1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 73
Расходы на отопление каркасника электричеством, в последующем с подключением ТА
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Stafa, 30.03.11.
  1. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    нормальные цифры, у меня дом вдвое меньше, но и по расходу вдвое меньше
  2. Washborn16
    Washborn16
    Washborn16
    У вас просто котёл электрический? Или конвекторы?
  3. Ихарёк
    Ихарёк
    Ихарёк
    Полагаю, что сейчас, при развитии современных технологий по отоплению стало не совсем корректно считать только по теплопотерям. На своем примере- как писал ранее при отоплении конвекторами теплопотери дома были такие же, как дельта.
    В прошлом году модернизировал СО, вместо конвекторов поставил Тепловой насос воздух-воздух. Так вот, теплопотери дома разумеется остались такими же, но вот восполнение их за декабрь-февраль оказалось в 2 раза дешевле, а за октябрь, март, апрель в среднем раза в 3,5 дешевле если топил бы конвектором.
    Похожая ситуация и с другими "хитрыми штуками" такими как ТП, или водяной АКБ, или плита УШП или и то и другое. и т. д. В тоже время эл. котел с радиаторами и без каких либо примудростей- это тот же самый конвектор, только дороже.
    Поэтому думаю, чтобы было корректное сравнение, и если указывать цифры по расходу, то нужно указывать каким образом происходит обогрев дома, хотя может это и другая тема, учитывая, что текущая тема имеет конкретное название...
    зы: В общем с октября 2020г. по апрель 2021г. при 2х ставочном Подмосковном тарифе СНТ (в основном топил днём камином + ночью Тепловым насосом) у меня получилось в среднем 1,28 рубля на каждый метр обогреваемой площади в сутки. Если бы топил только ТН, то получилось бы что то около 1 рубля.
  4. Washborn16
    Washborn16
    Washborn16
    30 Вт на метр за какой период?
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Та написано ведь (в процитированном Вами), что в среднем за отопительный сезон.
  6. Ихарёк
    Ихарёк
    Ихарёк
    В час.
  7. Washborn16
    Washborn16
    Washborn16
    Эх...совсем не мало с моим то тарифом...особенно если это без ГВС и бытовых ..:(
  8. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    по теплопотерям правильно считать, а далее уже умножаешь на свою стоимость кВтч.
    Если отопление ВТН, то берется среднегодовой СОР=2,5 и делишь стоимость ЭЭ/2,5= стоимость кВтч - грубо.
    Делаешь табличку и сравниваешь потом сколько каким энергоносителем выходит дешевле в конкретном случае. Далее уже считаешь стоимость установки и владения котла и уже картинка яснее становится.
    Мой пример.
    Вот у меня получилась толстая УШП, с массой бетона около 70тонн, эта масса, нагретая на несколько градусов позволяет запасти почти все нужное мне тепло (в зависимости от Т за бортом), т. е. по факту мне не нужен отдельный ТА, но с ТА было бы комфортнее.
    Сама система отопления у меня состояла из ТП, насоса, группы безопасности, котла и реле для управления. ТП был бы в любом случае, остальная часть у меня вышла в 20тр, можно котел дороже поставить. кВтч из газа у меня выходит около 70коп, ночной тариф стоит 1,76р, что более 2х раз дороже, но не все так очевидно. Есть еще обязательная плата за обслуживание, что у моих соседей стоило 9700р., с учетом этого у меня отапливать газом выходило на 10тр дешевле. Средняя стоимость подключения у нас = 500тр, отобью эти деньги через 50лет, но отапливать будет комфортнее.
    Идем далее. Если самому поставить ВТН, то это выйдет на мою площадь в 250тр, но т. к. он будет работать постоянно, то стоимость кВтч будет как при отоплении ночным, может чуть дешевле. По факту не отбиваются затраты, но зато комфортно поддерживать нужную Т. ГеоТН стоит от 500тр, стоимость кВтч как у газа, тоже есть обслуживание 10тр в год (если хочешь оперативного ремонта).
    Газгольдер так вообще закопанные деньги и дорогущее отопление. И т. д.
    Если добавить в мою систему ТА, то цифры совсем другие получаются и уже ВТН может обить затраты и т. д.
    Поэтому важно еще ДО НАЧАЛА стройки сделать теплорасчет, потом уже думать чем отапливать будешь и делать СО исходя из этого. И только потом приступать к строительству.
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ватты в час (в секунду, в минуту...) не меряются.
    По крайней мере, применительно к относительно малым мощностям.
  10. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    ватт в секунду это джоуль
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вы ошибаетесь. Джоуль в секунду это ватт.
  12. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    ЕГЭ?
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Откуда я знаю, как Вы сдавали и учили физику. :aga:
  14. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    ВАТТ-СЕКУНДА — международная электрическая единица работы, равная работе, совершаемой в одну секунду током мощностью в 1 ватт. 1 В. С. равна одному джоулю. Самойлов К. И. Морской словарь.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Совершенно с Вами (и с Самойловым) согласен - работа (Дж) в секунду, а не мощность (Вт) в секунду.
    1Дж/с=1Вт, а не 1Вт/с=1Дж.
    В секунду - означает деление на секунду, а не умножение.
