1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 10
Красивые садовые дорожки
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем dawidow, 27.11.07.
  1. Старый мастер
    Старый мастер
    Старый мастер
    Ужгород
    Самая долговечная и практичная бетонная дорожка. Форма может быть любая какую только душа желает. Сверху плитка или камень. Не проростает ни трава ни мох и не теряет внешний вид со временем.
  2. goodmiller
    goodmiller
    goodmiller
    Чернигов
    Уважаемые форумчане, представляю Вашему вниманию дорожку на своем участке. Материал - природный камень, положен на гарцовку. Длинна около 50 метров, ширина 0.8 метра. Фото сделано осенью 2010, жду весны, хочу увидеть,как перезимовал камень.
  3. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    А что такое гарцовка?
  4. goodmiller
    goodmiller
    goodmiller
    Чернигов
    гарцовка - смесь песка и цемента, без добавления воды, в соотношении таком же как и для приготовления раствора
  5. goodmiller
    goodmiller
    goodmiller
    Чернигов
    если собираетесь делать дорожки, готов поделиться опытом
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Камень перезимует нормально, но трещины поперёк появятся если не этой весной, то следующей. Нужно делать разъединяющие прокладки примерно через метр на всю глубину заливки, тогда при неравномерном пучении в мороз эти места будут принимать на себя перегрузки при короблении, а весной практически вернутся на место. У меня сосед по даче залил отмостки вокруг дома без прокладок, три сезона и вся заливка в трещинах, у меня прокладки из 4мм пластика (можно использовать оргалит, тонкие дощечки), за 5 зим никаких трещин нет. А дорожки я ложу плитку тротуарную на небольшой слой песка (он только для выравнивания), через 3-4 сезона тротуар всё равно немного тонет, просто поднимаю плитку, подсыпаю немного песка и снова кладу плитку. На 10 метров переделки один трачу час - полтора времени. Выглядит примерно так.
  7. goodmiller
    goodmiller
    goodmiller
    Чернигов
    Особенность дорожки из камня как раз и заключается в том, что она не должна давать трещин, поскольку укладываются на сухую смесь. Сам камень представляет собой пластины определенной толщины (я укладывал 2,5см).
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У вас, что камень резиновый, и при пучении грунта вначале изогнётся, а потом выпрямится? А пучением сломает и 10 см без проблем.
  9. goodmiller
    goodmiller
    goodmiller
    Чернигов
    Поскольку камень имеет различную конфигурацию, плотно один к другому не подходит, остаются щели примерно 1см, которые потом заполняются той же гарцовкой. Надеюсь, что пучение не будет столб явным именно по этой причине
  10. seregashipa
    seregashipa
    seregashipa
    Волгоград
    А бордюр обязательно нужен? Или можно без него обойтись?
  11. ники
    ники
    ники
    Урал
    После сооружения клумбы остались не очень крупные камни из которых получилась дорожка,примерно метра 3 ,положена прямо на землю,а по весне щели засыпаны мелкой щебенкой ,сорняков летом было крайне мало,да надо заметить,что она мало проходимая.
  12. RiaRita
    RiaRita
    RiaRita
    Московская область
    Всем доброго дня! Этим летом планируем проложить на участке дорожки. Какие - пока решаем. Недавно была в Тайланде и там увидела вот такую красоту. С удовольствием сделала бы у себя нечто подобное, но как? Помогите советом!
  13. Виктоша
    Виктоша
    Просто хороший человек
    Виктоша
    Россия, Москва
    Вы про отпечатки листьев в бетоне?
    Посмотрите эту тему: https://www.forumhouse.ru/threads/14458/page-25
    с 353 поста. Что-то похожее делала Zavodinka у себя.
  14. dalisima
    dalisima
    Лора
    dalisima
    Лора
    goodmiller
    ММне очень ваш опыт нужен! Я именно так хочу! Краем уха слышала. а точно не кто не может прапорции сказать. У нас дачный участок на болоте, конечно уже и никто об этом и подумать не смеет, но. каждый год приходится привозить земли и подсыпать по всему участку! Бетонные дорожки нет смысла - через 3-4 года они окажутся ниже уровня всего участка, а так. на такую дорожку - как у вас, потом можно ещё сверху такуюже насыпать!:um:
  15. Mkc70
    Mkc70
    Mkc70
    Добрый день!
    В свое время отец залил дорожки бетоном. Так все чисто, но цвет серый и не красивый. Поискав в инете нашел кислотные краски по бетону Американского производства и аналог Российской компании, которая выпускает большой спектр химии для фасадов зданий.
    Увидев образец нанесения заинтересовался. Смотриться красиво.
    Подскажите, Может кто сталкивался с такими материалами их плюсы и минусы?
    Производитель утверждает, что можно красить как сам бетон так и изделия из бетона: заборы, плитку и прочие изделия.
    Вото фотографии бетона (из белого цемента) обработанного кислотной краской и покрытые полимером.
