1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,73оценок: 15
Причины появления трещин в доме на монолитной плите
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем urail, 30.03.11.
  1. Андрей1106
    Андрей1106
    Андрей1106
    Можно вопрос. На сколько может бетон прогнуться на длину 8 метров не лопнув? что бетон работает на сжатие, а не на растяжение я знаю. и ещё раз повторю у меня фундамент и стены из газобетона не треснул. Моё мнение, дом приподняло, под домом образовалась пустота и под тяжестью кирпича прогнулась плита, кирпич треснул, а дом стоит на цоколе, жоскости больше. Понятно, что надо делать дариннаж. я хотел разломать и выкинуть кирпич и заменить его на гипрок, чтобы в следующий раз если дом поднимет кирпич не давил на плиту. Потятно, что 6 тон это не нагрузка, если фундамент в воздухе не висит .
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Вот полюбопытствуйте, Андрей:
  3. Андрей1106
    Андрей1106
    Андрей1106
    Спасибо очень познавателно.
  4. Андрей1106
    Андрей1106
    Андрей1106
    Подсажите пожалуйста типовой чертеж дренажа с утепленной отмоской в в разрезе?
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  6. Андрей1106
    Андрей1106
    Андрей1106
    Спасибо. получается дренаж идет под отмоской.
  7. Андрей1106
    Андрей1106
    Андрей1106
    Что такое мениристовая плита? это утеплитель? Извиняюсь, что цитиру черт знает как, мне не совладать с мобильной версией.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  9. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    А Вам какой именно дренаж нужен ;)? Они разные бывают...
  10. Андрей1106
    Андрей1106
    Андрей1106
  11. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Ну так и вопрос остался тот же:
    И для монолитной плиты: пластовый, кольцевой ...
  12. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    При назначении дренажа учитываются внешние условия и особенности конструктива - тогда можно от дренажей ожидать эффективной работы расчетное время (некоторые устраивают "дренажи", которые наоборот привлекают к фундаментам воду и ухудшают ситуацию).
    Условия + конструктив = схема дренирования. :victory:
  13. mishkachu
    mishkachu
    mishkachu
    Здравствуйте! Чисто случайно, с помощью распылителя для полива обнаружил волосяные трещины на торцах фундаментной плиты. В итоге с помощью распылителя облил весь фундамент по периметру и обнаружил 24 микротрещины. Самое печальное, что почти все идут сверху вниз на всю высоту плиты. Фундаменту 3,5 года, дом из газосиликатных блоков. Дом облицован кирпичом, трещин на кладке из кирпича нет. Попытался расшить трещины стамеской и молотком, результат будет представлен ниже на фото, вроде как мне показалось они поверхностные не глубокие. И все бы ничего, но есть две пары трещин с противоположных сторон, находящиеся строго друг напротив друга. И воображаемая линия соединения одной пары трещин проходит через не несущую стену внутри дома, на которой тоже есть трещина. Из-за чего трещины? (морозное пучения из-за отсутствия отмостки?) или что-то еще? Что делать? (утеплять омсотку?) Критичны ли эти трещины? Будут прогрессировать?
    Фундамент плита - 30см. на подушке из песка; Армирование д. 12 ячейка 20; дом жилой, но отмостки нет.
    Грунты:
    0,0-0,3Почвенно-растительный слой
    0,3-1,3 Песок бурый, мелкозернистый, влажный
    1,3-2,0 Суглинок бурый, твердый
    2,0-5,5 Супесь светло-бурая, твердая
    5,5-7,5 Супесь светло-бурая, пластичная (после разбуривания)
    7,5-8,2 Песок светло-бурый, тонкозернистый, с примесью глинистого материала, влажный, с прослоями супесей бурых, пластичных
    8,2-11,3 Песок темно-бурый, тонко-, мелкозернистый, влажный, с глубины 9,3 м - водонасыщенный
    11,3-12,0 Песок светло-серый, тонко-, мелкозернистый, водонасыщенный
    У соседей вырыт котлован под цоколь метра 2, в нем сантиметров 30 воды.
    20180510_100211.jpg 20180510_100219.jpg 20180510_100232.jpg 20180510_100255.jpg 20180510_100800.jpg
  14. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    Добрый день.
    Толщина песчаной подушки какова?
    На сколько за границу плиты выступает утеплитель под плитой? Если таковой есть.
  15. mishkachu
    mishkachu
    mishkachu
    подушка около 40см., щебень- 10см. Утеплителя под плитой нету.
