РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Спасибо! А не могли бы вы более развернуто рассказать или дать ссылку где почитать. На дне колодца пробурить отверстие так? Какую технологию бурения использовать? (Промывка, шнек.) Каким диаметром? Чем обсаживать? Если обсаживать, то может нужно делать фильтр? Насколько глубоко? Добавлю еще: Если на дне колодца стоять на одном месте, то весьма существенно засасывает. Неудачно поставленный и забытый лом, чуть не утонул, ухватил его за самый кончик и спас. Думаю, что спица туда пойдет весьма легко. Хотя, у меня совершенно нет опыта и я не могу судить, насколько сложно будет забивать спицу в данный грунт.
ВЮВ При таких условиях игла должна идти достаточно легко. А плывун какой толщины? Может идти до водоупора?
Да же двух дюймовая? Камни на пути врядли будут... я пытался сделать в колодце засыпку дна, сейчас ее нет, все камни утонули Может это и не плывун я не спец в этом вопросе. Соседу бурили скважину, пробурили 14 -16 метров, забыл сколько точно.. Со слов буровиков, водоносный слой начался с четырех метров, до водоупора они не дошли, трубы кончились. Скважина плохая - песок гонит сильно. Судя по моему колодцу, водоносный пласт начинается примерно с 6-го метра от поверхности, мой участок выше пробуренной скважины на 2 метра. Предполагаю, что мощность водоносного пласта минимум 8 метров. Я хочу достать до водоупора, только как его почувствовать забивая иглу? Может попробовать промывкой? Водопровод с давлением 1 кгс/см у меня прям рядом с колодцем, есть почти целый парк разных насосов, можно еще повысить давление. Только у меня совсем нет опыта!
Я не бурильщик. Написал то, что делал, дальше сами соображайте. Еще пробовал бурить водой. На трубу надел шланг и насосом туда воду, труба находясь в песке легко пошла вниз. Уточняю, шланг на верх трубы, снизу трубы вода выходит и размывает песок.
Могу ли я рассматривать УГВ в насыщенных водой породах и уровень воды, например в ване , как похожие физические явления, подчиняющиеся одним и тем же законам? Могу ли я смотря в колодец и видя зеркало воды, сказать - я вижу УГВ ? Опустив насос в колодец и откачав от туда всю воду я же НЕ понижаю УГВ? А колодец не заполняется водой лишь потому, что он находится в насыщенных водой породах коэффициент фильтрации которых весьма низок, и для заполнения нужно время?? ПОЖАЛУЙСТА, не проходите мимо, подтвердите или опровергните мои сомнения!
Пройти мимо не смог, хотя и абсолютно некомпетентен в вопросе. Зачем вам углубляться в дебри? Попробуйте пробурить к примеру садовым буром, вставить обсадную трубу и далее проверьте на практике. В подобной ситуации действовал бы подобным образом не мудрствуя лукаво. Затраты средств, времени и сил не будут грандиозными, в случае неудачи, что вы теряете?
Принцип сообщающихся сосудов не отменен. Если несколько дней не откачивали, то да. Все таки в колодце уровень воды может быть ниже чем уровень гр. вод. Понимаю, что так не должно быть. Вода берется из этого же грунта, соответственно если долго качать, то уровень гр. вод в окружении колодца понизится. Песок с глиной медленнее пропускает воду, чем песок без глины.
Владимир43, еще раз вам СПАСИБО! Из всего это я делаю вывод, что теория не против, шансы есть, можно провести эксперимент со спицей. Буду готовится воплотить данную затею в жизнь. Что Вы!! Это очень да же должно быть! Капиллярный эффект! Я про него забыл, когда говорил про УГВ.
Тут лениво расписывать. Подробно Вам об этом эффекте расскажет любая электронная библиотека, например Википедия. Я к сожалению не могу давать прямых ссылок, у меня нет 55-и сообщений Если коротко - вода по узким ходам (порам, каналам) может подыматься довольно высоко. Мы можем это наблюдать сплошь и рядом - Растения, Ваш пример с УГВ и колодцем и т.д.
ВЮВ как дела, как там горные породы в Москве не сдвинулись ни куда? И с колодцем как дела? У меня наверно проще. Был на выходных, замерил сколько до дна и где зеркало...Следующий раз поеду желонкой почищу, поставлю нормальную рабочую колонну с хорошим фильтром и забуду про неё лет на 20 ,если проживу
Это мне не ведомо. А должны сдвинутся? Пока все по старому. Готовлю материалы, для иглы диаметром 50 -60 мм, мучаю людей глупыми вопросами на разных форумах... Порой люди не выдерживают и начинают гонятся за ведьмами А что делать? Инфу как-то добывать надо! Сейчас буду вас вопросами мучать Извините, я не совсем понял, у вас колодец?? Собираюсь забивать иглу в дно колодца, буду колотить ее до водоупора. Ни как не могу определится с длинной фильтра. Может поможете?
