1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,73оценок: 15
Причины появления трещин в доме на монолитной плите
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем urail, 30.03.11.
  1. Валентинмиг23
    Валентинмиг23
    Валентинмиг23
    Мне не с ответственности съехать надо а конструктивно вести разговор т к залить нужно нулевой цикл до нового года иначе землю отберут а новый проект будут делать довольно долго впринципе мне хватит на сколько упала несущая способность вставленных таким образом свай и от этого можно шагать нет не решаемых проблем есть не приятные ришения
  2. РоманЭлиста
    РоманЭлиста
    РоманЭлиста
    Элиста
    У меня мысль такая, надо было просто фундамент глубже делать, ниже промерзания
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это прошлый век...:(:flag:
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  5. green2588
    green2588
    green2588
    Столько воды и мерок детородными органами орально"
    Вы людям проще напишите ...
    Вот вам пример
    Выбрал грунт из участка строения 10"10
    Засыпал туда 10КамАЗов и 2 маха (3х осные с нарощенным бортом под завязку а не кучкой) крупного песка. Утрамбовал виброплитой, проливная водой (вода моментом уходила).
    Выровнял подушку вровень с землёй, сделал опалубку и гидроизоляция на песок в 2 слоя с бортами (5мм)
    Арматура 12 в 2 ряда с шагом 180-200мм (доверил на день узбекам)(
    Углы армировал доп" бетон м350
    - как такая плита будет вести себя и жить ? 25-28 см плита
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @green2588, если это ко мне обращение, то по ссылке вложенный файл, в котором значительно больше информации, чем в Вашем тексте.
    Без знания геологии участка, схемы водоотведения и пр., неизвестно.
  7. КрымНяшМяш
    КрымНяшМяш
    КрымНяшМяш
    Здравствуйте. напишу в эту тему, чтобы не плодить новых.
    Вообщем и я вляпался. На выходных приехал прикинуть план работ 2017 и уже неделю без сна и с седой головой.
    Треснула монолитная плита и стена.
    Детали:
    - плита 250мм, 12-14 арматура в 2 ряда. 400мм песчано гравийная подушка.
    - грунты мега фиговые: УГВ высокий, пучинистые
    - дом 10х10 2 этажа, газобетон + "чердак" с крышей
    Плиту поставили в 2013г.
    В 2014 поставили коробку и крышу.
    2015-2016 стройка застопорилась
    Т. е. плита с домом простояли ~3 года без проблем.
    Трещина обнаружилась неделю назад. Примерно посередине - толщина 1 мм. Стена примерно 1-2мм.
    Посыпая голову пеплом: не делал дренаж и утепление.
    Строитель, который делал плиту. говорит что дом слишком тяжелый, весенний паводок, грунт выдавил и п... привет.
    В качестве решения проблемы - разбирать крышу, разбивать армопояс, убирать фронтоны и делать второй этаж мансардным. Т. о. уменьшив вес дома. Итого 1 000 000р.
    Я как-то больше верю в то, что если за 3 года ничего не треснуло, то скорее всего, проблема в изменении грунтов - паводок, подмыло, зимой вырос горб - пучение... Итого, изменилась геометрия плиты со всеми вытекающими.
    И кажется, что нужно не уменьшать вес (чего КРАЙНЕ не хочется делать), а:
    - утеплять фундамент, делать отмостку
    - отводить воду с помощью дренажа
    - начинать круглогодичное отапливание
    Помогут ли эти меры в предотвращении дальнейших деформаций?
    Или продавать все это хозяйство к чертовой матери...
    Что скажете?
  8. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Как уплотняли?
  9. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Не считаю, что дом тяжелый. Строитель с фундом и накосячил.
  10. КрымНяшМяш
    КрымНяшМяш
    КрымНяшМяш
    По информации от строителя - проливка, трамбовка - все как надо.
    Но с нагрузкой 3 года простоял. Сейчас уже поздно расследовать. Нужно понимание того ЧТО с этим делать.
  11. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Правильное решение по моему. Вокруг дома снять пучинистый грунт (штыка на два), засыпать песком с прокладкой утеплителя. Если вокруг дома вода, дренаж необходим. Да и вообще, он необходим во многих случаях. По крайней мере такие манипуляции выйдут дешевле перестройки дома. Вот, пошел ща щёлкнул как поднялась земля вокруг дома. У меня и дренаж стоит, и отмостка утеплена. Пол метра от дома земля не подвергается пучению. А дальше её приподняло сантиметров на 20. Летом буду и там на песок всё менять. Да, дом не отапливаемый. Фундамент УШП. DSCN0933.JPG DSCN0934.JPG DSCN0935.JPG DSCN0936.JPG
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @КрымНяшМяш, Вы сами ответили на этот вопрос:
    Добавлю, не просто отмостку, а утепленную отмостку.
  13. КрымНяшМяш
    КрымНяшМяш
    КрымНяшМяш
    Строитель мой говорит, что это типа не поможет и нужно все разбирать и переделывать. Иначе будет опа... ну и "дяденька дай миллион..."
    Я вот думаю, а есть люди с похожей ситуацией? Должны же они быть...
    Есть ли жизнь после трещины?
    Перерыл весь форум - темы с трещинами есть, но вот дальнейшей судьбы "счастливчиков" не могу отследить.
  14. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это тот самый строитель, который Вам строил? Позиция понятна, чем больше работы, тем больше доход:)
