1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,73оценок: 15
Причины появления трещин в доме на монолитной плите
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем urail, 30.03.11.
  1. CypMika
    CypMika
    CypMika
    Продолжение работ по подготовке к бетонированию, различие между РУССКОЙ системой и кипрской в том, что каждый отдельный этап делает узкий специалист, опалубщик -опалубку, арматурщик-вяжет железо. IMAG0328mini.jpg IMAG0330mini.jpg IMAG0329mini.jpg IMAG0333.jpg IMAG0327mini.jpg IMAG0324mini.jpg IMAG0325mini.jpg
  2. CypMika
    CypMika
    CypMika
    Буду рад если -это поможет кому-то
    Когда найду именно фундамент, выложу и фундамент, учитывая что этот дом строится в сейсмозоне, нам можна такую структуру использовать и на фундамент, только расстояние между слоями вязки увеличить с 10 0 до 200-250 мм. С такими рёбрами жесткости врядли пучение что-то сможет, разве что бомбу под фундамент заложить ;-)
  3. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    Грубо просчитал разницу по материалам, взяв Ваши данные и цены из интернета по бетону (наш завод Эко Кл. В20 (М250) B20_F50_W2 гранит – 4300 руб/куб, Кл. В12,5 (М150) – B12,5_F50_W2 гранит – 4150 руб/куб, без доставки), песку (10 тн. – 2500 без доставки, 1 куб = 1600 кг по ГОСТу), арматуре д12 (26500 руб/тн)
    У меня чисто по материалам получилась разница 287 478 руб. в пользу ленты. Цены одинаковые, поэтому ошибка из-за того, что можно было найти более выгодные цены, и из-за доставки - не слишком велика.
    Земляные работы не учитывал.
    Но! У ленты потом еще надо делать полы: либо полы по грунту - здравствуй, песок на засыпку 60 см. цоколя + стяжка, либо плиты ПК, а у монолитной плиты это уже входит в цену (максимум, нужна тонкая выравнивающая стяжка).
    У УШП еще надо добавить укладку теплого пола, но это тоже "зачтется", потому что у "ленточного" дома тоже надо делать систему отопления на первый этаж.
    Утепление отмостки у ленты ИМХО можно сделать поменьше (т.к. лента на глубину промерзания, меньше страдает от пучения), но нужно утеплить цоколь. Утепление плиты (ЭППСом или пеностеклом) ничем не будет отличаться от необходимости утеплить полы у "ленточного" дома.
    У плиты больше расходов на работу по вязке арматуры и вибрированию при заливке (просто объем больше), зато у ленты намного больше возни с опалубкой.
    В целом, разница в деньгах между лентой и плитой получается совсем небольшой.
    А что там за белы трубы так прихотливо проложены?
  4. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день
    Когда я разместил сведения о стоимости ленты и плиты -цель была одна - это показать цифры без каких-либо коментариев.
    Плита была не утепленная, так как в серьез капитальное сооружение со сроком эксплуатации от 100лет и более ставить в зависимость от утеплителя срок жизни которого опытным путем более 25 лет не подтверждено (причем даже и этот срок не всегда эффективный) -я не рассматриваю. А то что пишут производители ППС и ЭППС...ну им же надо продавать свой продукт.
    С уважением С. Т.
  5. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    Цифры по материалам в натуральных показателях без перевода в деньги и без расходов на работы (или без трудозатрат, если делать самому) являются достаточно абстрактными. Вот у плиты, как я понял, несмотря на большие объемы бетона, трудозатраты меньше, благодаря более простой опалубке.
    Утеплить, кстати, можно и гранулированным пеностеклом. Цена, конечно, будет в полтора-два раза больше, чем при утеплении ЭППСом, зато спокойнее.
  6. CypMika
    CypMika
    CypMika
    Плиту можна утеплять, залив потом поверх пенобетон, Aphrobeton, 7-10 см, может это дорого, я цен у вас не знаю, но утепление хорошее подучается, (на Кипре проверено, может для России это и недостаточно), а сверху стяжка 6-7 см раствор и плитка, или сначала теплые водяные полы на пенопластовой подложке, а потом плитку или другое
    -получается- англ клава- могу делать очепятки
  7. странник_901
    странник_901
    странник_901
    Россия, Самарская область
    Это в какой стране?
  8. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Доброго всем дня, планирую в скором времени заливку плиты 300мм с двойным армированием но без ребр жесткости, размер 18 на 12 метров. Дом два этажа полистеролбетон блоки, плиты перекрытия между 1 и 2 этажем. По периметру на расстоянии 1.5- 2 метра залить колонны проармированные с плитой, непосредственно в шахты оставленные при кладке, кладка толщиной 400мм. Сверху армированный пояс по периметру со связкой с колоннами. Вопрос: при соблюдении остальных норм утепления и армирования плиты, какова пероятность расползания стен такой конструкции при изгибе плиты указанного размера и толщины. Спасибо.
  9. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Учитывая наличие армпояса, откуда этому "явлению" взяться?
  10. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Другими словами лучше вложиться в армопояс монолитный и армированный по верху кладки, чем делать ребра плиты?
  11. Kordon_113
    Kordon_113
    Kordon_113
    Соглашусь...
    сомневаюсь что и без армпояса стены расползуться, хотя... быват и жук свистит и бык летает!
  12. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Армпояс по любому нужен, тем более при такой конструкции, а ребра...то же были бы не лишними, но примеров домов, которые стоят без них полно. И потом, надо учитывать и геологию и пр. Вообщем пообщайтесь с хорошим конструктором.
  13. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Все учту, большое спасибо.
  14. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Слушайте, а с Кипром это Вы здорово повеселили-спасибо
  15. zolb
    zolb
    zolb
    Дмитров
    Лучше заказать проект дома на нормальном ленточном фундаменте на глубину промерзания и спать спокойно.
