1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 73
Расходы на отопление каркасника электричеством, в последующем с подключением ТА
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Stafa, 30.03.11.
  1. Yuriy202
    Yuriy202
    Yuriy202
    Раменское
    В точку! :aga:
    В баке 1 метровый анод д30, 6 по 20см и 2 грозди по 3 анода 150мм.
    Думаете имеет смысл сливать, расшивать бак и выкручивать ТЭНы?
  2. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    Насчёт слива и расшива, - не знаю "какой системы у вас гранаты" :aga:, - потому не скажу. В частности, у мну замена блока ТЭН - без слива.
    А так-то, да, ТЭНы для осмотра выкручивать :hndshk:.
  3. 9lCo8a
    9lCo8a
    Живу не здесь. Есть дом.
    9lCo8a
    Подмосквич
    Я тоже в прошлом году запустил ТА, по ощущениям грел лучше и больше, чем в этом. Но это по ощущениям (только данные с термометров обратки и подачи). А в этом году греют, как мне кажется похуже, но виновник то, мне известен, это накипь однозначно, причем хлопьями висит и осыпается зелеными корками с ТЭНов (они медные). Сливать воду, чтобы почистить ТЭНы, мне нужно обязательно, но 1.5т. воды сохранять, чтобы позже залить не получится, а чистить и залить новую, это значит, что на след. год история повторится. Советовался по этому поводу с Александром (Скептик), у него так и было, потом он забил, ТЭНов много врезано.
    Резюмируя, загляните в бак с фонариком, скорее всего мнение о накипи изменится. Поэтому, я в этом году прикупил дешевый электрокотел, хочу запараллелить его с ТА, чтобы был удобный доступ для промывки к ТЭНу, без слива воды.
  4. криворотов
    криворотов
    криворотов
    Омск
    Поехал замерил у себя расположение балок. Получается расстояние от середины до середины балки 75см. Единственный вариант поставить в том месте где синим отмечено. Либо прямоугольник варить 70х80 по полу, в высоту любой можно, либо цилиндр 80см в диаметре. Больше вариантов нет.
  5. криворотов
    криворотов
    криворотов
    Омск
    На три бруса не получится поставить:no:
  6. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    Это и не нужно! Просто бак должен располагаться не между двух, а между трех балок. А вес и так будет расходится равномерно, если положите поперек доски и пенопласт.
  7. криворотов
    криворотов
    криворотов
    Омск
    Я всё не могу успокоиться и понять какой алгоритм работы лучше для более экономного отопления. Опять давай эксперементировать. Позавчера приехал в дом, отопление было выключено. В доме 14 за окном -10, Включил на минималку котел, на 40гр. Первые несколько часов котел наматывал около 4.5 квт в час. Затем все меньше и меньше, дом прогрелся до 20гр. Короче за 27.5 часов израсходовал 94 квт. За окном как было -10 так и осталось. в доме почти 20гр, выше не поднимается. Те получается в среднем в час котел мотал 3.4 квт. Пошли вторые сутки, температура к вечеру опустилась до -14 и сейчас -13. Короче за 20 часов вторых суток намотал еще 60квт. те расход упал до 3х квт в час. В доме температура ни падает ни опускается 20гр. Но эта температура на первом этаже, тепло на второй идет через лестничный проем, там около 14гр. Я так понял- дом прогрелся более менее, расход немного сократился. Что скажите про теплопотери -критичные? Напомню, отапливается около 130кв. Кто может прикинуть какой примерно будет расход при допустим -30 за бортом.
  8. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Пропорциональный разнице температур.
    Очень короткие данные...
    Допустим при -10 улица 20 в доме. разница 30 гр. расход 3 кВтч за час.
    Тогда при минус 30 улица 20 дом разница 50 градусов расход будет 5 кВтч за час.
  9. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Добавлю. Только это на первый этаж, т. е. не на 130м2
  10. криворотов
    криворотов
    криворотов
    Омск
    ну да, первый, думаю на второй еще квт 1.5-2 будет уходить. Пару раз пробовал краны открывать на второй этаж, но становится намного теплее чем на первом. Краны наверное придется поджимать. Нужно попробовать оба этажа потопить пару суток я думаю)
  11. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    У вас слишком быстро оставает дом. У меня такая же площадь. За 16часов дневного температура падает на 1-2С в зависимости от погоды
  12. криворотов
    криворотов
    криворотов
    Омск
    Но и быстро нагревается, теплого пола нет.
  13. криворотов
    криворотов
    криворотов
    Омск
    Я к чему все эти свои подсчёты и эксперименты, пытаюсь понять поможет ли мне ТА и ночной тариф или нет. Но прихожу к выводу, что большой экономии не выйдет. Действительно ТА нужен не меньше 2х кубов и котел нужен мощностью не меньше 18 квт. А у меня всего выделено 15 кВт, и котел на 12 кВт. Есть правда еще однофаза на 5 кВт как резервная, но она мало чем поможет. И тариф 2.7 день и 1.7 ночь. Так что вот незнаю стоит ли заиорачиваться или нет.
  14. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Изучайте тему "отопление кондиционером" - затраты теже, что и на ТА, экономия от 2х раз от любого тарифа. В общем есть варианты экономить
  15. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    вот тут все обсуждают - с ТА, без ТА. Но! отопление электричеством по ночному тарифу имеет смысл, только если у вас теплопотери за сутки меньше, чем вы можете получить от сети за 8 ночных часов. Учитывая, что в основном к домам подводят максимум 15 кВт, за вычетом 3 кВт на другие нужды, остается 12 кВт на отопление. Это значит, что на дом должно хватать 96 кВт*ч. Если у вас теплопотери в морозы больше - нет разницы, какой у вас котел и есть ли ТА. Второй важный момент - лучше запасать тепло в стяжке ТП, а не в ТА. Это гораздо эффективнее и комфортнее.
    Я топил свой дом по ночному тарифу 2 зимы, но у меня хорошо утепленный дом, стены 40см, чердак 50 см эковаты, стяжки на обоих этажах. До -15С хватает 50 кВт*ч. Основной запас энергии не в ТА, а в стяжке ТП. Хватало ТЭН 4-6 кВт, 10 кВт включал только при морозах ниже -20-25С. В сильные морозы к вечеру уже становилось некомфортно, поэтому по таймеру энергию, запасенную в ТА (1000л успевали к утру нагреться до 45-50С, если 10 кВт - то до 65С) расходовал в 17-18 часов. В 23 снова включался электрокотел и начинался цикл отопления.
    Если у вас теплопотери дома больше 100 кВт*ч в сутки в сильные морозы, то экономить на ночном тарифе не удастся.
    В этом сезоне наконец запустил геотермальный тепловой насос, расход электроэнергии снизился в 3 раза. Теперь для отопления от ТН мне ТА, в принципе, не нужен. ТН не выдает высоких температур, поэтому его выгоднее включать даже днем, это дешевле, чем нагревать ТА от ЭК по ночному тарифу. Разница день/ночь у меня меньше 2 раз. Поэтому, если запаса тепла в стяжке не хватает до вечера, то в морозы просто включаю ТН после обеда.
