1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 73
Расходы на отопление каркасника электричеством, в последующем с подключением ТА
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Stafa, 30.03.11.
  1. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    А вот буржуины думают.
    Что быстрее нагреется, - и, соответственно, остынет, - просто кирпичЪ или правильная кирпичная печь?
  2. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Если КПД будет одинаковым... ТО одинаково...
    Хотя к теплопотерям дома ЭТО ни какого отношения НЕ имеет.
  3. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    А окна у вас есть? Если нет, то все сходится. У меня утепление немного похуже вашего.
    Пол - 150. Чердак - 200 стены - 100 + 400 теплая керамика + облицовка.
    Площадь такая же. Теплопотери в январе и феврале около 100 кВт*ч в сутки - вдвое выше вашего. Из них 30% через окна.
  4. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
  5. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Больше - лучше? Если да, то у меня 50 тонн в плите, как ответили выше это не влияет на показания счетчика
  6. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Не враг. Форум тем и хорош, что один может написать что угодно, другой/ие могут проверить. Сошлось -ок,нет- разбираются в чем дело. Так появляется истина...
  7. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    У меня теплоаккумулирующих конструкций около 150 тонн с учетом стен и перекрытий. Тоже на показания счетчика не влияет.
  8. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    Возможно часть собаки ваших низких теплопотерь зарыта в том что у вас одноэтажник (небольшая площадь стен) а перекрытие с полом очень хорошо утеплены. Возможно и общая площадь окон небольшая...
  9. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    У меня тоже 1эт. со схожим утеплением, поэтому понять не могу откуда такие цифры за отопление.
    Пересчитывал много раз - при одинаковом утеплении теплопотери схожи с 2 эт. с чуть бОльшей площадью.
  10. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    1) "Бункер"-монолит зарыт в землю на 1 метр, 2 метра - выше уровня грунта.
    2) Деревяшка - 4,90 метра в коньке, без чердакофф.
    По ссыли ходили? На фотке видно :hndshk:.
  11. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Shadow31, не смогут другие проверить. Для этого нужно месяц находиться в этом доме.
    Отслеживать ежедневно температуру за бортом и температуру в помещениях.
    Отслеживать количество поступающего забортного воздуха.
    Кому то +19 в доме жарко, а кому то и +24 холодно. Кто то не видит необходимости открыть форточку в спальне, а кто то и уходя на работу оставляет все окна приоткрытыми.
    Разница по расходу на отопление будет очень и очень существенна.
    А если ещё и забортная температура сильно разнилась в этих домах?
    Ну, и искать истину, это как бы подозревать человека в нечестности.
    А, он всего лишь поделился своими затратами по отоплению.
    И нужен его отчёт не вам, и не мне, а тому кто не построился.
    А мы ему вместо спасибо- допрос с пристрастием: "Докажи, что не врёшь"
  12. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    А окна в бункере у вас имеются? Если нет это уже около 15% теплопотерь. Еще у вас часть фасада зарыта в землю, которая теплее воздуха зимой. У меня например, теплопотери есть еще и с поверхности цоколя, кроме 220 м кв. Стен.
  13. PaulX
    PaulX
    PaulX
    Кстово
    Если бы у нас так было, я бы помалкивал:)]
  14. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Тот чел из карелии тоже помалкивал.
    Сколько не пытали, не признался сколько платит за отопление своего 1эт. каркасника по так сильно возросшему до 35 коп. за киловатт ночному тарифу.
  15. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Не надо находиться в доме... Просто люди разные и есть преувечивающие хорошие показания или уменьшающие плохие.
    Для примера - заезжал к одному, дом из бруса 170м2,подключил газ за 700т.р. Говорит сейчас платит по 2т.р. в месяц, а эл-вом уходило по 40т..р. У меня вопрос как такое может быть? Газ дешевле самого дорогого тарифа на ЭЭ максимум в 10раз. Т. е. если сейчас у него 2т.р. на газе, то эл-вом он должен был платить 20т.р., откуда 40?- чтобы показать насколько он был прав вложив 700т.р. в газ.
    Я уже давно прикинул, чтобы вписаться в выделенные 15кВт,дом должен потреблять максимум 8кВт в холодную пятидневку, а это средний по утеплению дом 130-150м2 или 4кВт*ч в среднем за отопительный сезон, или 4*24*30*1,46р=4200р/мес, или 4200*7= 29400р в сезон. Вне зависимости от материала стен, взял средний по утеплению дом с 4мя проживающими. Вопросы появляются, когда выкладывают цифры ниже моих прикидок для таких домов.
