1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,73оценок: 15
Причины появления трещин в доме на монолитной плите
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем urail, 30.03.11.
  1. Vov4ik46
    Vov4ik46
    Vov4ik46
    Всем спасибо, но по арматуре что у меня заложена 10 мм а не 12 мм это критично или как ?
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня в плите вся арматура 10-ка...(плита УШП)
  3. GraNata
    GraNata
    GraNata
    Павловский Посад
    Друзья, подскажите если в подбетонке пошла трещина это критично? Делали подушку - песок 20 см, щебень 15 см, подбетонка разная - в одном углу 10 см, в другом 20 (получился уклон подушки и выравнивали подбетонкой. Дальше будет плита 25-30см. Сейчас волнует трещина. Заливали в прошлом году. Трещина появилась сразу. К настоящему времени трещина не изменилась. Насколько она критична?
  4. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день.
    Нет ответа наш вопрос.
    Назовите плотность подушки под бетонной подготовкой и будет ответ. Только не надо описывать, как вы ее поливали и сколько раз по ней катался камаз или виброплита, а вы наступали каблучком и при этом испытывали определенные ощущения.
    Плотность? и больше ни чего.
  5. GraNata
    GraNata
    GraNata
    Павловский Посад
    А как её надо было измерять? Знаю что песчаный слой сначала год лежал (естественная тромбовка) потом виброплитой тромбовали и щебень виброплитой проходили
  6. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Есть ГОСТ который определяет как это сделать. И для этого есть соответствующие приборы и лабаратории. При желании это сделать не так уж сложно, но это стоит денег. Погуглите и вам выпадет ни одна организация, способная это сделать.
  7. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Присоединяюсь к лохам, строящимся без проекта:aga:
    Треснула плита!
    дом 8х10 из газоблока, полумансарда, облицован кирпичом, построен в том году. Фундамент также построен в прошлом году, на насыпном грунте мелкозаглубленная лента шириной 500, глубиной 700, и также под центральной несущей стеной. В ней выложена труба из кирпича. Из ленты сделаны выпуски арматуры и залита "недоплита" 15см с армированием в 1 слой 12 арматурой с шагом 30х30см. Она то и треснула. В зиму дом ушел под крышей и с окнами, без отопления, с утепленным цоколем и отмосткой, плита полностью утеплена 100мм эппс. К сожалению, момент, когда образовалась трещина, мы проворонили, т. к. утеплитель был с зимы завален досками для подшивки потолков и чердака, и разобрали утепление только к осени, когда закончили утепление кровли и перекрытий.
    вот здесь проходят трещины
    Ну и "масштабы разрушений" прилагаются. Вопрос банальный, что делать, т. к. кто виноват я и сама знаю.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Пока не увидел, где треснула...:no::|: Увидел усадочные трещины.
    ...Укажите, где утепление? Под плитой есть? или у Вас полы по-грунту?
  9. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Возможно они усадочные, шириной несколько десятых мм, но меня напугали, тк прошлой осенью их не было. Цоколь кирпичный, утеплен снаружи 8 см эппс, отмостка утеплена 5см эппс на ширину 120 на глубине 20 см. Под плитой нет утепления, поверх был разложен эппс 100мм, сейчас как раз делаем утепление в зиму IMG_20180929_180926.jpg и заказываем отопление. Думаете, можно продолжить работы и забить на трещины?
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня тоже много было похожих трещин.
    Настоящие...они другие. :|:
  11. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Это не полы по грунту, а тонкая плита (15см) жёстко связанная с лентой. Знаю что обычно так не делают, но не всё на этом свете от меня зависит :no:
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Думаю, что - нужно продолжать...:|:
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Главное, что-бы под плитой основание было хорошее.
  14. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    :victory::victory::victory: Ура! :hello:
    Основание конечно было не очень, там были арх. раскопки, вырыт котлован, потом засыпан, но трамбовали хорошо, послойно, потом шакман груженый заезжал и не проваливался. Поскольку проекта не было, я на всякой случай считала вес дома, накидывала еще 30% и прикидывала несущую способность по самым слабым грунтам по таблице - так все проходило.
  15. green2588
    green2588
    green2588
    Я конечно не супер мастер - но что если взять самую большую трещину « и расковырять ее? Глянуть как глубоко это и успокоится)
