1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 73
Расходы на отопление каркасника электричеством, в последующем с подключением ТА
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Stafa, 30.03.11.
  1. lopnul
    lopnul
    lopnul
    @Shadow31,
  2. baradun
    baradun
    baradun
    М.О. Жуковский
    Бывают горизонтальные ТА? Дом каркасный, не хочу ставить на пол, рассматриваю возможность поставить в подпол (от земли до пола 0.5м)
  3. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    вы можете сварить любой формы ТА и утеплить его
  4. baradun
    baradun
    baradun
    М.О. Жуковский
    @Shadow31, хм, занятная идея. Сварить из стальных листов несколько кубов в подпол (на самом деле параллелепипедов, чтобы зашли в подпол), утеплить ЭППС, на него же и поставить, чтобы не было мостиков холода и соединить дюймовыми трубами с запорной арматурой - тогда можно регулировать объём запасаемого тепла. Если протекут, то на землю - не страшно. Все потери будут уходить вверх в дом. Сплошные плюсы. Надо подумать
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @baradun, а чего думать, надо делать. :) Не вы первый, не вы последний. На форуме есть примеры.
  6. Washborn16
    Washborn16
    Washborn16
    Добрый день! Строю каркасник 180 общей площади, отапливаемая площадь будет около 140 квадратов! Окна здоровые - есть эркер и второй свет! В сумме остекление где то 32 квадрата. Утепление 200 везде - стены, крыша, пол! Регион Моск. область! Дом в СНТ - по сельскому тарифу ставка 4р - и день и ночь, одноставочный! Вот раздумываю над отоплением...планируется и тёплый пол на первом этаже, бойлер соотв! Посчитал приблизительно и по максимуму расход потребителей (освещение, септик, холодильник, тёплый пол и тд) - около 1500кВт выходит в месяц по максималке - естественно на деле так не всегда выходит! Как по опыту, подскажите пжлст - если топить от электрокотла - разорюсь? :nono:
    Газ по границе участка - за подключение под ключ нужен 1млн - пока не очень тяну..(500 тыс за разрешение на врезку снт+450-500 газовщикам за подключение)
  7. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    современный дом потребляет около 60Вт/м2 в пике при -28С - на отопление и вентиляцию. 140*60=8,4кВт - максимальная мощность. По среднеотопительной Т потребление составит 4,2кВт или 4,2*24*210= 21168 кВт*ч в отопительный сезон. умножайте на свой тариф, прибавляйте затраты на готовку, ГВС и бытовуху и думайте разоритесь или нет.
  8. Ихарёк
    Ихарёк
    Ихарёк
    Мне кажется многовато получилось.
    Средняя Температура по ГСОП за отопительный период в Моск. обл. кажется -3,1С°, или что то около этого. Поэтому полагаю в килловаточасах раза в два как минимум расход уменьшится.
    Да и отопление теплым полом по моим наблюдениям эффективнее чем отопление радиаторами процентов на 10-20. Это тоже можно в свой актив приплюсовать при расчете бюджета.
  9. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    а мне кажется, что нет. Все дело в этом кажется. Чтобы не казалось, надо делать теплотехнический расчет и только тогда уже будет близко к истине.
    Что касается ваших 3,1С, то я и брал их за среднеотопительные и дТ в 2 раза ниже, чем при -28С.
    Тут главное в поисках эффективности не пропустисть один момент. Если хочешь топить дешево ночным тарифом, то надо рассчитывать систему ночного отопления не на среднеотопительную, а на среднюю за зиму, а это -7-8С, лучше на -10С для МО, тогда значительную часть зимы можно отапливать только ночью, но также надо взвесить затраты на доп. объем ТА.
    А вот если получится на 10-20% меньше, то это же хорошо, будет как запас, особенно учитывая нестабильность напряжения зимой и падающую из-за этого мощность котла.
