1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 73
Расходы на отопление каркасника электричеством, в последующем с подключением ТА
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Stafa, 30.03.11.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Shadow31, вариант в принципе нормальный по окнам. А в какое время года вы начинаете замечать это доп. тепло: в феврале или только с началом весны?
  2. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    в любое. с февраля заметнее. Но как только садится такою ощущение, что немного не комфортно становится. Температуру покомнатно нет возможности мерить. Стоит 1 датчик Т в центре дома, там Т не меняется.
  3. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    12 кВт максимальная мощность при 0-35. На форуме приводил его характеристики в теме про вычисление COP теплового насоса.
    Геотермальный контур делал своими силами. Обошелся дороже, чем рассчитывал, т. к. держал трактор больше недели - грунт осыпался, поэтому пришлось копать и укладывать одновременно. Расходы по памяти, т. е. "плюс-минус палец". На ГК на работы ушло около 100-120 тысяч, на материалы - меньше 50. ТН купил сам в Китае. Много стоила обвязка котельной - 100 работы, примерно 100 фитинги и насосы, теплообменники и проч. (не считая бойлера и бака-ТА). Но у меня там навороченная система с солнечными коллекторами и сезонным хранением солнечной энергии. Немного про нее тут https://www.forumhouse.ru/threads/416441/
    Тема про мой дом тут.
    Полная вместе с техническими помещениями и сауной - 250 м2. Сауна не отапливается вообще, но там ниже 12С температура не опускалась.
    Печи нет, есть пеллетный воздушный камин, включаю его зимой, когда нужно быстро прогреть дом с крейсерских 17-18 до комфортных 22.
    У меня примерно так же и с такими же расходами на электричество было при чисто ночном тарифе. Только с ТА дом не остывает, излишки, которые ночью не приняла стяжка, хранились в ТА, это сглаживало колебания. Дом не остывал до -15-20С при мощности 6 кВт. При -20С и ниже включал дополнительные 2 или 4 кВт.
  4. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    @Константин Я., вы в каком доме живете? Ваши выкладки и мысли - это практика или теория? Если практика - то это дело личных предпочтений. Спать может ночью и можно в прохладе, но вставать в холоде и потом выходить на улицу на мороз - это некомфортно. Я лично гораздо дольше не мерзну на улице, если выйду из теплого дома после теплого сна.
    Если теория - то и обсуждать нечего.
    Про 12 кВт на отопление, я утрировал. Конечно, если постараться, то можно и 15 загнать в ЭК, при этом сидеть при свечах. Я лично считал суммарную нагрузку в своем доме, у меня вышло почти 50 кВт. Но почти все, кроме приготовления пищи и отопления (нагрев воды тоже отношу к отоплению), укладывается в 1-1,5 кВт (освещение, ТВ, интернет, насос скважинный с частотным регулированием).
    Контроллер приоритета нагрузок в разработке (не нашел готового, который бы отвечал всем моим требованиям). Но, с внедрением ТН, острота нехватки мощности на отопление, сильно уменьшилась. ТН в "крейсерском режиме" потребляет примерно 2,3 кВт, выдает 11 кВт тепловых. Расчетные теплопотери дома при -25С - около 6 кВт. Так что до -20С хватает только ТН, при сильных морозах включаю резервный ЭК на 6 кВт (он у меня тоже на 12 кВт, но ни разу на полную мощность его этой зимой не включал).
    Стяжка и УШП - это теплоаккумулятор. Просто не водяной и сильно инерционный.
    Приведите, пожалуйста, ссылки на научной литературе или в ГОСТы про такие различия в определениях.
    Теплоаккумулятор - это любое устройство, которое накапливает тепло. Теплоемкая конструкция - частный случай теплоаккумулятора.
    Поддержание стабильной температуры в теплоемкой конструкции - только лишь вопрос управления ее нагревом. Как вы ее будете нагревать, зависит от множества факторов, зачастую противоречивых.
