1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 73
Расходы на отопление каркасника электричеством, в последующем с подключением ТА
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Stafa, 30.03.11.
  1. riptopaz
    riptopaz
    riptopaz
    А вы узнайте. Да, это непросто. Дом должен быть зарегистрирован, а ваш председатель, насколько я понимаю, должен будет взять на себя повышенные обязательства. Просто если с этой инициативой выдет группа, тогда есть шанс на положительное решение.
  2. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    тема-то про отопление, именно оно много сжирает, а готовка - копейки, там что 3р, что 5р - ну переплатишь пару сотен в месяц - не смертельно, зато безопаснее, чем газом
  3. криворотов
    криворотов
    криворотов
    Омск
    У нас тоже СНТ, но находится в сельской местности, от того и тариф такой. Газ тоже есть, прходит по соседней аллее, начитывают около 400-500т.р даже если человек 5-6 будем тянуть по своей аллее.
  4. Ихарёк
    Ихарёк
    Ихарёк
    Я помню, что тема про отопление. Но поскольку вы спросили про "существенное -это насколько", то в данном случае речь шла именно о расходе электроплиты в составе бытового потребления электроэнергии, а не об отоплении. Соответственно, мой посыл о приятности готовке на плите также на ваш совет купить дом в деревне, где ночной тариф 1,68 руб., а дневной 4,47 против тарифа для готовки 2,82 рэ. у "Криворотов".
  5. Ихарёк
    Ихарёк
    Ихарёк
    Действительно, отстал я от жизни. Почитал интернет, люди пишут что такой вариант возможен. Как нибудь зайду к председателю, поговорю с ним об этой проблематике.
    У нас в поселке новости быстро разбегаются. Если бы кто то уже такой "финт ушами" сотворил бы, то я знал бы. Видимо пока из 200 участков никто ничего не сделал...
  6. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Так вы так и не ответили;)
    Сколько будет разница между готовкой на баллонным газе или индукционной плитой чтобы было существенно? И как это существенно изменится от другого тарифа? Только не по ощущениям, а по факту
  7. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    Я уже почти 7 месяцев отапливаюсь электричеством при постоянном проживании. учет.jpg
    Пока не дооборудована "кошачья дверь, и недоделана вентиляция с рекуперацией, тепло уходит с проветриванием. С рекуперацией расчитываю снизить на треть, с "автоматизацией" котодверки тоже расчитываю киловатт на 200-300 снизить, пока там дырка с тряпочной шторкой, когда ветер на улице, закрываю фанеркой, коты в четыре лапки отодвигают её. Поток холодного воздуха как в ЦАГИ при продувке самолётов.
    Дом каркасник 7х12 один этаж, 200 мм минваты по кругу, пол дополнительно утеплен пенопластом под стяжкой, Рамы интелио-80, теплосберегающие. На отопление электрокотел 3 квт, деньги будут сделаю геоскважины для самодельного ТН. отапливается 74 м2, размер ТП 60 м2
  8. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    я могу ответить, с индукционной плитой будет дешевле при тарифе как у меня 4,3 руб за квт, и газе 24 руб за литр, проверено. А вот с обычной электроплиткой, газ дешевле. Я использовал баллоны 10 литров. маленькие
  9. Ихарёк
    Ихарёк
    Ихарёк
    1. Уже ответил. Но не по "ощущениям" а по своему "представлению". Внимательно прочтите, что я написал ранее в части бытовых расходов электроэнергии (не отопление) в киловватах. Кроме того, вопрос стоял не о количестве денег, а о количестве электроэнергии. Это вы, (не понимаю к чему) привели пример своей мамы и её расходы в рублях...
    2. При готовке на "газу", разница будет ровно в ту сумму киловатт, готорая израсходует электроплита, и соответственно на это количество киловат уменьшится потребление бытовой электроэнергии у "Криворотов". Применимо к данному конкретному случаю с "Криворотов": при использовании электроплиты, если предположить,(например как у меня) что у "Криворотов" на плиту уходит 70% бытовой электроэнергии, т. е. 350*70% =245 кВт, то возможно расходы на неё составляют примерно 11% от общего потребления электроэнергии.
    В моем случае это невыгодно. Возможно кому то в деревне готовить по ночам при тарифе 1.68 и будет удобно...
    3. И уже не забывайте, что тема про отопление... А про готовку мы с "Криворотов", к которому собственно и был уточняющий мой вопрос мы уже все выяснили, и полагаю поняли друг друга, в т. ч. о существенности или несущественности расходов на электроплиту...
  10. Ихарёк
    Ихарёк
    Ихарёк
    А какую среднюю температуру держите с таким котлом и расходом за декабрь 1020 кВт?
  11. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    вы любите спорить? Я вам привер расход своей мамы в кВт*ч и только потом упомянул, что когда больше человек проживало, то все равно не более 500р выходило при тарифе 3+ р/кВт*ч, можете поделить и увидите примерное потребление. Она еще ругалась на нас с братом, что у нас есть газ и мы электричества больше нажигали.
    этого хватит, чтобы нагреть примерно на 70°С 3 куба воды с 0°С.
    Это же сколько макарон с картохой и супами можно переварить?
    Если есть магистральный газ, то электричество вообще не выгодно, ни готовка, ни отопление. Если сжиженный, то цена как за кВт*ч электричества выходит + индукция гораздо рациональнее использует энергию и не греет воздух, т. ч. с 1КВт*ч с индукции можно больше снять тепла и не перегреть воздух на кухне.
    Так вот поэтому я и сказал, что для ПМЖ надо брать ИЖС в деревне, где как раз тариф в МО 1,68р/кВт*ч
    И не важно сколько на готовку уйдет, если тариф для отопления будет дорогой - там будет гораздо существенная разница, а с учетом сжиженного газа, то СНТ вообще не выгодно.
  12. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    22 С без изменений с начала декабря, до этого 22- 24 С, в декабре контроль по обратке поставил.
    по температуре теплоносителя
    https://www.forumhouse.ru/posts/25353977/
  13. Ихарёк
    Ихарёк
    Ихарёк
    Я так понимаю, с "автомотизацией котодверки" ваши 1020кВт в след. декабре превратятся в 720 кВт. Ну так это совсем "халява" на дом в 74 м. кв.)
  14. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    надеюсь
  15. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    я все проще решил с эти вопросом и кот у меня уже привык. Он если хочет гулять, то выходит через дверь или окно, приходит на отлив (если это пока так можно назвать) и ждет когда впустят. Если не дождался, то идет на другое окно, нет - идет гулять еще пару часов, потом процесс повторяется) И голова от котодверки не болит)
