бьёт вода. Что-то мне это очень напоминает плывун. Что-то мне подсказывает, что в этом месте строиться вообще нельзя. Прав ли я? На сколько я понимаю плывун с дыркой в нём в виде колодца грозит тем, что через пару лет мой дом в лучшем случае наклон градусов в 15 получит ... а в худшем просто лопнет пополам ...
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Спасибо за напоминание... лет несколько назад узнал, что это такое - но освежить данные на "жестком диске" не помешает. :)
    Если серьезно - я имел ввиду, что применение ЭППС должно быть оправданным и нужно знать о тех эффектах, которые могут иметь место. В том числе в грунтах.
    Если Вы упоминаете именно крупный песок - то мысль Ваша понятна... но когда он начнет заиливаться постепенно - откуда то и капиллярные силы возьмутся.
    Или Вас интересует поведение подушки только в первый год после постройки?
    Грунты - это не недвижимость.
    Грунты - это процесс! :)
    И как долго бьет?
    И какими признаками напоминает плывун?
    И как - по отношению к "дырке" с фонтаном и плывуном - расположена будет постройка?
    Вы же понимаете, Smolett555 - если будут "куцые" вопросы - то и ответы получатся "кастрированные"... или будут нести предположительный характер - Вас же это не устроит?
  6. Kordon_113
    Kordon_113
    Kordon_113
    Юра ПРИВЕТ! Вернулся их командировки! :)
    Посмотри тему "Инженерно-геологические изыскания" (там вопросики Тебе) !
    Кстате, ВСЕМ РЕКОМЕНДУЮ! часть вопросов этой темы может отпасть!
    P. S. Извиняюсь за флуд! ;-)
  7. Smolett555
    Smolett555
    Smolett555
    Понял. Буду наблюдать до субботы и подробно опишу.
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Валера - приветствую!
    Написал в личку.
  9. Илья2211
    Илья2211
    Илья2211
    Торжок
    Если есть возможность кинь, пожалуйста, фотки вязки. Спасибо)
    Землетрясения не предвидеться, а вот русский "Авось" может и подвести, думаю может мне по вашей технологии вязку произвести...
  10. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день всем
    сегодня закончил по заданию заказчика расчет замены фундамента монолитная плита на монолитный ленточный фундамент.привожу цифры.
    Исходные данные:
    Реальный проект разработчик ООО Кедр. Санкт-Петербург 2010г №55-29.ГАП Кравцов В. В.(по самому проекту вопросов нет) -плита монолитная толщиной 350мм бетон кл. 20. по песчаной подушке толщиной 500мм.
    Заменен мною на ленточный монолитный, глубина заложения -1,5м бетон кл 12,5 (при уточнении данных о грунте при отрывке траншей возможен и кл. 7,5) +бетонный цоколь высотой 600мм бетон кл. 15
    Результат замены:
    Бетон
    1- на монолитную плиту по проекту-117м3
    2-на ленточный фундамент -89м3, разница 28м3 не в пользу монолитной плиты.
    Арматура
    1-на монолитную плиту по проекту- 5291кг
    2-на ленточный фундамент-1422кг, разница 3869кг не в пользу плиты
    Песок мытый крупнозернистый
    1-на монолитную плиту-128,9м3
    2- на ленточный фундамент-0, разница 128,9м3 не в пользу монолитной плиты.
    Вот такие цифры...
    С уважением С. Т.
  11. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    А почему не мзлф? Бетона бы понадобилось ещё в 2 раза меньше. Или дом с подвалом?
  12. Rusinnin
    Rusinnin
    Rusinnin
    Казань
    Уважаемый С. Т!
    Судя по кубатуре бетона на плиту, площадь дома по основанию немаленькая. Соответственно, нужно изготовить перекрытия пола 1 этажа. Т. е. это еще плюс... Сколько?
  13. gizmou
    gizmou
    gizmou
    В минус плите: забыл прибавить вывоз грунта из под плиты.
    В плюс плите: стяжка пола на 350 м2 отменит выигрыш в бетоне. Кстати 30 см песка хватило бы.
  14. Fundamentis
    Fundamentis
    Fundamentis
    Волхонское шоссе, дом 206
    Такой фундамент при правильной отсыпке и армировании непозволит треснуть дому никогда. Может бетон плохой был?
  15. CypMika
    CypMika
    CypMika
    Постараюсь сфотографировать при оказии другой дом, наш уже льют потолок 2-го и пока только опалубку сделали, видно что в площади опалубки есть углубленные полосы, там и будут ригеля с усиленной арматурой, когда сделают я сфотографирую
