1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 73
Расходы на отопление каркасника электричеством, в последующем с подключением ТА
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Stafa, 30.03.11.
  1. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    90 м2 по полу первый этаж.
    Не знаю куда оно может уходить. У меня трубы вентиляции протянуты на крышу но ещё вентилятор не подключен.
    Так и на улице сейчас в Питере плюсовая температура стояла.
    Я как то не особо заметил инертности стяжки. Когда был теплоноситель 34 гр, рукой чувствовалось что стяжка теплая, а вот уже 31 поставил и уже особо не чувствуется рукой теплоты, хотя на градуснике 16 показывает. Котельная ещё не собрана, там ещё надо насосные группы смонтировать, радиаторы запитать.
    Пока чисто от котла подключил ТП. Может когда все настроить как то изменится.
    Надо gsm модуль подключить, а то валяется в коробке. Можно хоть с телефона регулировать температуру в котле, что бы на дневном тарифе долго не зависать
  2. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    желательно считать на бОльшую дельту, т. к. зимой у нас в Москве средняя около -7С, в любом случае при таких теплопотерям я бы брал котел с чуть бОльшей мощностью, чтобы не в притык было.
    А вот радиаторы - уже плохо. Так бы в стяжке можно было много много часов дневного покрыть без особого дискомфорта (при таких теплопотерях), а имея еще и ТА, но уже меньшего объема (т.к. часть в стяжке накапливается) получить больший комфорт. С радиаторами придется либо увеличивать их площадь, но все равно в ТА дельта будет меньше, либо брать ТА бОльшего объема.
    Важно еще понимать кто это будет делать и стоимость, т. к. есть неплохие китайские ТН воздух-вода, которые стоят как ТА, с ним затраты при нынешнем тарифе будут в среднем по зиме в 2,5 раза ниже, в межсезонье будет халявный ГВС, а с нынешней зимой так вообще халявное отопление.
    Но тут надо еще и окупаемость всех мероприятий прикинуть.
    4000/3,7=1081 кВт*ч на все, отнимем бытовуху несколько сотен кВт*ч, допустим остается 800кВт*ч, считаем сколько будет стоить ночное отопление - 800*1,68=1344р + дневной тариф 200*4,47р=894р, итого выходит 2238р. Считаем разницу 4000-2238=1762р. ТА стоит под 100тр + обвязка. Пускай на все 100тр уйдет, тогда 100/1,762 = 56,75 месяцев или 8 лет отбиваться будет. А если затея дороже окажется, то есть ли смысл?
    А если ГВС у вас не учтен в этих 4000р, то готовьтесь к бОльшим затратам при таком тарифе в 3,7р.
    Я на своем опыте пришел к выводу, что надо от 75л горячей воды на человека, то тут еще около 1кВт для средней семьи. А вентиляция учитывается? Если нет, то еще на 1,5кВт рассчитывайте. Вот выходят уже вдвое бОльшие затраты на отопление.
  3. riptopaz
    riptopaz
    riptopaz
    Вытяжка есть, ГВС еще не наладил. Понятно что с горячей водой будет дороже. ТП не стал делать по финансовым соображениям. Для ПМЖ он мастхэв, а у меня дача выходного дня.
  4. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    тогда какие, на фиг, ТА и прочая лабуда. Среди недели пускай дом остывает, к выходным - нагревается. Ограничить только остывание до 10-15С и все, каркасник может и ниже можно застудить, главное коммуникации не переморозить.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Shadow31, наверное ошибка со сроком окупаемости?
  6. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    смотря какой режим, если круглый год по 4000тр затраты и топит постоянно, то меньше, если эта сумма в отопительный месяц, которых 7, то выходит так. ГВС можно греть отдельно и без ТА, а можно бойлер меньше и греть за счет ТА, тогда быстрее окупится, особенно, если учесть
    Это все к примеру было, думаю он сам будет способен посчитать выгодность тех или иных мероприятий и стоит ли их начинать
  7. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    а вы уверены что будет в нашей стране через три года?
  8. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    к чему это? Я еще в начале стройки это слышал и что цены вырастут что пипец, а пока по факту ночной на память дорожает менее 10% в год.
    Тут люди газ подключают по 500тр, а газовики говорят, что им не выгодно стало в нашей стране сдерживать цены, т. е. в Европе стоимость нашего газа подешевела в 2-3 раза и нет больше подушки, за счет которой компенсируют нам стоимость газа.
    + я вообще не уверен, что за время отбивания + пара лет сам ТА не потечет и тогда накроется вся экономия.
    Так что пусть каждый сам себе считает и делает выводы. Я лишь прикинул по тому что было
  9. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    Я считаю что вкладываю в будущее, и не вижу смысла считать прибыль от вложений в будущее удобство
  10. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Вкладывайте в экономику - гораздо больше профита получите.
    Вся загвоздка в том, что в будущем любой прибор может сломаться, ТА протечь, газ подорожать и т. д.., поэтому прикинули - устраивают расходы и вкладывайте деньги в экономику, потом с процентов/дивидендов от вложенных средств можно перекрыть всю или большую часть расходов на дом.
  11. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    как же помню. Есть деньги - нет денег.
  12. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    экономика стран может сильно отличаться, но это оффтоп.
    Как и первоначальные затраты, как и стоимость владения, надо искать баланс. А дом - пассив, вкладывать надо в активы.(не претендую на истину)
  13. lopnul
    lopnul
    lopnul
    тут есть расклад по отоплению каркасного дома с плоской кровлей
  14. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    обязательно надо было уточнить про плоскую кровлю) Была бы друга, то расход другой был)
  15. lopnul
    lopnul
    lopnul