    Кстати, есть хорошая тема в дневнике у @Stanosh - у него был ТА на 1000л, я свой первый в т. ч. и используя его опыт делал. Так вот, его практика совпадает с моей - при достаточной теплоемкости бетона в каркасе, ТА водяной для экономии по ночному тарифу особо не нужен. Я не отрицаю его необходимость при твердотопливном котле - тут без него никак не обойдешься.
    Тут полностью согласен. В солнечную погоду в доме существенно теплее.
    Я свой дом проектировал с учетом расположения по сторонам света, большая часть окон ориентирована на юго-восток - это позволяет быстрее дом прогреть, а летом меньше вероятность его перегреть, чем по сравнению с вариантом с ориентацией строго на юг. У меня участок ориентирован как раз юго-восток и юго-запад. Я при проектировании даже хотел дом ставить углом к границам участка, но, изучив зарубежную литературу про пассивное солнечное отопление, сделал так, как сделал, и не ошибся.
    Согласен. Наоборот, даже повышает комфорт. По опыту, зимой солнце повышает температуру в комнате с открытой стяжкой на 1-2 градуса, на 2 этаже, где стяжка закрыта ламинатом, на 2-3 градуса. Это не уменьшает комфорт. Можно просто снять свитер и походить несколько часов в футболке ;) Вообще, одежда - самая безынерционная система регулирования отопления:)
    Кем преувеличены? Я, профессионально занимаясь солнечной энергетикой, не знаю про "значительные поступления солнечной энергии" в зимние месяцы в нашем регионе.
  5. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Конечно, полезен. Просто с радиаторным отоплением полезная теплоемкость ТА сильно уменьшается - примерно на 30 градусов.
    Зависит от общий теплопотерь дома и выделенной мощности на отопление. Если дом большой - то обязательно.
    У меня есть в доме большие окна, и нет радиаторов. Дискомфорта около этих окон не ощущаю - ну разве что только летом на солнце жарко. Но окна - 75 мм рама 5 камер и тройное остекление с двойным i-покрытием. Я решил, что лучше недополучить зимой немного солнечного тепла 2-3 часа в сутки, чем больше 20 часов в сутки иметь повышенные теплопотери через окна.
    Про цоколь не скажу, но про ветер могу. Если дом идеально пароизолирован, и хотя бы частично отвечает требованиям пассивного дома, то ветер ему не страшен. Я в своем доме не замечаю никакой разницы в ветреную погоду. Разве что солнечные коллекторы поскрипывают поликарбонатом на юго-восточной стене :)
    Ну, если на полу по лагам залить стяжку, то будет еще лучше. Я у себя на 2 этаже так и сделал - т. е это возможно. Но не обязательно, можно иметь другие теплоаккумуляторы в конструкциях дома. У меня, например, кроме бетона стяжки в центре дома стоит еще массивная кирпичная стена - ее основное предназначение сглаживание колебаний температуры. Практика показывает, что это решение очень эффективно. Конечно, при полах по лагам такого не сделаешь, но при полах по грунту - вполне возможно.
    Да, уточню - у меня не УШП, а обычная плита 25 мм. От стяжки ТП 1 этажа отделена 5 см ЭППС. Такое решение намного отзывчивее в регулировании, чем УШП. Более того, думаю, что и теплопотери через плиту тоже гораздо меньше, т. к. стяжка находится внутри теплого контура дома, а плита с торца стандартно утеплена 10 см ЭППС.
  6. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Видимо 250мм?
  7. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    А не дешевле дотопить днем ТНом?
    И моя практика это показывает.
    Недавно все пересчитал для своего дома и получилось, что роль моих стен из ГБ не столь существенна по сравнению с УШП весом 70тонн и разогреваемых на 3-4С - как раз запасает нужное тепло до -10С, дальше не хватает 12кВт котла.
    Стены запасают лишь 5 кВт*ч, был бы кирпич - было бы раза в 3 больше, но все равно, по сравнению с плитой - мало, но как дополнение, да еще если его делать не специально или стоимость равная с другими стенами, то пойдет - так можно снизить колебания температуры между протопками.
