1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 73
Расходы на отопление каркасника электричеством, в последующем с подключением ТА
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Stafa, 30.03.11.
  1. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    А можно фоту всего этого в рабочем состоянии?
    Т.е., раз насос включен через таймер, то и ТП работает по таймеру? А можно узнать частоту включения насоса?
  2. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    Есть ли у Вас в доме гигрометр? Какая влажность в доме при 24-25 и 20-21 градусах? Холодно при меньше 23, это значит надо вместо футболки и шорт одеть что-то с длинным рукавом и брюки? Или холодно и во втором варианте одежды?
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Только в двух случаях:
    - либо на время ремонта системы отопления/котла.
    - либо при наличии солнечного коллектора соотв. мощности - днем СК накапливает в ТА тепло, ночью ТА отдает тепло в дом. Для дорогого дизельного и электро-отопления весьма полезная вещь.
    В остальных случаях скорее пустая трата денег и времени.
    Если я ничего не забыл...:)
    Вот ветка классного недорогого самодельного СК на стене дома...
  4. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Если только из-за этого, то ТА - нЭнадо..
    СК очень плохо влияет облик на фасада или крыши. Или очень дорого его "облагородить".
    Не, СК это для южных регионов!
    т.е. ТА существует только для эл. и ТТ отопления?
    :|: пусть простит меня хозяйка данной темы, за вопросы не относящиеся к ней... :|:
  5. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    На данный момент таймер на насос работает 30 мин работает - час отдыхает, я уже писала, что треххходовый клапан на межсезонье с диапазоном 35-60С как то жарковат, вот и регулирую таймерной розеткой.
    Гигрометр есть, сейчас уже 60% влажности, было почти 70% - только недавно положили керамогранит и еще не все мокрые процессы закончены. Холодно при Т* ниже 23 - это я уже одеваю махровый халат и носки махровые :|: Но мы с мужем сами по себе мерзляки.
    То есть по второму варианту не холодно, а при 24-25 можно ходить в шортах и футболке, только этот вариант в квартире был уместен, а в доме как то не прокатывает, то на улицу выйдешь, то еще чего нитто.
    Я тоже думала об использовании ТА в купе с газовым котлом - получается, если только продлить жизнь котла - включая его два раза в сутки или чуть меньше, и то это в том случае, если уже есть ТА и его девать некуда. В других случаях он нужен только для эл-ва - чтоб задействовать по полной ночной тариф, и для ТТ котла - чтоб избыток энергии аккумулировать и пользовать ей больше по времени, чем горит топливо, то есть по простому, чтоб реже работать истопником. В других случаях никакой экономии и выгоды от ТА нет.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    ТА существуют независимо от топлива, можно ставить куда угодно, хоть вообще без топлива. Просто экон. эффект будет только если какую-то часть времени его недорого нагревать, а потом другую часть времени, когда его нагревать или дорого, или нечем - брать из него тепло.
  7. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    https://www.forumhouse.ru/threads/100686/page-7#post-3126082 вот таймерные розетки на тэны, сейчас там еще две розетки на насос и 4ый тэн. :hello:
  8. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Сегодня не выдержала духоты и заказала термостатический трехходовый Есбе 20-43С. В наличии нет, ни разу в нашу глушь не привозили, но под заказ привезут в конце недели. А тот, что стоит сейчас 35-60С потом пойдет на батареи на второй этаж, когда будем его там делать ( когда нитто :aga: ).
  9. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    Духота лечится исключительно воздухообменом.
  10. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Конечно, можно жить с открытым окном и топить улицу. Или поменять трехходовик и уменьшить температуру подаваемой в ТП воды. А так как улицу топить э/э не благодарное занятие, пошли по второму пути ;)
  11. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве(из песенки)
    Федорыч
    Ну исчё не плохо бы влажность померять( постоянно и долго). Уж если раз так, то для что бы не пролететь, поскольку уверенность весч не постоянная.
    Хотя смесительный узел ,в любом случае вещь нужная, хоть и дорогая.
  12. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    У меня есть гигрометр, т.е. постоянно наблюдаю влажность. Сейчас уже 54%, неделю назад было 57%.
  13. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    Ну вот.а надо 30. У меня таже история. Вентилировать надо. А вот уж потом.
  14. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    У меня месяц назад только плитку на пол положили. Потому и влажность пока такая. Я наверно выразилась не правильно - не духота, а жарища меня достала. ;)
    Влажность нормальная от 40% до 60%, а 30% - это мало, в бетонных коробках обычно такая пониженная влажность.
  15. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    Ну не знаю, не знаю. В городе я живу в царской постройки доме. Стены метровые. Влажность 30. На даче в гостевом где нет теплых полов и все уже сделано.. Влажность 30. А вот в основном доме 60. И я это чувствую. Мне не нравится. Эдакая теплая сырость. Вот и закрадается мысля, что не от большой ли массы бетона, что на полу, все это. И как быть дальше.
    P.S. Я первое время тоже тешил себя мыслью, что еще не просох. Но вот уже лето прошло после зимы а влажность все такая же.
