1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,73оценок: 15
Причины появления трещин в доме на монолитной плите
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем urail, 30.03.11.
  1. Generator78
    Generator78
    Generator78
    Иркутск
    @LeonDom, Буду на объекте - почищу эту верхнюю трещину... Рассмотрю внимательней.
    Сегодня переговорил с инженром-технологом сварочного производства - он предложил стянуть плиту металлом - сверху и снизу, и в эти места подвести опоры снизу. Вариант?
  2. LeonDom
    LeonDom
    LeonDom
    Подмосковные Вечера
    Поконкретней бы, каким металлом, как стянуть, какие опоры?
  3. Generator78
    Generator78
    Generator78
    Иркутск
    @LeonDom, Поконкретней скажет после осмотра. Пока я ему на словах только описал проблему.
  4. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    @Generator78, перестаньте искать приключения, @LeonDom, Вам уже показал решение проблемы, другие варианты либо дороже, либо чреваты ещё большими проблемами
  5. Generator78
    Generator78
    Generator78
    Иркутск
    @Трафарет, Так этот вариант схож с его вариантом. Тоже усиление металлом... Только еще металлическая полоса сверху, притянутая к балке снизу. Ну и - в его варианте балки вставляются в отверстия в стенах. У меня наружная стена - пеноблок, толщина 30см. Как-то боязно на него балку опирать... Хотя, фиг знает.
  6. LeonDom
    LeonDom
    LeonDom
    Подмосковные Вечера
    Я НЕ предлагал опирать балку на пенобетон,- на стойку металлическую 100х100мм, а уже ее опирать на фундамент.
  7. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
  8. Generator78
    Generator78
    Generator78
    Иркутск
    Я просто понял, что вы советуете сделать, как на вашем фото.
    Вот сопряжение плиты и стены в моем доме. Стойка встанет вплотную к стене и обопрется на плиту. Но в этом месте под плитой нет фундамента. Т. к. толщина фундамента равна толщине стены. Можно ли предположить, что при такой конструкции идет упор на фундамент - я не знаю. У себя в гараже делал систему хранения - подвешивал на высоте швеллер. Так я штробил в стенах канавы, чтобы утопить в них опоры и опереть их на плиты. Вот что у меня получилось:
    По уму, надо утопить стойки в пеноблок, чтобы они торцом уперлись именно на фундамент, а не на плиту?
  9. LeonDom
    LeonDom
    LeonDom
    Подмосковные Вечера
    Да, именно так и стоит делать.
  10. Андрей1106
    Андрей1106
    Андрей1106
    Нужен совет.
  11. Generator78
    Generator78
    Generator78
    Иркутск
    Сегодня на торце плиты заметил видимые торцы арматуры. Видно всего три штуки, уложены через 40см. Надеюсь, видно не все и между ними есть еще пруток. Самое главное - видно, что в этом месте арматура уложена в один слой... Маловато же...
  12. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Грустно однако, если верить картинке- арматура находится в нейтральной зоне (посередине сечения) и прока для плиты этого сечения ни какого. Если это так, то по факту толщина плиты у вас реально работающая в половину от забетонированного. Исходя из этого можно предположить, что трещины не случайны. И укрепление плиты надо вести исходя из фактически работающего сечения равного половине от забетонированного.
  13. Generator78
    Generator78
    Generator78
    Иркутск
    Т. е., надо иметь ввиду, что работающая часть плиты - всего 7,5см? Я так понимаю, по такой только ходить потихоньку можно...
  14. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    если армирование проходит по середине плиты, то что я вижу на ваших фото, то так и есть.
  15. Generator78
    Generator78
    Generator78
    Иркутск
    @swdawu2016, что есть, то есть. Теперь надо искать пути решения.
