Зимнее строительство дома ручной рубки 560 кв.м
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем sever, 30.03.11.
  1. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Хороший дядя... Метра под 3 должен быть, чтобы на таких верандочках стоять и на перила облокачиваться.
    Дом будет вечный, в том смысле, что вовек его никому не продать. Неликвидный он из-за своих размеров.
    P.S. А эти курьи ножки заместо фундамента как правильно называются?
  2. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Первые две позиции вроде около...Остальные и в меньшую сторону неплохо пляшут.:close:
  3. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Видел я тут в хорошем деревянном доме (от 40 и "канадский"мзамок) пластиковые окна с наличниками из маньжурского ясеня.Некамильфо..:hello:
  4. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу))
    Professional
    Псков
    Покажите потом как Ваш дядя керхером обработает темные пятна?Они в глубину бывает до сантиметра доходят и рубанком с трудом убираются.Если он хочет чтоб дом был стопроцентов ручным смысл было везти за тридевять земель лес машинной заготовки?Или прораб говорит,что специально для дяди такого экслюзивного леса заготовил;)?
  5. sever
    sever
    sever
    стоимость рубки не 1 500 000, а примерно 600 тыщ будет.посчитайте по цене 950 руб. за метр стены.по остальному не знаю, возможно и так...но вряд ли..поменьше чуток все же.в пятерку впишется скорее всего...
    по фундаменту не знаю.это типа его "ноу хау" :)...там столбы металлические.много, несколько десятков.говорит - существенно дешевле монолитного выходит, на треть...и держать типа будет нормально.грунты там позволяют такое делать.
    нет, пятна он керхером я так понял не собирается убирать...его эти пятна вообще не парят.насколько я понял он планирует до тепла всё обработать керхером и покрыть всякими тикурилами дорогими.
  6. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    sever, кархером в принципе можно очистить бревна, но стоит понимать что делать это нужно до того как собран сруб.
    Если же делать это после сборки, все пазы будут не просто мокрыми, они будут буквально залиты водой, да и давление струи у кархера таково, что могу предположить что в момент легкого касания утеплителя, его просто легко вымоет из стены.
    И кстати на сыром дереве этот процесс занимает не секунды, ну а на подсохшем снять то, что он планирует потребует много времени и усилий.
