1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 10
Красивые садовые дорожки
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем dawidow, 27.11.07.
  1. Светлана Чижова
    Светлана Чижова
    Минусы?
    Если правильно положить, то не будет минусов. :)
    Другое дело, что можно просто посеветовать обратить внимание на некоторые вещи:
    - я не делаю такие дорожки основными. Там есть трава, когда роса и после дождя не в любых туфлях походишь, и длинные брюки тоже пострадают...
    - зимой эти дорожки нежелательно чистить, чтобы трава была прикрыта снегом. Если дорожка основная - тоже проблема.
    - для укладки на песок брать толстые камни (4,5-5 см).
    - иногда делают и на бетон, но тогда для посева газона надо брать тоже толстые камни, чтобы побольше земли можно было добавить. Понадобится частый хороший полив. Если дорожка проходит в тени, то можно надеяться на зарастание швов мхом. Тогда можно на бетон класть камни потоньше...
    Вот как-то так.
    Удачи!
  2. Ирэна
    Ирэна
    perpetuum mobile
    Ирэна
    perpetuum mobile
    Пушкино
    Плоские, некрупные. И у меня электрическая газонокосилка (на колёсах), она не очень низко стрижёт. Косила в августе, вроде бы всё нормально было. Но посмотрим этим летом.
  3. Setter
    Setter
    Setter
    Есть такая штука, называется Бордюр криволинейный, радиусный или радиальный.
    Маркировка БК. Есть у некоторых производителей. Бывает бетонный и гранитный. Не очень дешевое удовольствие, но если уж очень хочется, то можно и "уколоться"
    Ещё хотелось бы добавить к способу мощения плитки.
    Стандартный пирог:
    Песок намывной - 20-30 см.
    Геотекстиль (дорнит, тайпар и т.д.)
    Щебень гранитный фракции 20-40 - 10-15 см.
    Расклинцовка мелким щебнем фракции 5-10 2-5см.
    ЦПС (цементно-песчаная смесь 1:10) - 3см.
    Плитка, булыжник, натуральный камень.
    Это правильная технология по которой укладывается вся плитка на улицах Петербурга.
    Щебень на грунт, а потом песок с проливкой можно, но не правильно. Нижний слой щебня в этом случае постепенно погружается в грунт, а песок работает как губка сохраняя влагу и при замерзании будет "коробить" всё покрытие.
    Геотекстиль необходим для равномерного распределения нагрузки, особенно актуально на парковке для предотвращения появления "дорожек" от колёс.
  4. OLGA31
    OLGA31
    OLGA31
    Мне очень понравилась такая дорожка. Может по всему участку так и не сделать, но в зоне барбекю, например, можно.
    Фоточка из интернета. :|:
  5. Setter
    Setter
    Setter
    Очень красиво. Просто супер.
    Но вот эксплуатация данного чуда весьма затруднительна. Белые камни быстро станут серыми. Между камушками вырастет травка и скосить её будет очень непросто. Да и поход по такой дорожке девушки на шпильках будет подобен изысканному издевательству.
    Но ведь красота требует жертв.:)]
    Я тут наткнулся тоже в интернете на нечто подобное. Разница в том, что используется мелкая галька. У себя буду делать примерно так же. Технология изготовления тоже довольно проста. На бетонную стяжку высыпаем гальку, разравниваем, проходим легким катком. После высыхания раствора сметаем остатки гальки. Срок службы подобного покрытия можно определить по фотографии.
  6. santolia
    santolia
    Вера Миронова
    santolia
    Вера Миронова
    Эстония
    :)На бетонную стяжку вы высыпете гальку и она утонет в бетоне, а та, которая не утонет, отлетит через пару лет и оставит в бетоне ямки.
    Такие дорожки выкладывают камешек за камешком, да, притом заглубляя большую часть камешка и обязательно , как только бетон чуть подостынет, протирать выложенную площадку влажной щеткой или тряпкой, иначе ваши красивые камешки будут серые от бетона и ничем уже не вытрешь, потому, что мелкие трещинки и порышки забьются.
    :)Траву на дорожках с неплоским камнем косят обычно триммером с леской.
