1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 10
Красивые садовые дорожки
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем dawidow, 27.11.07.
  1. fen one
    fen one
    fen one
    Обновление дорожки к бане:
  2. IrinaZb
    IrinaZb
    Живу я здесь...
    IrinaZb
    Живу я здесь...
    Очень красиво, и сделано аккуратно!
  3. solka
    solka
    solka
    А мы озабитились дорожками в огороде.Цементные решили не делать, просто сняли дерн, положили геотекстиль, песок и засыпали щебенкой. Получилось так
    https://www.forumhouse.ru/members/28904-albums674-picture14103.html
    https://www.forumhouse.ru/members/28904-albums674-picture14102.html
    https://www.forumhouse.ru/members/28904-albums674-picture14101.html
    https://www.forumhouse.ru/members/28904-albums674-picture14100.html
    правда геотекстиля не хватило ,придется доделывать позже.
  4. Мэрилин
    Мэрилин
    Джессика- в моем сердце навсегда!!!!!
    Мэрилин
    Вера, посмотрела твои фотки в альбомах, все очень понравилось. Красотень! Молодцы вы!
  5. Tatysha
    Tatysha
    Tatysha
    Московская обл., Мытищи
    Очень симпатично. Хочу так же сделать дорожки. Скажите, пожалуйста, какой щебень использовали?
  6. hanibel
    hanibel
    hanibel
    Не подскажете, какой слой песка и гравия Вы насыпали? Дорожки очень понравились. Тоже хочу так сделать.
  7. solka
    solka
    solka
    Ну это скорее ко мне вопрос(дорожки то мои:)) Песка мы сыпали см5 и щебенки примерно столько же. Но травка все равно кое где прорастает. Может и надо было щебенки побольше насыпать, но она у нас закончилась.
  8. Алекс_А
    Алекс_А
    Алекс_А
    Вот еще красота, не мои, но буду стремиться
    Как думаете своими силами реально выложить такое?:|:
  9. Светлана Чижова
    Светлана Чижова
    Кусочек из моей книжки (один из способов мощения):
    Мощение на сухую смесь. Этим методом делают большинство садовых дорожек и площадок.
    Порядок выполнения работ:
    - Выкопать корыто глубиной 25-30 см.
    - Выровнять дно песком (слой 5 см)
    - Заполнить корыто щебнем слоем 10-15 см.
    - Утрамбовать щебень виброплитой или ручной трамбовкой.
    - Засыпать песок слоем 10 см.
    - Утрамбовать песок виброплитой или ручной трамбовкой. Песок должен просыпаться в щебень. Таким образом, получается прочное основание для мощения. Можно сначала пролить песок водой, так он легче будет заполнять свободные пространства в щебне.
    - После трамбовки и усадки песка нужно подсыпать необходимое количество и снова утрамбовать.
    - На готовое основание высыпать сухую смесь слоем 5-6 см, разровнять.
    - В сухую смесь укладывать тротуарную плитку, натуральный или искусственный камень в виде запланированного узора. Работа должна проводиться тщательно, каждый элемент подгоняется киянкой. Постоянно проверяйте уровнем уклоны.
    - Крайний ряд нужно ставить на строительный раствор. Это придаст краю прочность.
    - Когда все мощение закончено, засыпать швы между плитками сухой смесью (в сухую погоду). Просто рассыпьте сухую смесь по поверхности и щеткой на длинной ручке заметите в щели. Лишнюю смесь сметите с мощения. Полейте водой. Повторяйте эту процедуру, пока все швы не будут заполнены до верха.
    Дабавление (уже не из книжки)
    Иногда между песком и щебнем прокладывают слой геотекстиля. Не могу сказать, что это плохо или хорошо. С одной стороны, немного дополнительной прочности может прижать, щебень с воздухом (без песка) лечше дренирует, но это все спорные вопросы... Еще говорят, что это для того, чтобы трава не прорастала... Но что оттуда с глубины ниже дна корыта прорастет? А травка поселяется сверху, семенами. В швах между плиток может прорастать. Особенно, если они засыпаны не смесью, а песком. Бороться с ней или нет - дело вкуса. Я люблю, когда мох поселяется.
  10. stefi
    stefi
    stefi
    Вообще-то геотекстиль укладывают для того чтоб песок и щебень в землю не уходили.
  11. Лукомор
    Лукомор
    Лукомор
    Одинцово
    Песчаник разных цветов и златолит на бетонном основании и на песке:
  12. skissa
    skissa
    skissa
    Картинки выложены для сравнения этих двух технологий?
  13. Светлана Чижова
    Светлана Чижова
    Это тоже. У геотекстиля много применений.
    Если без него, то на дно корыта никогда не насыпается сразу щебень. Сначало немного песка. Это касается всех копаний: корыто, траншея, основания каки-то...
    Геотекстиль используют скорее, чтобы земля в щебень не попадала. Это при дренаже.
  14. Лукомор
    Лукомор
    Лукомор
    Одинцово
    Да, и еще златолит светится на солнце.
  15. skissa
    skissa
    skissa
    Уважаемые профи! Помогите советом. Планируется круглая площадка, замощенная булыжником на песок. Технологию я знаю, вопрос не в этом. Чем-бы ее отбить от газона, чтобы форма получилась идеально круглая? Пластиковый бордюр из ОБИ пожалуйста не предлагать.:)]