  10. Ихарёк
    Ихарёк
    Ихарёк
    Так вы же сумму в килловатт/часах на -14С° посчитали? (8,4 кВт/ч при минус 28, против 4,2 кВт/ч соответственно получилось при минус 14). А отопительный период в М. О. 214 дней. С середины сентября по конец апреля. Когда на улице +5 топить, хоть и значительно меньше, но тоже приходится.
    Так у @Washborn16 нет ночного тарифа!
    @Washborn16, у меня приблизительно такое же утепление, какое предполагается у вас. Площадь всего первого этажа 88 м. кв. А отапливаемая площадь поменьше- 57 м. кв. Так вот, когда в прошлые сезоны топился конвекторами затрат на электричество на каждый квадрат приходилось столько же, как дельта температур между улицей и домом. Например на улице минус 8, а в доме +22, то соответственно на каждый метр в час при такой дельте приходилось около 30Вт. Соответственно в сутки 30Вт.*57*24=41 кВт/ч.
    На каком то сайте видел данные, какая средняя температура по Москве за отопительный период, и сколько она длится буквально по часам. Если вам будет интересно, то найду и кину ссылку.
  11. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    где? Это ваши фантазии. Если дТ в 2 раза меньше, то и теплопотери будут в 2 раза меньше. Обычно дТ
    для МО - 50С на пике и и 25 при среднеотопительной, которую вы сами написали.
    Ну умножьте на 214 в моих примерных подсчетах на коленке.
    Изначальный расчет был без ночных тарифов. Если почитать тему, то станет понятно, что здесь идет тема о ночных тарифах и я сразу закрыл вопрос в рамках темы.
    В любом случае @Washborn16 может мои примерные расчеты умножить на свои тарифы и понять примерные цифры, помет куда двигаться. Захочет более детально все рассчитать - будет делать расчет теплопотерь, а не слушать кого-то из интернета с похожим домом - это будет самым верным решением.
    просто совпадение.
    Просто представьте, что в доме по мимо утепления стен\крыши\фундамента есть еще вентиляция, остекление, так вот остекления будет больше, чем у вас и уже все ваши схожести домов заканчиваются, будет больше людей в доме - и уже затраты на вентиляцию возросли. Особенно касается проектирования ТП - в каком-нить помещении может не хватить мощности ТП и придется ставить радиаторы, поэтому считать надо покомнатно.
    кВт не делятся на часы.
  12. Ихарёк
    Ихарёк
    Ихарёк
    Умножил, действительно я не учел постоянную комнатную температуру. Соответственно при средней дельте за отопительный сезон "25" расход на площади в 140 м. кв. будет около 30 Вт. на метр. (ну если исходить из
    . В данном случае, при дельте "25" я случайно посчитал свои теплопотери, которые получились 25 Вт. на метр, поэтому написал что
    Разумеется. Строить дом по советам из интернета- нельзя.
    Ну про схожесть утепления в 200 мм. ваты по кругу я точно не для вас писал.
    Остекление примерно одинаковое по соотношению к площади.
    зы:@Shadow31, Без хамоватого тона никак?
  13. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    У меня дом 168кв., по наружке, утепление стены 150 ппс и 50 мин. плита, полы 200 ппс, потолок второго этажа 150ппс, крыша 200 минваты. Вот чтоб вообще не экономить и жить не думая, зимой уходит где то 2500кВт на всё. За май почти 800кВт израсходовано, неделю не жили в доме и практически не обогревали дом.
  14. Washborn16
    Washborn16
    Washborn16
    Хороший расход! У меня только мин вата будет ...ппс лучше держит наверно
  15. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Простите, если показался хамоватым и обидел чем-то, я не хотел.
    у каждого дома свое значение получается, мои цифры - средние значения для среднего современного дома.
    даже этой? Больно хорошие цифры у вас получились на такую площадь. У меня около 3000кВт*ч на дом 130м2, проживали вдвоем. Дом из ГБ Д400 400мм и утепление пола 200мм ЭППС и чердачного перекрытия 200мм минваты.
