1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 10
Красивые садовые дорожки
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем dawidow, 27.11.07.
  1. astPashOK
    astPashOK
    astPashOK
    Астрахань
    Arty1966, спасибо за подсказку. Почитал про наливные полы и как понимаю принцип такой: сначала затираю цветным пигментом, а сверху заливаю этим эпоксидно-полиуретановым раствором. Но вот что использовать в качестве пигмента? Может быть тот, что добавляют в бетон?
  2. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Не совсем так. Можно конечно покрасить дорожку водно-эсульсионкой, но тогда прозрачный слой прилипнет к ней, а не к бетону. Обычно сначала мажут им поверхность, после на нее насыпают с избытком цветной наполнитель (песок, крашеный песок, чипсы для наливных полов, да все что угодно). Можно даже ткань или обои порезать на куски по вашим шашечкам и прилепить на верхний слой. После засыхания этого слоя избытки наполнителя сметают и на него мажут второй слой. И все.
    Шели можно замуровать таким же составом, смешанным с песком и пигментом.
  3. astPashOK
    astPashOK
    astPashOK
    Астрахань
    Arty1966, я понял! думаю, в таком случае получится очень надежно. Правда сложно будет края камней оформить, да и толщина покрытия получится большой. А если прям в прозрачный раствор пигмент добавить, перемешать и одним слоем кисточкой покрыть?
    С щелями тоже не все так просто! :) Это же не одна цельная плита с декоративными щелями. Боюсь, потрескается раствор в местах стыков соседних плит. Думал заполнить, например, на 2/3 обычным цементным раствором, а верхнюю 1/3 - цветным силиконовым герметиком Ceresit. Дорого конечно, зато проблем с растрескиванием не появится.
  4. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Смешивать - не знаю что получится.
    Края можно покрывать так же, как и остальную поверхность, но без наполнителя.
    Что мешает Вам заполнить верхнюю 1/3 не силиконом, а морскими камушками смешанными с основным материалом?
  5. БеМаНи
    БеМаНи
    БеМаНи
    Весной хотим перестилать дорожки около дома. За 3 года наделали много плитки (формы) и теперь хотим их скомбинировать (сделать рисунок) с красно-бордовой или с цветной щебенкой (засыпать швы и края). Может быть так уже кто-нибудь делал? Покажите фото, можно из инета.
  6. Ropan
    Ropan
    Ropan
    Миргород
    скажите пожалуста а как дорожки те што вы зделали формами нерозрушаються?
  7. БеМаНи
    БеМаНи
    БеМаНи
    Нет, не разрушаются. Лежат уже 3 года.
  8. Olgachidson
    Olgachidson
    Olgachidson
    С уважением к участникам форума- огромное спасибо за полученный опыт и разнообразную инф. Разрешите присоединиться к обсуждению и поделиться планами, для квалифицированной, возможно, подсказки - в том году между домом и баней 11 метров, соорудили крытую площадку- проход вынули грунт, засыпали глиной с писком геотекстиль, гравий, в этом году планируем построить кухню и замостить всю площадь под навесом вопрос чем? dhETwchFMZI.jpg dhETwchFMZI.jpg DNd5bmXzfxw.jpg
  9. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Да чем Вам больше нравится. Хотите плитняком, хотитет плиткой тротуарной или брусчаткой.
  10. Tani4ka
    Tani4ka
    Tani4ka
    Я нашла по 800руб. кв. м., но считаю дорого. Может подождать года два, подешевеет, как сайдинг раньше очень дорого, а сейчас за "копейки" так и плитка резиновая.
  11. Екатеринка2011
    Екатеринка2011
    Екатеринка2011
    Белгород
    Это песчанник пиленный. Цена зависит от толщины. Я находила 1см. - 130 руб. м2, но для дорожки это тонковато наверное.
  12. Olgachidson
    Olgachidson
    Olgachidson
    Стоимость конечкого покрытия составляет не более 20 % от полной стоимости квадратного метра- выкопать, гравий, писок, геотикстиль, работа, само покрытие и работа не менее 700 рублей за метр, и того по моим подсчетам необходимо около 2.5 т за квадрат,
  13. Olgachidson
    Olgachidson
    Olgachidson
    Да, я еще забыла, что вдоль дорожки не мешало бы сделать дренаж, а если вспомнить про бардюр, то совсем становиться грусно.
  14. Barseek
    Barseek
    Barseek
    гы, а а каменьсхват в игнор? гораааздо бюджетнее
  15. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Для меня такого просто не существует. Все познается в сравнении.
