1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 73
Расходы на отопление каркасника электричеством, в последующем с подключением ТА
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Stafa, 30.03.11.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Когда заряжается ТА, котел должен развивать примерно трехкратную мощность:
    1/3 - идёт на текущее отопление дома, 2/3 на зарядку ТА, которого должно хватить на 16 часов отопления.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Leo2, насколько кВт ТН? Во сколько обошелся под ключ со всеми заморочками и много ли сам делал?
  3. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    А площадь дома не напомните (у вас же кажется к тому же солнечные коллектора должны в обмене участвовать, да и печь кажется в доме - есть)?
  4. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Мы с вами хотели спиртягу вместе брать, но не сложилось. Наверное в этом году запущу у себя ТН.
    По фактическому потреблению у меня в зимний месяц выходят средние теплопотери в час 4+ кВт
    В ушп у меня как раз влазит около 65кВт*ч,и надо мне 64.
    В принципе хватает ночного, даже при Т ниже -10С у меня дом начинает медленно остывать примерно на 2С за неделю при работающем отоплении, а потом при потеплении до 0-5С так же медленно нагревается. Вот такие вот качели при морозах этой зимой у меня были - если в дневной не залазить.
    В месяц выходит около 5000+ руб за все электричество. 25 выложу новый отчет за март в тему дешевого отопления эл-вом.
  5. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Турбонаддув поставьте на свой котёл.
    Он хорошо поможет вашему котлу развить трёхкратную мощность.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Совсем не обязательно. Даже если в морозы не хватит пары-тройки... (или больше) часов сверх дешевых ночных, всё равно значительную часть суток отопление с ТА будет по ночному тарифу, а значит будет регулярная экономия.
    Конечно, надо считать и сравнивать затраты на ТА и экономию, но это надо делать даже если хватает и только ночных часов.
    Тоже спорное утверждение. "3кВт на другие нужды" нужны не постоянно. Среднесуточное (соответственно, и ночное) потребление вполне может укладываться в 300-500Вт. Используя реле приоритета (или просто не включая ночью утюг, электрочайник, электроплиту...) вполне можно без особых заморочек использовать на нагрев ТА и ночное отопление практически все 15кВт (отключение автоматов происходит при большем потреблении).
    А если учесть, что даже относительно легкие дома имеют некоторую теплоёмкость, а ночью комфортнее спать в прохладе, то в большинстве случаев все 15 кВт могут уходить на нагрев ТА только для использования в часы когда действует дневной тариф. Ночной "усиленный" нагрев стяжки ТП (как и всего теплоёмкого дома) даст обратную картину - ночью будет жарче, а к вечеру, когда все дома, но ещё не спят, будет холоднее (или придется дотапливать по дневному тарифу). ТА позволит держать пониженную температуру и днем, если в доме никого нет (все на работе...).
    Нет тут ни комфортности, ни эффективности, т. к. нет управляемости - при накоплении (ночью) температура в доме может получиться выше чем надо (или накопится меньше), а когда нужно тепло (обычно вечером), стяжка уже потеряет большую часть тепла накопленного за ночь. Проблема в том, что стяжка (как и теплоёмкий дом), в качестве ТА для ночного (дешевого) тепла не могут только накапливать, не грея воздух и конструкции в доме. И чем интенсивнее накопление, тем интенсивнее и отопление (а ночью обычно нужнее накапливать, а не отапливать).
    Повторюсь - и в этом случае удастся экономить. Во-первых, морозы не весь отопительный сезон, а во-вторых, даже если, к примеру, из 200кВтч, требуемых в морозы на день, только 100кВтч обойдутся за полцены, то и в этом случае будет экономия.
    С невыгодностью ТА в связке с ТН тоже не всё так однозначно.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А если коротко...
    Стяжка и УШП - это не ТА.
    Это глубокое заблуждение очень многих.
  8. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    только отчасти.
    Если греть толстую стяжку, у себя считаю именно такую, то колебания температуры вообще медленные и пока греет ночью котел температура может подняться на 1С, после нескольких часов после выключения котла - еще на 1С. Т. ч. чтобы перетопить - нужно постараться, я заранее смотрю на погоду и если что, то отключаю один автомат на котле или расписание меняю - пока нет автоматики.
    Но на мой взгляд комфортнее, когда Т плиты стабильна, а тепло берется из ТА. Но на первое время нормально и так.
    Раскройте свою мысль
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Раскрывалась неоднократно.
    Аккумулятор, любой, - это устройство, которое способно накапливать энергию (тепловую, электрическую), которую впоследствии можно ДОЗИРОВАННО забирать от него в случае необходимости.
    Плита, стяжка - это просто теплоемкая конструкция.
    А если и с нагревателем внутри - это безумие. Теплоинерционный нагреватель противоречит всем правилам и законам САР (систем автоматического регулирования).
  10. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Раскрывайте дальше, пойду за попкорном...
    В доме ПМЖ вообще не надо ни чего регулировать - включил - работает с минимальным контролем. Тепловая инерция здания - только в плюс по всем параметрам если постоянно живешь.
    Если дозированно, то да, но с другой стороны приход тепла идет примерно с одной скоростью. Чем больше масса, тем более постоянна температура.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Забыли добавить, при строго постоянных теплопотерях и отсутствии инсоляции.
    А этого не бывает ...
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Теплоемкость здания - благо.
    Но не тепловая инерционность нагревателя. Нагреватель должен быть, в идеале, безынерционным.
  13. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Смотря для каких условий. В доме для ПМЖ не нужно постоянно играть с температурой.
    Даже с радиаторами/конвекторами и т. д. не комфортно пока все не прогреется, а с ТП все постепенно прогревается.
    А вообще, вместо тысячи слов, попробуйте протопить каменный дом.
    Имею опыт отопления и тем и тем и одно дело бытовка, где через пару часов становится относительно нормально и смысла ее постоянно топить нет, а другое - дом, думаю даже каркасник быстро не нагреешь.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    "...думаю"©
    Думайте дальше...
    Измерьте температуру воздуха в доме перед восходом солнца и днём в солнечный день, после обеда. И поделитесь информацией, очень интересно будет.
    Если у вас УШП...
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @slava137, как теплый плинтус. :super:
    На самом деле я с вами согласен лишь частично. Если значительная часть тепла передается излучением, а сам обогреватель малоинерционный (например стяжка 3 см. на теплых стенах), то при таком варианте возможно поддерживать +/- одинаковую температуру воздуха, особенно в энергоэффективном доме. Если гистерезис комнатных датчиков маленький, то и отклик на влияние солнца будет быстрый.
    Солнышко, которое появилось и добавило тепла зимой (т.е. повысило температуру в комнате на несколько градусов от обычной) на мой взгляд не будет нарушением комфорта. Но на мой мой взгляд теплопоступления от солнца в Московском регионе преувеличены. У меня примерно 20 м2 окон и 13 м2 чистого стекла (в основном юго-западные окна). Чистые поступления тепла от солнца зимой по расчетам дают 300 кВтч через все окна (расчет делал в специальной теме на нашем форуме). Вряд ли эта цифра может серьезно повлиять на температуру воздуха в доме. ИМХО.
