1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 73
Расходы на отопление каркасника электричеством, в последующем с подключением ТА
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Stafa, 30.03.11.
  1. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А если расходовать 50 литров воды в день, нагретой до температуры 90°С, то сколько киловатт час на это в месяц уйдет? Тоже 150 квт?
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Фёдор_Коткин, обычно в бойлерах 50 л. максимальная температура нагрева воды 75С. До 90С воду обычно можно нагревать только в больших буферных емкостях (теплоаккумуляторах). Этот момент вам надо посмотреть конкретно по вашему бойлеру.
    Холодная вода поступает в бойлер с температурой +5С, и если ее нагреть до +75С, то получается нагрев на дельту 70С. Получается 70С*0,001167кВт*ч*50 л.*30 дней = 122 кВт*ч.
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Выше ответили, просто немного "расшифрую" - на нагрев 1000л воды на 1°С расходуется 1,16кВт°ч. Дальше не сложно посчитать - хоть 50л на 90°С, хоть 200л на 20°С...
    Только надо понимать, что расход привязан к нагреву на сколько-то градусов, а не до...
  4. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    В месяц на электросчечике у меня в квартире наматывает, в среднем, 200 квт. По Вашим расчётам, получается, что на всё остальное, что потребляет квартира в 65 м²- 78 квт. А это чайник, микроволновка, стиральная машина, электроплита, мультиварка и прочее потребление, включая освещение в трехкомнатной квартире. Плюс, ежедневный прогрев ванной комнаты перед помывкой всей семьи трехкиловаттной пушкой.
    Мне стало очень интересно, сколько же за месяц потребляет мой бойлер на самом деле. Надо будет прикупить на али хитрую розетку с дисплеем, учитывающую количество электроэнергии, и посчитать ради интересу :)
    Счетчик однотарифный
  5. Esc
    Esc
    Esc
    В свое время озадачился подобным вопросом.
    Исходные данные:
    • пользователей ГВС - 2 чел;
    • накопительный бойлер - 100л;
    • исходная температура воды ≈ 9 ÷ 13°С (колодец);
    • бойлер греет до ≈ 60°С;
    • месячное потребление ≈ 100 ÷ 150кВт*час.
    Потребление э. э. контролировал этой приблудой.
    Федор, если живешь рядом (Москвич), чисто по дружески могу одолжить "приблуду" на время.
  6. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Искренне благодарю за столь лестное предложение:hello: Но, к счастью или сожалению, далеко не москвич
    На такую же штучку засматривался на Али. Пока засматривался она с восьмиста до тысячи восемьсот рублей подпрыгнула. Теперь думаю, нужна ли она мне вообще за такие- то нежданные ценнички:)]
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Фёдор_Коткин, раз у вас квартира, то цифры будут поменьше, чем я посчитал. Я прикидывал воду из скважины +5С, а в квартирах холодная вода идет с температурой выше этой цифры. Где-то +8С, где-то +10С, а где-то и +15С. Так что для точного подсчета надо знать реальную температуру холодной воды и точно знать до какой температуры вода в вашем бойлере нагревается.
  8. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Тоже из скважины. Так что не ошибетесь, ежели +5 поставите :)
  9. Esc
    Esc
    Esc
    Садись Федор, ... пять с плюсом...;):)]
  10. Washborn16
    Washborn16
    Washborn16
    Добрый день! также хочу поделиться некоторыми итогами отопления каркасного дома от ЭЭ.
    исходные данные - МО, дом общей площадью 180 кв м со вторым светом, где высота потолка около 6ти метров, отапливаемая около 140 кв м, утепление пола/стен/потолков 200 мм, как сейчас уже понимаю хреновым утеплителем, плотностью 15 кг/м3 в стенах. в полу и потолке каменная вата geo-11...
    Отопление от электрокотла 12 кВт, со двухтрубная. Соответственно из "больших" потребителей еще бойлер 150 л на 2 кВт, индукционка на 6 кВт. Ну и по стандарту - насос в колодце, септик, эл полотенцесушитель, эл. теплый пол в санузле, стиралка, посудомойка, холодльник, ноут, телефоны.
    Для нас комфортная температура в районе гостиной со вторым светом 22 гр.
    Приведу цифры начиная с февраля, так как На полную катушку (ну то есть на пмж, с готовкой, стиркой и комфортной температурой) жили только с этого времени.
    февраль 1746 кВт
    март 1692 кВт
    апрель 901 кВт
    ну и за май что то около 500 кВт
    тариф двухставочный, слава Богу. Пока меня цифры в целом устраивают, но посмотрим как будет декабрь-январь.
  11. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Чет не очень правдоподобно
    даже для этого размера
    а с учетом
    выходит, что за февраль на отопление 1200кВтч
    1200/30/24=1,7кВт - средняя мощность была. 1700/140=12Вт/м2 - да это энергоэффективный дом с
  12. Washborn16
    Washborn16
    Washborn16
    пересчитал. Да, 1976 кВт. С 11.02 по до 13.03
  13. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    если это без гвс и бытовухи, то еще норм, а если вместе, то как-то слишком мало
  14. Washborn16
    Washborn16
    Washborn16
    С гвс и с бытовухой! Но живем кстати ещё вдвоём - это наверно тоже нужно учитывать! Бойлер включаю в розетку только на ночь - в основном потом на день хватает:
  15. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Товарищи. А подскажите насколько точно можно посчитать потребление ЭЭ для отопления и разницу в процентном соотношении при отоплении газом? Стоит дилемма: дом к концу года должен дойти до стадии включения отопления. Изначально планировал ЭЭ и ТТК, потом просто ЭЭ, т. к. не хотелось запариваться с дровами, трубами, грязью и т. д. На газ особой надежды не было, а теперь газ мимо участка пойдёт уже буквально на днях, и опять задумался... Хочу посчитать стоит ли подключать газ, учитывая что в котельной придётся окно в уже готовой стене делать, ну и стоимость "бесплатного" подключения
