1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 10
Красивые садовые дорожки
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем dawidow, 27.11.07.
  1. sir_cond
    sir_cond
    sir_cond
    Мне кажется основная ошибка сдесь - запах горячего асфальта.:hello:
  2. raisa
    raisa
    raisa
    Тверь
    Прекрасно! Нравится. А как все это сделать? Полимер, а это после дождя не скользко? Мы около барбикю уложили керамогранит и теперь сожалеем, после дождя скользко. В этом году наверно снимем и плитку положим. Планируем выложить патио и садовые дорожки. Дорожки из раствора покрытые такой красотой... где найти технологию и где продается эта краска? Лучше где посмотреть образец, потрогать руками?
    Я вся в прострации, скоро отпуск, а я ничего не решила. Дом из белого кирпича. Хотела сделать дорожки и патио из серой плитки или просто цементно-песчаные с включением гравия, а тут опять новые технологии. Давайте свои фотки побольше, хочу все знать!
  3. Lyoshs
    Lyoshs
    Lyoshs
    Дело не в том, что это - керамогранит или плитка. Дело в том, что вы выбрали со скользкой поверхностью. Будете менять, намочите и проверьте еще в магазине.
    Алексей.
  4. barma_leykin
    barma_leykin
    barma_leykin
    Татарстан
    Подскажите алгоритм создания дорожек с использованием например мраморной крошки? Какая то противоречивая информация везде. Кто-то в траншею сначала сыпет песок, а потом геотекстиль, кто-то наоборот геотекстиль и потом песок. Где правда?
  5. верончик
    верончик
    верончик
    Вопрос про геотекстиль: можно ли его положить на песок? А то я не знала про него теперь думаю что делать? все снимать и класть под песок или все же можно малой кровью обойтись : положить геотекстиль а сверху гравий?
  6. skissa
    skissa
    skissa
    Можно и так.
  7. верончик
    верончик
    верончик
    спасибо! попробую сверху положить
  8. Наталия_Д
    Наталия_Д
    Вот такая вот жисть интересная!
    Наталия_Д
    Основная задача геотекстиля, если я не ошибаюсь, удерживать песок от вымывания в грунт. если его положить сверху, то вряд ли он поможет процессу, как мне кажется. Наверное, уже не стоит его класть совсем, я бы не стала.
  9. Vitek2010
    Vitek2010
    Vitek2010
    добавлю свои пять капель :|:
    вначале темы говорили про деревянные дорожки - правильно сказали - они скользкие - в дождь и после дождя еще некоторое время, а еще если на них попадает листва - то с сухих можно смести легко - но вот с мокрых :no:
    а если после дождика листву нападавшую на деревянные дорожки оставить - присохнет так, что.:mad: потом их только отскребать - вручную
  10. lel69
    lel69
    lel69
    Калининград
    Может все-таки это зависит от сорта древесины? По моему, если делать дорожки по принципу террасной доски и из лиственницы, то она априоре не должна скользить. Хотя сомнения и у меня закрались. Но муж категорически хочет только такие-
  11. Алекс_А
    Алекс_А
    Алекс_А
    очень красиво!
  12. liohaceed
    liohaceed
    liohaceed
    Пушкин СПб
    китайские варианты
  13. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    А я вот такую сделал.:hello:
  14. Boris_
    Boris_
    Boris_
    Киев
    Мне больше всего нравятся дорожки из бетонной плитки.
    Есть статья по этому поводу и с другими идеями.
    Вот некоторая часть:
    • Плиты для дорожек укладывают на слой мокрого песка, зазоры между ними заполняют тоже песком. За счет этого плитка приобретает устойчивость. Для придания ей еще большей устойчивости зазоры можно заполнить жидким цементным раствором.
    • Если для устройства дорожки используются плиты большого размера (30х30 см и более), то укладывать плиты вплотную совсем не обязательно. Можно оставлять между ними зазор до 60 мм, что, кстати, позволит сэкономить материалы. Плиты вкапывают в землю на глубину 3 см. В оставленных широких зазорах между плитами можно посадить многолетнюю траву. Правда потом её придется периодически подстригать, как газон, иначе она просто будет мешать ходить по дорожкам.
    • Если у Вас после строительства не осталось кирпичей, а готовой плитки для дорожек в округе нигде не продают - не расстраивайтесь. Бетонные плиты для дачных дорожек можно изготовить самому. Для этого можно использовать готовые пластиковые формы, которые сейчас на нашем рынке представлены довольно широко.
    • Если пластиковой формы нет, то придется изготовить форму самому (а еще лучше изготовить сразу несколько). Её можно изготовить из дерева или металла.
    • Геометрия будущих плит может быть как квадратной, так и прямоугольной и даже, если хотите, треугольной. Размер - произвольным. По контуру будущей дорожки делают небольшое углубление, дно которого засыпают слоем гравия, уплотняют его, затем заливают готовым бетонным раствором. Чтобы форма не смещалась, её необходимо закрепить колышками. Через несколько дней, когда бетон застынет форму можно снимать. С готового участка дорожки её (их) переставляют на следующий, и вновь заливают бетоном. И так, пока не будет готова вся дорожка. Такую дорожку можно украсить галечником, если таковой имеется поблизости. Гальку вдавливают сразу же после заливки раствора. Пространство между плитами (там, где были борта формы), когда дорожка будет окончательно готова, засыпают землей и засеивают газонной травой.
    • По краям дорожки можно сделать бордюр из того же бетона. Он должен возвышаться не более чем на 5-6 см над уровнем дорожки. Правда бордюр более уместен в хозяйственной части участка, а в саду он совсем не обязателен.
  15. alexandrg
    alexandrg
    alexandrg
    Здравствуйте. Хочу спросить у профи: как быть дальше? Решил, наконец, замостить плиткой въезд во двор, и сделать это основательно, поскольку грунты пучинистые(глина), и не хотелось повторить печальный опыт соседей, у которых каждую весну получаются волны на плитке.
    Снимал верхний слой торфа до глины и поверхность получилась неровная - от 30 до 50 см. Затем в вырытые траншеи глубиной в 20 см уложил дренажные трубы через 4-5м (на дорнит и щебень, естественно),соеденил в одну и вывел в канаву. Сверху положил дорнит,засыпал щебнем (20-40) слоем в 12 см.(вычитав, кстати, тут на форуме что этот слой оптимальный),затем еще слой дорнита и остатки крупного песка(ПГС) тонким слоем. И дальше случилась чисто российская проблемка. Заказал доставку намывного песка, но(жулики) привезли и вывалили карьерный, фракция около 1-1,5 мм с кусочками глины от 1 до 5см.И вот хожу я возле этой кучи(30м3) в грустных раздумьях, вывозить его и привезти намывной или сделать подушку из этого. Обидно будет,закопав столько денег, получить результат как у соседей. Подскажите, пожалуйста, как быть. Да,и подушка из песка получится толщиной см 20-30, чтобы выйти на нужный уровень.Не будет ли проседать потом плитка?