    А Та для такого дома нужен лишь
    Тогда бы мой дом за неделю морозов на 1С остывал - что не так заметно.
  8. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    да, конечно.
    Дешевле, но у моего контроллера ТН, к сожалению, только 1 таймер. Поэтому приходится запасать в ТА ночью, и отдавать днем таймерами циркуляционных насосов.
    Когда в ручном режиме нужно догреть, то включаю ТН днем, конечно.
  9. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    По моим наблюдениям если есть солнце, оно помогает температуре в доме не падать - не более.
    график.jpg При анализе графика нужно иметь в виду, что датчик температуры висит над местом где трубы теплого пола входят в стяжку. Т. е. датчик температуры при работающем котле показывает температуру больше, чем средняя по дому.
  10. криворотов
    криворотов
    криворотов
    Омск
    Переехали весной в дом с семьёй, и с начала отопительного сезона понял, что наиболее комфортная температура в дневное время около 23гр. Для сна 20гр, не выше. Но у нас теперь разногласие с супругой, ей все время холодно днем, мне нормально. Но когда ложимся спать, я на ночь убавляю котёл, тк плохо спится когда выше 22гр. Но когда просыпаюсь утром, мне холодно а ей вполне комфортно. В прошлом году, когда ещё не переехали с семьёй, я всё проводил эксперименты с регулировкой котла, понять расход энергии и т. д. Теперь стараюсь не опускать температуру ниже 20гр, даже когда на работе или куда то уехали. Толку нет особо экономить. Во первых дискомфорт, во вторых для поднятия температуры на 4-5гр требуется не мало энергии. Сейчас можно сказать полноценно топлю два этажа общей площадью 130кв. Но тк на втором этаже не живём а тепло идёт через лестничной проем, там температура тоже 18-20гр, (повысилась по сравнению с прошлым годом). Пока складывается определённый вывод по сравнению с прошлым годом. За сентябрь, октябрь и 22 дня ноября этого года у меня намотало 3400квт, а за сентябрь, октябрь, ноябрь полностью, в прошлом году вышло 3100 кВт. Это я считаю не только отопление, а полностью проживание, пользование электроприборами и тд.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @криворотов, а есть описание дома, чтобы понять насколько он теплый?
  12. криворотов
    криворотов
    криворотов
    Омск
    Может и писал в других темах про дом. Обычный рубленый дом, ни чего сверхъестественного, строил по своим финансовым возможностям. Конечно в первую зиму выявилось не мало косяков, которые попытался устранить за лето. Но это по большей части относится к крыше. Диаметр бревна от 25 до 35 см. Изнутри обшит имитацией бруса 22мм. Под имитацией пароизоляция, и 5см минваты- понмаю что это не правильно с точки зрения специалистов, но я не послушал и все таки пустили 5см утеплителя. Пол утеплен, утеплен фундамент и отмостка. Всё вроде. Есть вытяжка в санузле (просто труба на улицу с вентилятором) и на кухне. Думаю еще хватает щелей). Проветриваем дом каждый день мин 5-10. Пока расход особо не напрягает, но хотелось бы конечно меньше). Смысла большого ставить ТА и ночной тариф тоже не вижу, т. к разница по тарифу всего 1р. Хочу единственное поставить хоть простенький комнатный термостат, с управлением котла по GSM. Но это я думаю больше актуально в межсезонье либо к около нулевой температуре, либо в феврале-марте, когда солнышко днем и так хорошо прогревает дом.
  13. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Снаружи бы сантимов 20 утеплить, тогда и расходы снизятся.
    В идеале эковатой имхо.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @криворотов, а что у вас с утепление потолка и кровли? Сколкьо там сантиметров утеплителя и какого? Какая площадь окон и что за окна?
  15. криворотов
    криворотов
    криворотов
    Омск
    Потолок кажется 30см минваты. окон всего 7. На 1эт 4шт 170на 130, на втором косые, не очень большие. Большие теплопотери были на стыках фронтона и крыши, и пароизоляция была очень не качественная. Сейчас потолок на втором этаже затянул фольгированным утеплителем толщиной 8мм
