1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 73
Расходы на отопление каркасника электричеством, в последующем с подключением ТА
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Stafa, 30.03.11.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Washborn16, а что у вас с вентиляцией? У вас принудительная или вы просто окнами проветриваете? Если окнами проветриваете, как часто окна открываете и сколько окон открываете из имеющихся (20% или 50% или все)?
    Я себе делал расчет и у меня при постоянной принудительной вентиляции потери на вентиляцию по расчету составляют примерно 40%.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @GreatICEX, посчитать можно все, но для начала вам надо посчитать теплопотери в кВт*ч. Как только будет понятно, сколько энергии теряет ваш дом зимой, сразу будет понятно, какие у вас есть варианты без газа и за какие деньги газ будет выгоден.
  3. Washborn16
    Washborn16
    Washborn16
    принудительной вентиляции нет. зимой окна практически не открывали - совсем кратковременно, разве что
  4. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    я вот тоже жил вдвоем в 130м2 доме по утеплению примерно как у вас. Делал залповые проветривания минимум раз в день и постоянно микропроветривание работало. ГВС в основном ночью грел, нам не всегда хватало 150л и несколько часов днем догревал. Дома в основном 23С было. самое главное, что мое потребление сходилось с расчетами сделанными до начала стройки. По утеплению у вас разве что стены могут быть теплее, но разница в этом теплее будет мала на столько, что не даст еще 1000кВтч. Как-то так.
  5. Washborn16
    Washborn16
    Washborn16
    дом на сваях у нас, и это плюс еще цоколь всю зиму был не зашит никак:)] но такие вот цифры - не придумываю.
    и кстати насчет 500 кВт в стыке май-и чуть июнь - в мае в МО почти каждая ночь у нас была близка к +1 на улице, при +10-12 днем. днем не включал котел совсем, а вот на ночь приходилось включать иногда. чтоб к утру свои 22 градуса на полу получить. так что реальная бытовуха+бойлер я думаю кВт 200-300 есть.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Shadow31, я думаю, вся разница в вентиляции набежала. У тебя постоянное микропроветривание + залповое проветривание:
    а у Washborn16:
    Но если брать общие цифры, то на мой взгляд 2500 кВт*ч в зимний месяц для дома с хорошей вентиляцией и отапливаемой площадью 130-140 м2 хорошие цифры, а 2000 кВт*ч в зимний месяц просто отличные. ИМХО.
  7. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    да я это понимаю, но все равно 1000кВтч больно много. Но и жить без вентиляции вообще жесть, проверено на себе с датчиком СО2.
    Так почитаешь, а потом выяснится, то комфортная температура была только в одной комнате, воды грели 50л и им хватало, в доме 1 энергосберегайка на весь дом, дома не готовили или в доме еще камин стоит, который постоянно топят.
  8. Washborn16
    Washborn16
    Washborn16
    Можно сказать, что окна мы не открывали вообще! Воздух попадал только через вентканалы кухни и санузлов
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Washborn16, там этого воздуха думаю кот наплакал попадало в дом. Вас такая вентиляция устраивает?
    @Shadow31, можно прикинуть. Норматив 60 м3/ч на 2х человек (обсуждать нужен ли такой воздухообмен или нет не будем). Они использовали максимум 10% от этой цифры. Если сравнить их воздухообмен с нормативным, то получится разница в 54 м3/ч. Допустим дельта между домом и улицей 40°C. Получается 54 м3/ч * 40°C* 0,0004 кВт/(м3/ч) °C = 0,86 кВт. Итого 0,86 кВт*24 ч.*30 дней = 619 кВт*ч.
    В принципе да, согласен, что 1000 кВт*ч для вентиляции многовато. Может еще в каких моментах экономия есть, типа редкое покидание дома или еще что-то.
  10. Washborn16
    Washborn16
    Washborn16
    Вентиляция устраивает - каких либо неудобств не ощущаем.
    Редкое покидание дома очень даже подходит. Работа удаленная, выезжаем максимум пару раз в неделю из дома - так чтоб на целый день
  11. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    он должен через них выходить. А то что получается, сходил на горшок и все ароматы по всему дому=)
  12. Washborn16
    Washborn16
    Washborn16
    Вентканалы кухни и санузла никак не связаны между собой
  13. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    вы же сами пишите:
    т. е. воздух попадал с улицы, а должны наоборот через них выходить. Если воздух попал с улицы в туалет, то запах будет по дому, тоже касается кухни.
    Приток должен быть из чистых помещений через окна или другие отверстия, а вытяжка на кухне и других грязных помещениях.
  14. Washborn16
    Washborn16
    Washborn16
    Ну это какие то ваши фантазии..ничем не пахло никогда
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Washborn16, есть вероятность того, что в доме при вашей системе не пахнет, потому что вентиляции как таковой нет. :hello:
    Зимой давление в доме всегда выше, чем на улице, поэтому теплый воздух всегда стремится на улицу, в область низкого давления. Если у вас всего два отверстия, которые по вашему должны работать как приточка, то вполне возможно, что у вас они работают в оба конца: когда дверь или окна в дом закрыты, то эти отверстия работают как вытяжные, а когда открывается дверь в дом или окно, они работают как приточные. Но т. к. вы редко куда выходите и редко открываете окна, то получается, что ваши отверстия работают по большей части как вытяжные.
    Думаю, если вы в самый дальний от с/у и кухни угол дома поставите газоанализатор, то вы увидите достаточно высокое содержание СО2.
    Можно было бы сказать, что в доме много щелей, через которые осуществляется воздухообмен, но тогда у вас теплопотери должны быть выше. А т. к. теплопотери не очень большие, то думаю щелей в вашем доме немного. ИМХО.
