1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 10
Красивые садовые дорожки
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем dawidow, 27.11.07.
  1. Delfinca
    Delfinca
    Почетный гость форума
    Delfinca
    Тула
    Вот в соседней теме дорожка из природного камня.так просто, для наглядности
    OLGA31, понимаю, что у Вас между камнями будет газон, но камни вроде похожие Вы собираетесь укладывать, даже не знаю, будут ли они по отдельности смотреться
  2. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Ужас какой, я думаю, очень неудобно ходить по дорожке такой
  3. Delfinca
    Delfinca
    Delfinca
    Тула
    Я так думаю, что её нужно мучкой засыпать, как плитку тротуарную
  4. Zavodinka
    Zavodinka
    Весёлый чайник
    Zavodinka
    Весёлый чайник
    Восточный Казахстан
    В этой дорожке есть недоработка. Камень был плохо осмотрен со всех сторон, поэтому выложен хаотично. С горбами на поверхность и с камнями с ямками. По такой дорожке можно конечно ходить, но очень нога будет "гулять" по ней. Но её можно доработать, с помощью отшлифовки снять всё лишнее.
  5. OLGA31
    OLGA31
    OLGA31
    Я тоже так считаю. Еще работать с ней и работать.
    У меня камни примерно такие, но видимо их класть немного меньше надо или размеры камней побольше (скорее по-шире, а не по-толще). И лишние выступы чем-то стачивать.
    Куда деваться - совсем халявку не найти.
    Интересно примерная стоимость покупных плоских камней 1 м.кв.?
    Эти бы каменюки собрать, да обложить рядом стоящую цементную клумбу. А для дорожек необходимо более выборочно камушки искать.
  6. santolia
    santolia
    Вера Миронова
    santolia
    Вера Миронова
    Эстония
    Дорожка из морского галечника на бетонной стяжке.
    Дорожка из известняка, уложена на песчаную подушку.
    :)Все камни собирали у моря и вдоль дорог, и возили мешками на стареньком Форде в богажнике :))]бедная лошадка :()
  7. Zavodinka
    Zavodinka
    Весёлый чайник
    Zavodinka
    Весёлый чайник
    Восточный Казахстан
    Я где-то читала о Японских садах. Ваша идея очень близка к этому. Там описывалось следующее: Брались ооочень большие камни и вкапывались в землю. Над поверхностью почвы они выглядывали примерно 2-4 см. Между вкопанными булыжниками было небольшое расстояние заросшее травой. Очень аккуратненько выглядело. Лужайка с дорожкой их камней.
  8. OLGA31
    OLGA31
    OLGA31
    То что надо, а как ходится по ней? И пожалуйста сам процесс укладки. Уровень наверно нудо использовать.
    У меня все наоборот - стиль кантри с элементом романтизма (это я так его называю). На своих 6 сотках не вижу ничего более подходящего. Да очень выгодный стиль. Не надо заморачиваться с выбором растений (необычные сорта, цветовая гамма - сад должен быть "запущенным"), "интерьер" сада из натуральных материалов, тех, что есть по средствам. Плодовые деревья. Люблю рукодельничать, так и это не возбраняется. Да и огород как раз к месту.
    Потому и дорожки нужны природные, самодельные, как в саду из детства - бабушкином. Только чтобы не совсем как попало, что под рукой есть (типа линолеум, рубероид).
    Между грядок дорожки - щебенка, галька. А вот основная дорожка и парковка должна быть из камня (мое мнение).
  9. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    https://www.forumhouse.ru/threads/16499/
    И еще масса тем про дорожки и камень в саду.
  10. santolia
    santolia
    Вера Миронова
    santolia
    Вера Миронова
    Эстония
    Я вкрадце (коротенько, минут на 40:)]) расскажу, потому, что сделано лично.
    Делается разметка (колышками и шнуром или просто песочной полоской).
    Расчитываем глубину траншеи (из расчета 10 см - песчаная подушка и толщина бетонной стяжки (она зависит от величины камней, камень должен на 2/3 уходить в бетон), но не менее 5 см.
    По границам я ставила опалубку из металлических лент и, чтоб она не разьезжалась, вбивала колышки, т. к. давление здесь небольшое, этого вполне хватало.
    Укладывается арм.сетка.
    В бетон выставляется небольшая площадь камней и доской с ручкой немного подравнивается, соблюдая небольшой наклон всторону, если глазомер хороший, то можно делать без уровня, хотя иногда можно немного проверять, чтоб наклон не пошел во внутрь дорожки.
    Когда наливается порция бетона, то ее можно просто перегородить доской, а потом, убрав, продолжить.
    После того, как закончили выкладывать камни, надо дать бетону немного подостыть, а потом пройтись мокрой щеткой по камням и почистить их от остатков бетона, тогда камни будут выглядеть аккуратнее.
    Ходить по такой дорожке нормально, если камни будут правильно подобраны (более плоской стороной вверх) и уложены на одном уровне. :)Ну, если вы на шпильках, то можно приподняться на ципочки, чтоб не повредить шпильки.
    Длугая дорожка выкладывается по такому же сценарию, только здесь не нужна опалубка и бетон, на песчаную подушку укладываются пласты песчаника или известняка (бутовый камень) и, если один пласт толще предыдущего и он выперает, то его можно вращательными движениями туда-сюда, как бы вкопать в песок.
    Вместо песчаной подушки можно использовать щебеночную пыль, ее можно применить в качестве заполнителя между камнями. А, если хотите,, чтоб росла трава, просто засыпьте землей, пролейте водой.
  11. Алекс_А
    Алекс_А
    Алекс_А
    наша дорожка "в процессе"
  12. кузм
    кузм
    кузм
    Волгоград
    вот мое творение, делал 4 дня, камень песчаник на песчанно цементной основе
  13. bacardilux
    bacardilux
    bacardilux
    Привет всем!
    Предлагаю такой вариант. Хочу добавить, под любую плитку надо укладывать агро-текстиль максимальной плотности (не путать с агроспаном), тогда сорняки и трава не будут пробиваться из-под плитки.
  14. prikazz
    prikazz
    prikazz
    Когда все подсчитаешь, то выходит, что лучше 1000 раз пробежаться по сухой дорожке, вот и будет бесплатно и надежно. Вот по лесу вы ходите по трапинкам...
  15. Фелиция
    Фелиция
    Дачница ;)
    Фелиция
    Дачница ;)
    Клин М.О.
    Всем доброго вечера!
    Просмотрела темку, нашла для себя много интересных идей по мощению дорожек
    Вот решила и свой труд показать, эту дорожку и площадку перед беседкой выкладывала весной 2009 года. Вдвоём с мужем выравнивали землю, стелили кучу слоёв полиэтилена и кладку плитки осуществляла просто на песок из расчёта, что дорожка временная.
