1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,73оценок: 15
Причины появления трещин в доме на монолитной плите
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем urail, 30.03.11.
  1. green2588
    green2588
    green2588
    Ряды армировали ?
  2. Олег
    Олег
    Олег
    Московская область, Лобня
    Скорее всего нет, не армировали.
    Я бы увидел торчавшие концы.
    Дело в том, что я купил коробку готовую.
  3. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Чудес, предположительно, не бывает. Трещина образуется от того, что материал удлиняется под воздействием силы. Судя по всему, другой угол подняло, а этот по этой причине повис и поэтому треснул. Либо этот угол по какой-то причине слегка " утонул". Но это едва ли.
  4. Олег
    Олег
    Олег
    т. е. я пришел к выводу, что обязательно надо делать дренаж. Я прав? И как его теперь сделать если отмостки стоят(.
  5. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    @Олег, судя по характеру трещин, они носят пока больше эстетический характер.
    сказать точно причины вам здесь на форуме не скажут, т. к таких причин может быть множество от проблем фундамента о чем сказал коллега @Билли@Бонс, технологии кладки стен, конструкции стен, самой штукатурки, технологии ее нанесения. Только детальное обследование позволит определить причины. При той информации которую вы выложили здесь, можно только в общем поговорить о вариантах.
  6. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Дренаж не под домом, а за отмосткой как раз и расположен..Он же понижает уровень вод не только в этой точке, но и в огруге. Еще важна роль ливневой канализации.
    Куда девается вода с крыши? Не течет ли она в итоге часом под плиту? У вас, возможно, скопились воды в подушке (и что там за песок - тоже может быть причиной) и в неотапливаемом доме все это промерзло через плиту. Другие варианты как-то не придумываются. Хорошо бы внутри дома температуру пирометром на полах посмотреть, что бы определить, реален такой сценарий событий или нет. Потом длина отмостки. Если она мала, то причина может быть и в этом. Где-то дед-мороз, судя по всему, у вас пробрался.
  7. Олег
    Олег
    Олег
    Ввы правы вода с ливневки стекает по отмостке на грунт, а с него может уходит под плиту.
    Но у меня дом то отапливаемый, что там промерзло то?
    Длинна отмостки 1 метр.
    Я заметил нюанс - углы намного холоднее чем остальная часть пола. (постелена паркетная доска) Не знаю так должно быть или нет?
  8. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Год я бы не назвал холодным, тем более дом, оказывается, отапливался. Имел теплую отмостку.
    Это все значительно увеличивает шансы какой-то иной причины.
  9. frukt66
    frukt66
    frukt66
    Химки
    Температурные решены. Скорей всего поверхностные.
  10. green2588
    green2588
    green2588
    Тоже в углах дома пол холоднее ... и там конденсат скапливается
  11. Shledevits
    Shledevits
    Shledevits
    А я думаю это просто какие то усадочные трещины от высыхания материала - топят же первый год. У меня подобные трещины, тоже горизонтальные, появились на штукатурке в котельной (первый год топим, дом - газоблок).
  12. Олег
    Олег
    Олег
    Остается только надеяться на лучшее)
  13. LeonDom
    LeonDom
    LeonDom
    Подмосковные Вечера
    :hello: Я тоже думаю усадочная трещина,- не страшная. При деформации плиты фундамента трещины в основном вертикальные с увеличением толщины к верху.
    Судя по всему фасад оштукатурен без сетки. Можно расшить ее и заштукатурить по сетке с нахлестом по 15 см сверху и снизу трещины.
    Надо поставить маркеры по трещине, можно простым раствором с ПМД и понаблюдать за изменениями, если будут, до июня. :um:
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Это смотря как утеплены цоколь и отмостка, диапазон ответов от правильно до принципиально неправильно.
    Любая выступающая часть мерзнет быстрее - можете понаблюдать на морозе за собственным носом и ушами. :)
    Я бы сказал, что трещины горизонтальные обычно усадочные.
    Но мы не знаем (и Вы тоже, кстати, поскольку не сами строили) точного конструктива дома - а под плитой у Вас слишком (предполагаю) мощная подушка, которая набрала воды (она в глинах или суглинках по описанию, стало быть бассейн для воды получился).
    Нередко такие грунты (глины/суглинки) замокают с потерей несущих свойств, причем довольно часто это бывает неоднородно - и углы в таких случаях являются местом риска в первую очередь.
    Предыдущие годы были не такими мокрыми как 17-й, может и в этом быть причина - суглинки могли в нормальный год дренировать потихоньку подушку, а в аномально мокрый могли не справиться.
    Это все предположения, но достаточно реалистичные.
    Какой диагноз точный можно выяснить при наличии достоверного фактического материала.
  15. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Возьмите пачку листов бумаги и изогните хотя бы один угол ... как ведут себя листы относительно друг друга? По торцу это хорошо видно.
    Плита ... плита ... :aga: любая даже хорошо армированная плита имеет деформацию во времени в зависимости от:
    - на чем стоит/лежит
    - площади
    - толщины
    увы :).
