1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,73оценок: 15
Причины появления трещин в доме на монолитной плите
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем urail, 30.03.11.
  1. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    там отбойный молоток нужен:aga: Мы этот бетон "ледоколом" бьём, даже царапин не остается, только искры летят. Да и в трещину в общем-то ничего не лезет, там даже мм нет.
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Knesinka, В стенах и перегородках трещин нет? Похоже лента садится, подушка под плитой нет.
    Отсюда трещины в верхней зоне плиты.
    Но это навскидку. Инфы недостаточно...
  3. green2588
    green2588
    green2588
    Модно коронку взять и высверлить пару см
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Это точно...:um:
  5. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    В стенах нет, в цоколе нет, ленту фундамента осмотреть не можем, зашита пеноплексом. А какой инфы добавить?
  6. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Буром если. Только уже поздняк, закрыли пленкой, разложили утеплитель и забыли:|:
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Про отмостку, дренаж, ливнёвку, стадия стр-ва, грунты, УГВ... в двух словах (нет времени по темам искать).) Маячки не помешают, динамику сразу помогут выявить...
  8. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Отмостка: 20 см песок, баннер, эппс5см на ширину 120, песок 10см, бетон 10см на ширину 90 см, уклон, ливневка есть с отводом от отмостки, угв - выше не бывает, дренаж есть, ниже ленты, с колодца качаем постоянно в канаву или каналью, следим чтоб вода была ниже труб, вода в трубах не стоит. Грунты глинистые, но дом стоит на песчаной подушке глубиной от полутора до 3 метров (какие ямы остались от раскопок), стадия - утеплили все что могли, вставляем двери и проводим отопление. Окна есть. Да, еще весь участок поднимаем на 50 см.
    С маячками проблема, если утепляем и проводим отопление - до плиты уже не доберемся. Все закрыто будет. Точнее, уже закрыли пленкой и первым слоем эппс.
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Суффозии не боитесь? Может прекратить "качать". Это не всегда на пользу...)
    ИМХО, конечно...
  10. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Нельзя бояться того, о чем не знаешь :)
    Правда, первый раз слышу. Летом мы качали не так активно, тем более что лето было довольно сухое, по сравнению с прошлым. Брали воду на полив. Активно качали по осени, особенно прошлой осенью, очень мокрой. и всю зиму качали, потому что вода прибывала и прибывала.
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Knesinka, Если не читали, это для Вас в том числе
    https://zen.yandex.ru/media/forumhouse/osobennosti-drenajnoi-sistemy-na-zagorodnom-uchastke-5a5cb42ac89010a00e4af771
    Иными словами "качать" без фанатизма.
    Если вода не оказывает существенного влияния на общее состояние дома и не выходит на поверхность, пусть будет фундамент во влажной среде. Многократное высушивание и замачивание
    оснований является более опасным ... Это если коротко)
  12. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Чтобы понять что делать - сначала нужно понять что произошло и для чего вам эта плита была нужна.
    Причины трещин часто сложно определить. Усадочные развиваются как правило сразу. Если трещина образовалась спустя какое-то время - это уже скорее всего не усадочная. Плита треснуть могла из-за просадки основания, если вы его не уплотняли. Могли сказаться какие-то неравномерные осадки самой ленты, опять же, если грунт слабый.
    Можно было бы отрезать плиту от ленточного фундамента, чтобы она полностью легла на грунт. Будет такая мощная бетонная подготовка под полы и перегородки. Но если основание под ней вообще не уплотняли, то можно ожидать дальнейшей осадки.
  13. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    основание уплотняли одинаково, как под плиту, так и под ленту. судя по тому что трещины раскрываются наружу, проседает не основание под плитой (тем более на него нет нагрузки) а лента, на которую давят стены и все остальное.
    Пока мне кажется, что виноват избыточный дренаж...
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Мне думается что виноват "компот" из косых внешних условий (в т. ч. искусственно созданных кстати) помноженный на другой "компот" из косого конструктива.
    Схем дренажей так ничто и не видел - равно как и результатов ИГИ: для мест с насыпными грунтами они нужны обязательно, поскольку просто так сдуру никто нигде ничего не насыпает - есть вероятность наличия замокших грунтов к примеру и/или органики.
    П. С. Сорри, коллеги, если помешал Вашему милому воркованию :|::aga: вокруг нашей милой девушки, но боюсь что это вряд ли поможет.
    Вариант "само рассосется" тоже не исключается - но если нужен точный результат, тогда придется получать точные исходные данные.
  15. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    вот с этого момента можно пожалуйста поподробнее. Какие именно из внешних условий мы создали косо? И что именно в конструктиве Вы считаете косым? хотелось бы конкретики.
    Абсолютно верно, так сдуру никто не насыпает. У нас родовой участок, принадлежит нам с 1946года, находится в центре города Великий Новгород, в исторической части, где строиться нельзя без проведения археологических изысканий. Вот археологи-то и выкопали котлован. органика абсолютно исключается, т. к. вынули все что возможно до материка и глубже. Поскольку грунтовые воды у нас очень высокие, а бюджет очень ограничен и не позволяет построить хороший защищенный от воды цокольный этаж, котлован пришлось просто засыпать: частично отвалами вперемешку с песком, с послойным трамбованием, затем просто песком. Затем котлован отстаивался зиму, затем опять подсыпался и трамбовался, а уж потом копали под ленту, проходили виброплитой, заливали ленту, досыпали под плиту также с трамбованием. К сожалению, на участке я не хозяйка, я просто помогаю строиться отцу, т. к. у него возраст уже не позволяет. Но делать приходится так, как этого требует отец.
