1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 73
Расходы на отопление каркасника электричеством, в последующем с подключением ТА
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Stafa, 30.03.11.
  1. криворотов
    криворотов
    криворотов
    Омск
    Вот ещё раз эксперимент провел), теперь ночью. К вечеру похолодало до -20гр. В 22:00 в доме было 22гр, выключил отопление. Утром в 8:30 в доме 10гр, на втором этаже 7гр.За окном -24. Вот как то так:faq:. За 10 с половиной часов остыл на 12гр.
  2. Kengapiter
    Kengapiter
    Kengapiter
    Мне кажется или это на самом деле большие теплопотери? -20 это, безусловно, не мало, но скорость остывания прям большая... (Я свой дом еще достраиваю, изучаю опыт форумчан.)
  3. криворотов
    криворотов
    криворотов
    Омск
    Ещё тогда попробую засечь за какое время нагреется дом допустим с 10гр до 22гр при допустим -20-25 за окном, тогда более менее ясно станет.
  4. криворотов
    криворотов
    криворотов
    Омск
    Но однозначно лучше топиться ночью, днем хоть не много но солнышко прогревает). Да и днем все равно двигаешься, что то делаешь. из дома на улиц увечно бродишь. можно и поддерживать гр 18-19 в дневное время- самое то.
  5. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    А чего эксперименты проводить? Вам надо добавить ТА и постепенно забирать оттуда необходимое тепло. Теплоемкости вашего дома не достаточно, чтобы запасать в него тепло на 16 часов.
  6. криворотов
    криворотов
    криворотов
    Омск
    Боюсь что достаточного обьема теплоаккумулятора будет некуда поставить. Вернее поставить то смогу, но деревянный пол думаю не выдержит нагрузку в 1000кг.
  7. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    А у вас вариантов для дешёвого отопления эл-вом нет без ТА. 1-2С перепад между включениями котла ещё терпимо, у вас больше.
    ТА можно ставить на улицу, кто-то в подполье, можно распределить нагрузку от ТА не на 1м2,а на 2 м2- смотря ещё какие доски. Варианты есть всегда.
    Можно рассмотреть отопление кондиционером (есть тема),но сильно от региона зависит.
    Или ставить ТТкотел и эк топить ночью, дровами днем.
  8. криворотов
    криворотов
    криворотов
    Омск
    Попробую нарисовать свою прихожу, может кто подскажет какую нагрузку выдержит мой пол. И место для предполагаемого ТА. Лаги 150на 150 доска 40 мм или 50мм не помню точно, фанера 12 мм. В другое место нет возможности поставить ТА.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @криворотов, может проще под ТА сделать отдельный фундамент?
    Но в целом у вас расстояние короткое и по длине бруса и между брусами, так что даже поверх бруса думаю можно поставить ТА, только надо распределить от него нагрузку на другие брусы. По объему ТА сложно сказать, но 1000 л. точно должно пройти.
    Еще можно попробовать добавить балку дополнительно под ТА.
  10. криворотов
    криворотов
    криворотов
    Омск
    Под полом в пристройке подпол для хранения овощей, так что залить фундамент нет возможности. Если поместить ТА в этот подпол? Блин, придется там его и варить и испытывать - думаю ерунда получится, да и все равно тепло от него будет в подполе-картошка зацветет:)
  11. криворотов
    криворотов
    криворотов
    Омск
    Тонну может и не пойдет, плюс сам ТА кг 200. А литров может на 700 вполне выдержит. Но этого обьема на сколько часов хватит- часа на 3-4?
  12. 9lCo8a
    9lCo8a
    Живу не здесь. Есть дом.
    9lCo8a
    Подмосквич
    На таком сечении балок, расчетная нагрузка и 2 т. выдержит. Если постелить между брусьев 150х50 доску на неё пенопласт или ППС (для утепления и равномерного распределения веса), то можете не боятся за емкость. У меня 1,5т (1,5х1х1м.) ТА стоит (и греет) спокойно уже больше года, ничего не провалилось.
    Но емкость лучше распределить между тремя, а не двумя брусьями.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @криворотов, а нет возможности между двумя балками еще одну всунуть? Тогда там между балками будет по 23 см. всего и тут реально 1,5-2 м3 поставить.
  14. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    Не советую уменьшать емкость! Делайте максимально возможную для вашего перекрытия. Я вам гарантирую, что и 2т. выдержит, если сваи прочно стоят. 700л. мало, я сейчас и от 2т. не отказался бы вместо 1,5т. Больше воды, дольше остывает, а с вашими температурами это актуально! У меня 1,5т. греются 9кВт всю ночь до 75гр., а остывают до 40гр., при температуре на улице -10, где-то к 19-20 часам. Но ТА стоит в пристроенном к дому холодном гараже, в котором температура всю зиму около 5гр. Пока там еще нет пола, только холодный грунт, так что есть куда улучшать показатели.
  15. криворотов
    криворотов
    криворотов
    Омск
    Теоретически наверно можно, я лаги врубал в бревно и ложил на фундамент. нужно кстати посмотреть. Но на 2куба это много). Куб наверное самое то. А за какое время у вас ТА нагревается? Хватит ли мне ночного тарифа чтоб нагреть куб воды. Котел 12квт
