1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 73
Расходы на отопление каркасника электричеством, в последующем с подключением ТА
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Stafa, 30.03.11.
  1. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    210 м жилой площади. За октябрь 1569 кВт, всё включено. Т внизу 23+
    Без освещения и комфорта, около 1200 кВт,
    2 этаж топлю с 23 до 8.00
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Weest, а на втором этаже какую температуру поддерживаете? Лестничный проем на второй этаж открытый?
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Привет!
    Отличный показатель!
    По началу вроде больше накручивало?
  4. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Пока определенную Т не поддерживаю, не холодно. По ощущениям 18-19 гр, без отопления наверху.
    Лестничный проем не закрывается.
    :hello:Может быть. Я не слежу сейчас за показаниями в плане экономии.
    Будет некомфортно, прибавлю. УШП рулит:super:.
  5. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Согласен, УШП классная штука. :victory:
  6. 9lCo8a
    9lCo8a
    Живу не здесь. Есть дом.
    9lCo8a
    Подмосквич
    18-19 холодно, не?
  7. криворотов
    криворотов
    криворотов
    Омск
    Может у меня немного меньше расход станет если подоконники поставлю, сейчас внутренняя отделка идет. Подоконников и откосов пока нет- чувствуется что оттуда холодком несет. Для работы 18-20 гр самая комфортная температура, конечно для постоянного проживания маловата, хотя кому как.
  8. PaulX
    PaulX
    PaulX
    Кстово
    Я имел ввиду неадекватные сообщения с помощью которых иногда люди пытаются реализовать свое чувство значимости.
    Насчет аккумулирования тепла в бетоне. Практические данные есть? Весь объем плиты прогревается или только верхние слои в местах где проложена труба? Я из любопытства. У меня дом на "куриных ногах" - вариантов не много для аккумулирования).
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я на втором этаже не стал укладывать утеплитель на плиту
    Прогревается стяжка, ну и плита под ней.
    Инерция жуткая, особенно если греть от нуля. - 4 суток
  10. криворотов
    криворотов
    криворотов
    Омск
    Вчера вечером в 20:00 поставил котел на 50гр. Температура за окном была около - 14, в доме +17. Выключил сегодня в 8:00, температура в доме была 22гр, правда на улице потеплело на пару градусов. За 12 часов котел намотал около 55 кВт. Те 4,5 кВт в час. Сейчас посмотрю до скольки градусов остынет дом за 12 часов. Если сильно не выстудится, то может будет смысл поставить двухтарифный или трехтарифный счётчик?
  11. криворотов
    криворотов
    криворотов
    Омск
    Короче дом за 12 часов остыл с 22 гр до 14, за окном днём было около -10. Думаю это не очень хорошо(
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @криворотов, если теплопотери 4,5 кВт, то за 12 часов теплопотери 36 кВтч (4,5*8). А отапливаемая площадь сколько?
  13. криворотов
    криворотов
    криворотов
    Омск
    Около 130 м2. Первый этаж 70 второй 60. Но второй этаж практически не топлю, пару раз открывал краны при температуре около -20 на пару часов. Через лестничный пролет идет тепло. Разниа температуры на этажах небольшая.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @криворотов, теплопотери получаются в районе 34 Вт/м2 для дельты 32С. Не сказать, чтобы цифры были низкими, но и большими их тоже назвать трудно. По крайней мере в Подмосковье среднегодовая отопительного периода -3С, а значит дельта в районе 25С.
  15. криворотов
    криворотов
    криворотов
    Омск
    Ну эти теплопотери при -10 гр за окном. А что будет если -30-35 стукнет?)
