1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,73оценок: 15
Причины появления трещин в доме на монолитной плите
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем urail, 30.03.11.
  1. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    на вид усадочные, но маяки конечно наше всё.
    на фото не видно, обычно в плите в тех местах, что сильнее нагружены есть доп. армирование (типа эс-каркасов по периметру под блоки) - было такое?
    Чтобы проверить трещины в плите - это ультразвук. Если уж хотите перебдеть - обратитесь в любую лабораторию при больших строительных фирмах, занимающихся монолитным домостроением, - у них есть допуск в СРО. К нам на стройку они постоянно приезжают замеряют, правда в нашем случае прочность смотрят, но есть и методы изучения трещин.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Жалко, что придется ЕЩЕ ОДНУ плиту сверху городить...:(
    С теплыми полами...А мог бы это сразу сделать. Теперь получится
    нормальная русская плита :close::aga: 50 см.
  3. Benn1
    Benn1
    Benn1
    Самара
    изначально когда проект заказывал не было мысли про укладку эппса ... но от момента проектирования до укладки полгода прошло - за этот период и решился ... уточянющий вопрос - как я понял можно пролить щель чем то типа пенетрона дабы предупредить коррозию ? - пробьет 30 см ?
    допармирование да было ... да и так в кое какие места докладывали в выступы под тамбуры ... по центрам осей гдето ...
    дом уже два года полностью нагружен .. год живем уже ..
  4. Benn1
    Benn1
    Benn1
    Самара
    нее ... дом то уже стоит готовый ... теплый пол на первом этаже есть ...
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...И какая толщина всей плиты? Всесте с ТП...?
  6. Benn1
    Benn1
    Benn1
    Самара
    ... у меня не классическая УШП ... просто утепленная плита основания ...на ней блоками фбс выложены стены техподвала (несущие).. а теплые полы уже по плитам перекрытия пола первого этажа идут .. стандартные 8 метровые плиты перекрытия + 8-10 см стяжка с теплым контуром...
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Вы рисуете прерывистые трещины. Если они в самом деле прерываются, то могут быть усадочными, просто Вы их не заметили после заливки. Возьмите лупу и проследите их длину и направление.
    Это очень важно. И наблюдайте за маяками.
    Пенетроны нужно назначать согласно области применения ... И, как правило, после стабилизации деформаций.
    @Владимир Таллин, Володя, у него техподвал, ТП по пустоткам.
  8. Benn1
    Benn1
    Benn1
    Самара
    да я уже дал седня задание строителям пройтись подвал пылесосом и фломастером по всем подвалу метки поставить... cедня и в центре дома под другими комнатами тоже нашел несколько микротрещин ... еле заметных ... самое что мне не нравится что все они паралельны в разных комнатах... самая верхняя линия укладки арматуры может как то влиять на появление усадочных трещин ? то есть мне так кажется что некоторые лопины совпадают с шагом укладки арматуры ...
    на всяк случай ...не прям счас кидаться в ремонт а на будущее ... такие лопины как очаги корозии чем локализуются ?
  9. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    @Benn1, Добрый вечер. Если ваши трещины располагаются параллельно арматуре, то это скорее всего осадочные трещины (не путать с усадочными у них другая природа) которые у вас появились еще в процессе бетонирования и в течении первых суток после бетонирования. Я об этом процессе и причинах их появления где-то на форуме уже писал. Ставте мояки и наблюдайте, но скорее всего ни чего не произойдет до тех пор пока не потребуется верхней сетке арматурной включится в работу. Это может случится в процессе эксплуатации, а может и нет никогда. Все будет зависит от основания фундамента. Но арматурку защитите, коррозия через трещины идет активно.
  10. Benn1
    Benn1
    Benn1
    Самара
    Еще одна безумная мысль вслух ... темным выделена зона засыпки ... 6 х 2,5 м ... бытовка /кладовка ... дверь соответственно на улицу в уровень отмостков ... ну и чтоб не заморачиваться - засыпал яму песком .. сверху сетку кладочную и 10 см стяжку .. счас вот думаю 20 кубов туда не давит ли на угол излишне ..
    я к чему ... воoбщем по факту счас уровень пола в кладовке минус 20 см от отмостка .. снегоуборщик выкатывать геморно ... планирую счас поднять уровень пола .. и в связи с тем что все равно что то надо с этой кладовкой делать - мож мне дать моим строителя лом тачку и пару лопат .. 20 кубов х 600 руб = 12000 руб и они вычистят этот угол ... разгрузив его ... потом туда керамзита засыплю и по нему пешеходную стяжку ...
    есть ли в этом смысл если лопины дальше пойдут ? или правильнее если уж нагрузил угол то так и его и оставить ..
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    О смысле разгрузки после диагностики. Пока изучите характер трещин и динамику их развития.
    Заодно выбирайте вариант антикоррозионной защиты арматуры.
    Осмотр и консультация эксперта не помешает.
  12. Vov4ik46
    Vov4ik46
    Vov4ik46
    Здравствуйте. Фундамент монолитная плита с верхнем ростверком. Размер 40 см 13х13 метра с двойным армированием ячейка 20х20 арматура А3 10мм ростверг по периметру 50х80 внутри дома 40х80 четыре ряда арматуры 10 мм. Дом 2 этажа плиты перекрытия ПК 220 перекрыт ими цоколь и первый этаж. Есть ещё армапояс по наружным стенам первого этажа размер 380х220, Несущие стены внутри дома из рабочего кирпича м 150. Арматура была по проекту 12 мм заложена а превезли 10 мм по невнимательности прораба. Нас волнует вопрос выдержит ли фундамент нагрузку такого дома. Дом 2 этажа из паротерма 38 термо облицовка кирпичем, перекрытие второго этажа будет деревянное, крыша. Четырёх скатная металочерепица
  13. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Vov4ik46, Нужна инфа о грунтах, подушке...
  14. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _-
    Добрый день
    задача плиты, не разрушаясь передать нагрузки от дома на основание. Вот там и ответ на ваш вопрос. Как поведет себя основаниу, будет ли деформироваться? или нет? Но что там ни вы не знаете а мы форумчане и подавно, соответственно и ответа нет.
    А толщины плиты в 40см при условии, что деформаций основания не будет, более чем достаточно. Ну а если удача дружит не с вами и даст осадку, то 40см для габаритов вашего дома это ни о чем, треснет как грецки орех.
    Кстати а что это за ростверг 50Х80 по плите?- может часть ответа в нем кроется.
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Ребро вверх видимо...
