1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 73
Расходы на отопление каркасника электричеством, в последующем с подключением ТА
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Stafa, 30.03.11.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Наверное, в котле удобнее ТЭНы менять без слива всего ТА... Правда, вроде сейчас есть "сухие" ТЭНы, но это другая цена...
  2. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Теплообменника нет. Вода напрямую идет.
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Так проще конечно, но подумываю, что то сварить в верних горячих слоях.:)]
    Какой нибудь змеевик из чёрных труб или оцинкованых.
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А какой смысл?
  5. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    эТО ВЕРНО, но...
    Тэнов будет несколько и поменять сгоревший можно летом.
    Но при желании получится и зимой при не горячей воде.
    Думаю прольётся пару вёдер, не более.:)]
    Наверное не будет кислорода в носителе.:|:
    Не будет перемешиваться вода в баке.
    Вверху можно поставить тен для работы в дневное время.
    При его включении вода сразу пойдёт горячей в пол.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну, где-то так, но процедура очень веселая.:)
    Кислород для труб ТП вроде не критичен.
    А от перемешивания проще/дешевле сделать мембрану (не сплошную) . И не обязательно из стали, можно из пластика какого-нибудь, из сотового поликарбоната...
    Хотя, если приварить (или привинтить) снаружи перед ТЭНами "карман" со сливом..., то всё может стать гораздо скучнее :).
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Хотя, если приварить (или привинтить) снаружи перед ТЭНами "карман" со сливом..., то всё может стать гораздо скучнее .
    В котельной имеется трап.
    Константин, дай бог, что бы Вы оказались правы
    и мне не придётся заморачиваться со змеевиком.:super:
    А ящичек на полтора куба сварить, это семечки.
    Летом потренировался.:)]
    Stafa, прошу прощения.:|:
  8. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Ну вот и прошел полный месяц с ТА. Посмотрела архив погоды за ноябрь 2010 - разницы практически по погоде нет. Итог за месяц: д-178квт( 484,16руб), н- 2851квт (2622,92руб) всего 3029квт на 3107,08руб против 2662квт на 4701,91руб прошлого ноября. Не только разница по деньгам, но и разница по комфорту ощутимая. Хотя квт на отопление потрачено больше, но и Т* в доме была постоянная и комфортная. К тому же и трехходовик с повышенной Т* теплоносителя в расход тоже внес свою лепту. :hello: :pioner:
  9. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Прошу прощения за невнимательность.
    Это потребление (цифры электричество) только на обогрев или общее на весь дом?
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Извините, что встреваю, но разницы нет. Вернее, это всё на обогрев, т.к. и лампочки и телевизоры и холодильники... практически всю энергию в итоге переводят в тепло в доме (кроме уличного освещения). Причем, большей частью (или хотя-бы половину) обычно по ночному тарифу.
    Только ГВС в канализацию сливается, вот его можно из отопления вычесть.
  11. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Это общее потребление. Не на э/э у меня только плита газовая от баллона. В ночном тарифе еще работает пмм, стиралка и водонагреватель на 100л. Дневное потребление возросло за счет переноса времени действия тарифов + появился аэрогриль, на котором очень часто готовлю и телевизоры поменяли на ледовские, но у них тоже расход больше, чем был у предыдущих телеков.
  12. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Не согласен с ГВС в канализацию. Часть тепла у меня остается в фундаментной плите и часть уходит на нагрев земли грунтового теплообменника.
    Очень поучительный опыт. Спасибо. Внимательно (насколько возможно) :|: слежу за темой.
    Совет. Рекомендую заменить таймеры на включении нагревателей на электронные. При отключении электричества у них сохраняются настройки.
  13. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    По цене электронные дороже в два раза, и как то жаль еще 2000 руб на 4 таймера еще потратить, притом, что уже сижу в ожидании газа. Да и спуститься в цоколь и настроить при отключении э/э не сложно, притом отключения очень редки.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Я не имел ввиду именно Вашу систему... При желании, можно и практически всё тепло стоков утилизировать.
  15. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Каждый оптимизирует как может, исходя из своей ситуации. Стафа идет по самому правильному пути т.к. электричество оптимальный источник отопления, но использовать его нужно с умом.
