1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 73
Расходы на отопление каркасника электричеством, в последующем с подключением ТА
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Stafa, 30.03.11.
  1. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Как соединить ТА и термостаты? С котлом регулировала Т* по термостату котла, а теперь даже и не знаю как, насос на ТП идет отдельно, котел запитан только для ТА.
  2. Ed-74
    Ed-74
    Поменял квартиру на дом
    Ed-74
    Ярославль
    Есть термостаты с внешним датчиком, типа Heimeier 6022-00.000. Датчик привязываете на трубу подачи и выставляете нужную температуру. Или я не понял вопроса?
  3. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Всё таки термоголовки перекрывают скорость протока, а в ТП нужна скорость, чтоб прокачать через коллектор теплоноситель, или я чего то не понимаю? :faq:
  4. Ed-74
    Ed-74
    Ed-74
    Ярославль
    Термоголовка ставиться на 3-х ходовой клапан. Теплоноситель гоняется по кругу как только остынет подмешивается горячий, а остывший возвращается в ТА. Вроде ни чего не ограничивается. Марку клапана точно не помню, он точно на 1", надо не перепутать бывают смесительные и смесительно-разделительные я в теорию сильно не вдавался поэтому какой точно нужен не знаю
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я конкретное решение подсказать не могу - как минимум, надо хорошо знать всю схему теплоснабжения, привычки жителей и т.д., а как максимум - лучше спецы подскажут.
    А в том, что для Вашего дома для данной ситуации какие-то термостабилизаторы где-то нужно поставить и они помогут, я абсолютно уверен...
  6. Ed-74
    Ed-74
    Ed-74
    Ярославль
    Если он действительно трехходовой то полагаю это примерно тоже самое только с датчиком внутри. Я использую подобное устройство, но это просто смесительный клапан для ГВС. Температуру держит точно, реагирует на изменение температуры быстро
    Возможно вы его имели ввиду когда писали о недостаточной пропускной способности.
  7. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Привезли нам трехходовик, на днях поставим его в систему, он с датчиком внутри :hello: , как у Вас на ГВС. Пропускная способность у него нормальная, а я рассуждала про вышеприведенный девайс типа Heimeier 6022-00.000.
  8. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
  9. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Вчера поставили новый трехходовик и жизнь то налаживается ::
    Пока могу сказать только то, что в доме стабильная Т* 23С, насос работает постоянно. За ночь на нагрев при постоянно работающем насосе и выставленной на трехходовике Т*27С истрачено на 15 квт меньше, чем в таком же режиме работы насоса, той же Т* нагрева ТА и одинаковыми градусами за бортом. При этом, вчера вода в ТА была вечером до начала нагрева 22С ( долили систему), т.е. изначально нагрев ТА начался с меньших градусов ( стабильно нагрев начинался с 26С ночью) и было потрачено на 5 квт больше на нагрев. То есть в итоге почти 20 квт сэкономлено только за одну ночь. Итог честно говоря впечатлил.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так вроде ничего особо удивительного, если:
    Если предположить, что открыванием окон (а окно - "дырка" большая :)) вентиляция улучшена вдвое (или больше), то как-раз процентов 20-25 перерасход на отопление и получится (или больше).:)
  11. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Не вентиляция была улучшена, а обогрев улицы увеличен ;) Окна то нараспашку были открыты :no: А напротив сосед мерзнет в доме, экономит э/э и у него нагорает на 250 руб и холод, а у нас на 80-90 руб и открыты окна настеж
    Просто поражаюсь, разница всего в 6С на подаче, рукой практически не ощущается ::, а зато какая разница в ощущениях окружающей Т*.
    Я конечно понимаю, что я привереда, сколько тем про холод в доме, а у меня жарища была, но наконец то пришла к комфортной Т* и это радует :love:
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так ведь одно с другим напрямую связано...:) Просто это улучшение вентиляции было ненужным, и теперь Вы от него "отказались"...:)
    И тут ничего удивительного :). Просто важна не абсолютная разница в температуре подачи (можно в "попугаях" мерить, и будет, к примеру, "целых" 6000, а не "всего" 6- в "попугаях" тот-же размер, обычно, гораздо длиннее... :)), важно процентное изменение, причем не температуры, а разницы (дельты) температур между отдающим и принимающим тепло "предметом". И у Вас это изменение дельты получилось совсем не маленькое.
  13. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Планировал для отопление каркасника с теплопотерями 10квт/час
    Тоже эл. котёл купить и ТА сварить из 4мм.
    Но подумал, а так ли уж и нужен эл. котёл, если в ТА можно тенов сколько хочешь поставить?
    На коллектор планировал смесительный узел вот такой.
  14. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    По сути к ТА с тенами э/котел как таковой то и не нужен, а так как он у нас ужо был, то к нему и привязали систему.
  15. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Теплообменника у Вас вроде в ТА нет. Вода из него идёт напрямую в пол?