  7. Крыся
    Крыся
    Ненаглядная Мышь
    Крыся
    Ненаглядная Мышь
    Всем здравствуйте! Вот нашла сайт с недорогими формами. Но там надо брать по 50 штук. Может быть кто-то заинтересуется и присоединится...
    http://www.beton-plast.ru/formm.htm
    Может быть в этой теме отзовутся:|::|::|:..
  8. Глеб
    Глеб
    Глеб
    AppleGarden
    Я так себе обустроил дорожки в саду.
    Подготовил основание, удалил сорняки, песок разровнял и прокатал газонным катком, уложил геотекстиль черный в
    два слоя. Установил лаги (брус 75х75) предварительно обработав пропиткой ББ-11 и латунными шурупами прикрутил
    доски -сосна (150х50х70) тоже обработанные пропиткой а рабочая поверхность пинотекс стандарт бесцветный коллер 100.
    Много времени ушло на прикидку досок в поворотах.
    После укладки досок, просыпал галькой.
  9. Zavodinka
    Zavodinka
    Весёлый чайник
    Zavodinka
    Весёлый чайник
    Восточный Казахстан
    У моих друзей есть подобная дорожка. Выложена из речного овального булыжника. Очень красиво! НО, есть один маленький минус. В места стыка булыжника, забивается мусор, земля и т.п.
  10. OLGA31
    OLGA31
    OLGA31
    Дорожки у меня всю голову занимают. Из тротуарной плитки делать не хочу. Хочу каменные. Мы когда по берегу Оби собирали камни для горки, присматривали и для тропинок. Есть очень много плоских. Но они не совсем плоские - немного угловатые и шершавые, вроде как на известняк похожие. Скажите, удобно ли по таким ходить (конечно на шпильках не планирую)? Постепенно укладывать буду - сколько в багажник Тойоты влезет. И класть будем на газон, чтобы между камнями травка прорастала.
  11. Zavodinka
    Zavodinka
    Весёлый чайник
    Zavodinka
    Весёлый чайник
    Восточный Казахстан
    То-что камень шероховатый - это очень хорошо. Не будете скользить после дождя. Мы тоже собирали камень на берегу. Выбирали с таким прицелом что-бы одна сторона была более плоской, без горба. При укладке, естественно плоской стороной укладывали на поверхность, а если горб был на обратной стороне - это даже хорошо. Конечно под этот горб делали соответствующую ямку, но в дальнейшем такой камень уже сидел жестко в грунте, без малейшей возможности перемещаться.
  12. OLGA31
    OLGA31
    OLGA31
    Zavodinka а у вас это основная дорожка?
    У меня (в планах) основная, примерно 13 метров в длину и около 1м в ширину.
    Как газонокосилка себя чувствует при скашивании между камнями. И вы камешки просто в лунку клали или еще какой бордюр делали?
  13. Zavodinka
    Zavodinka
    Весёлый чайник
    Zavodinka
    Весёлый чайник
    Восточный Казахстан
    Газонокосилкой не пробовала, пока её мы не купили. Дорожка это у нас садовая, в метраже не вспомню, много, ширина 70 см. Мы выкопали траншею глубиной 15 см., на нижний слой засыпали шлак, затем ПГС (песко-гравийная смесь), камни с речки уже укладывали в ПГС. Бордюр нам пришлось делать однозначно, поскольку всё рассыпалось. Бордюром нам послужили старые железные уголки больших размеров. Если я найду фото, покажу.
  14. Zavodinka
    Zavodinka
    Весёлый чайник
    Zavodinka
    Весёлый чайник
    Восточный Казахстан
    Вот, нашла фото. Возможно её нельзя назвать красивой. Но очень удобно. Теперь хотим привезти цветной, мелкий камень и обсыпать вокруг крупного. На тетку не смотрите, это не я. :|:Да и на задний план не всматривайтесь, мы пока в процессе.
  15. OLGA31
    OLGA31
    OLGA31
    У вас еще и мелкий камушек там есть, поэтому и ограничения сделали. Я без мелких хочу. Чуть выше в теме есть фотография (дорожка и огород модульный), вот так и хочу.
    Спасибо Zavodinka. Похохотала про тетку
