1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,73оценок: 15
Причины появления трещин в доме на монолитной плите
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем urail, 30.03.11.
  1. Vov4ik46
    Vov4ik46
    Vov4ik46
    Грунт песок свой не привозной, утрамбован виброплитой, потом пленка, подбитонка 6 см, два слоя гидроизоляций технониколь
  2. Vov4ik46
    Vov4ik46
    Vov4ik46
  3. Vov4ik46
    Vov4ik46
    Vov4ik46
    Да, как чаша
  4. Vov4ik46
    Vov4ik46
    Vov4ik46
    Фундамент монолитная плита с верхнем ростверком. Размер 40 см 13х13 метра с двойным армированием ячейка 20х20 арматура А3 10мм ростверг по периметру 50х80 внутри дома 40х80 четыре ряда арматуры 10 мм. Дом 2 этажа плиты перекрытия ПК 220 перекрыт ими цоколь и первый этаж. Есть ещё армапояс по наружным стенам первого этажа размер 380х220, второй этаж будет залит ещё один армапояс по всем стенам наружной и внутри размер 250х 140 с одним рядом арматуры 12 мм, и мауэрлат 100х150 мм Несущие стены внутри дома из рабочего кирпича м 150. Арматура была по проекту 12 мм заложена а превезли 10 мм по невнимательности прораба. Нас волнует вопрос выдержит ли фундамент нагрузку такого дома. Дом 2 этажа из паротерма 38 термо облицовка кирпичем, перекрытие второго этажа будет деревянное, крыша. Четырёх скатная металочерепица
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Vov4ik46, Если цоколь армирован, в плите поставили пэшки и допарматуру под несущие внутренние стены, анкеровку плит перекрытий сделали, с крышей косяков не будет, то всё должно быть ОК.
    Что по этому поводу думает проектировщик - у него больше инфы?
    К возможным зимовкам подготовились?
  6. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Да @СТАСНН, спасибо, и я предполагаю так, (но на предполажениях заключения не строятся и уж тем более советы не должны рождаться) но тогда это не ростверк. И что важно, эта конструкция в монолите с плитой или отдельный элемент?
  7. Vov4ik46
    Vov4ik46
    Vov4ik46
    Цоколь армирован 10мм арматурой 4 ряда, в плите пэшк нет не ставили, доп арматуру под несущее стены вроде как ставили но не точно, анкеровку плит не делали, Скажи что совсем все плохо или как ?
  8. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Мне кажется в предыдущем ответе я уже ответил на вопрос " Скажи что совсем все плохо или как ?" ,... ответ на ваш вопрос. Как поведет себя основание, будет ли деформироваться? или нет? Но что там ни вы не знаете а мы форумчане и подавно, соответственно и ответа нет...
    Могу только добавить, если основание выдержит, то все должно сложится хорошо...
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Блин...да геологию грунтов от Вас просят. Что там под плитой? Песок, сулнинок, есть ли грунтовые воды и т. д.
  10. Vov4ik46
    Vov4ik46
    Vov4ik46
    Песок метр полтора, потом глина, грузовых вод нет
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Хорошее основание...
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Судя по фотке, плитой пришлось в склон врезаться. Т. е. часть песка откопали из под основания...
    Значит там глина почти под плитой?
    А глина какая? Мягкопластичная, твердая? Геологию ваще делали?
  13. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Это конечно тоже важно при принятии решений, но главное все-таки это степень уплотнения всего этого новогрунтового хозяйства. Конечно у него этого нет, это показатель контролируют единицы застройщиков, т. к. считают напрасно выброшенные деньги на это. Главная "мерка"-каблук, штырь арматурный, встречал и бросающего с высоты 1м гантельки, ну вобщем процес творческий с определением степени уплотнения грунтов в основании. Отсюда и высокая аварийность по подобным фундаментам. Хотя по сути должны быть наиболее надежными.
  14. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
  15. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Если вам сделать проверочный расчёт плиты, то он будет недостаточно корректным в связи с
    неизвестным качеством уплотнения подушки... Указанные пробелы обычно компенсируют повышением пространственной жёсткости коробки дома (способы я перечислял) и усилением плиты под несущими стенами (на продавливание). Теперь Вам остаётся при строительсве осуществлять наблюдения по внешним признакам и не паниковать. И, наверно, важно не наделать новых ошибок...
    Будут проблемы, спецы ФХ помогут:pioner:
