1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 73
Расходы на отопление каркасника электричеством, в последующем с подключением ТА
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Stafa, 30.03.11.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @криворотов, за что кидать в вас помидорами? :faq: Домик смотрится очень хорошо, :super: но пока не понятно, почему теплопотери такие маленькие. Даже если вы там вентиляцию совсем не делаете, то теплопотери по идее должны быть выше. В любом случае, для вашего дома теплопотери у вас отличные, всего лишь 3,12 кВт для дельты 36С. При среднегодовой отопительного периода в Омске теплопотери будет менее 20 Вт/м2. Это очень хорошие цифры для вашего дома.
  2. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    там у вас от деревяшек ничего не осталось
    норм для 130м2, но не забывайте еще хоз нужды, их не стоит выкидывать
    Выкладывайте чаще отчеты, у меня 130м2, у вас 130м2, мне для статистики интересно
  3. riptopaz
    riptopaz
    riptopaz
    Скажите, для каркасника 2-этажного, площадью около 105 кв. теплопотери 2.5квт при дельте 27 град. этого много или мало? Стены 15см минваты, пол и потолок 20см. Стоит на сваях, продувается снизу (пока еще не успел закрыть).
  4. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    ничего необычного, стандартный дом, стены даже на грани норм.
    Вот нафига их делать, если потом закрывать еще надо - тут заплати, там заплати, а в итоге наравне с другими выходит
    Живете, сколько человек? Работает ли вентиляция?
  5. riptopaz
    riptopaz
    riptopaz
    Трое. Вытяжка пассивная, на первом этаже, из санузла и кухни. Дом стандартный, не спорю.
  6. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    нормальные теплопотери для стандартного небольшого дома.
    Считать можно долго, а вот фактическое потребление больше интересно, в идеале за зимние месяцы (декабрь-февраль),если вдруг понадобится дальнейшее подключение ТА и экономия за счет ночного тарифа.
  7. криворотов
    криворотов
    криворотов
    Омск
    Прошли сутки. За сутки не пользовались ни стиралкой, ни посудомойкой, даже тёлек не работал:). Работали только 2 холодильника, бойлер горячей воды и пару лампочек. За бортом было - 12, в доме на 1эт 22гр, на втором 18, электрокотел на минималке-40гр. Общий расход получился 70квт. Ещё я думаю от климата в регионах зависит. У нас более менее сухой климат, где-то в Москве или Питере при - 12 гораздо холоднее покажется, и расход энергии думаю будет больше при равных данных, хотя могу ошибаться. :hello:
  8. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    может это дает
    у меня везде 23С.
  9. криворотов
    криворотов
    криворотов
    Омск
    Вторй этаж батареи вообще отключены пока. Тепло через лестничный проем. А у вас какой расход и температура за бортом?
  10. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    ночью около -10, днем до -5С доходит. На выходных готовился к приемке гостей с форумов и выхолодил дом немного так сейчас 22-23С, а котел потребляет 12*8=96кВт*ч + бойлер
  11. криворотов
    криворотов
    криворотов
    Омск
    Среднемесячная температура в ноябре составила около минус 9гр. Расход за ноябрь месяц получился 2180квт-это общий. Из них примерно 300-350квт бытовые нужды.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @криворотов, небольшой расход. :super:Мне кажется, что такие небольшие цифры связаны с вентиляцией.
  13. криворотов
    криворотов
    криворотов
    Омск
    Возможно, вентиляция можно сказать естественная. Но дискомфорта не испытываем. Гораздо комфортней чем в квартире:aga:
  14. Esc
    Esc
    Esc
  15. Ихарёк
    Ихарёк
    Ихарёк
    Мне кажется это нормально. У меня также каркасник на сваях, 2х этажный, всего 150 м. кв. Но на отопительный период второй этаж перекрываю (откидная лестница). Первый этаж-88 м. кв. (Гостинная 30 м. кв., 3 комнаты 14,5+16,5+16., холл+с/у еще 11 м. кв.). Во всем доме пирог пола 28 см. пирог потолка 25 см. Пирог наружной вентилируемой стены- приблизительно 24 см. Обычно днем топлю дом каминной топкой (быстро, приятно созерцать огонь, и относительнонедорого), а ночью для поддержания температуры включаю эл. обогреватель. Так вот, заметил, что расход эл. энергии приблизительно такой: если Дельта ночью составляет например 27 градусов, то и расход электроэнергии у меня 27 Вт. на м. кв. по полу. Если Дельта например 37 градусов, то и расход 37 Вт. Т. е. прямая зависимость. Но эти вычисления верны для хорошо прогретого дома, потому как этот дом я использую как дачу, хотя за последний год 2/3 каждого месяца я проживал в этом доме. Кроме того мои вычисления строились на обогреве какой либо одной комнаты или гостинной, т. к. живу преимущественно в отопительный период либо я один, либо двоем с женой, поэтому одновременно во всех комнатах отопление не включал. Кстати, здесь мне кажется есть еще небольшой резерв для экономии электроэнергии, т. к. другие комнаты холодные, и тянут через внутренние стены немного тепла из отапливаемой комнаты. Полагаю, если весь первый этаж будет в одной температуре, то и средний расход должен немного снизится, например процентов на 5-10.
