1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 73
Расходы на отопление каркасника электричеством, в последующем с подключением ТА
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Stafa, 30.03.11.
  1. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    И что, все 3000кВт на отопление уходят?
    По тарифу: есть дачка у товарища, в Подмосковье, а тариф как в Ярославской области, два с чем то рубля. И это не еденичный случай
  2. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Умножил и что?
    С чего мне 3000 кВт умножать? Написано ведь русским языком, на отопление!
    У меня на бытовуху летом уходит практически 1000кВт. У соседа 2000, бассейн греет, тоже к отоплению приписать? Вот и умножайте как вы пишите: 2000×1,8=3.600руб.
  3. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    @Стиг, Средний дом, построенный по современным нормам утепления, потребляет не более 60Вт/м2 в холодную пятидневку или 30Вт/м2 при среднеотопительной. 30*24*30*120=2592кВт*ч в месяц на отопление или 4665,6р при условии отопления только на ночном тарифе. Далее как и писал выше - все, что построено на продажу не утепляется должным образом о тепловых аккумуляторах вообще не слышали.
    Понимаете? Думаю нет. Если дом плохо утеплен, то расход будет больше, чем 2600кВт*ч, если отапливать круглосуточно, т. к. нет ТА, то умножайте 2/3 по дневному и 1/3 по ночному.
    Речь шла не про конкретно ваш дом, а про дома, которые продают. Сомневаюсь, что там прям как у вас.
    А вот сколько выходит в домах, которые строили на продажу я знаю не понаслышке, т. к. только в моем поселке общался 5ю соседями и у всех выходило 20-25тр. В домах не на продажу, а люди себе строили и топят круглосуточно без ТА и ночного - около 10тр за дом до 100м2.
  4. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    А вы можете общаться по нормальному? А то начинается какая то извините "быдлятина" Что значит: (Понимаете? Думаю нет!) За других думать не нужно. Так же не нужно придумывать новые вводные. Нигде в вопросе не написано что ищут готовые дома у застройщиков! Вопрос был корректный!
    Может ли такое быть?
    Да может, при некоторых условиях даже на электокотле.
    Понятно что в большинстве случаев это не так. Но такое быть может!
  5. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    А вы?
    во-во. Не надо везде думать, что имеется в виду только ваш дом. И не надо с ним влезать в чужой разговор. Я конкретно человеку описал при каких условиях это возможно, но влезли вы со своим домом и еще начали гнать на меня.
    Я же нигде не писал, что не может. Лишь написал, что надо соблюсти определенные условия. А их почти никто не соблюдает. Шанс получить дом с таким потреблением на электрокотле сводится к нулю. Я не первый год общаюсь с людьми, кто строит себе, кто построил, кто покупает и купил.
    А выше вам даны примерные расчеты для дома 120м2, для домов бОльшей площади еще проблемнее уложиться в 5тр на отопление электрокотлом, причем не электрокотлом + ТА и ночной тариф.
    Вы же так придираетесь к конкретике, так вот чисто электрокотлом нельзя, если не воровать электричество.
  6. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    Каркасный дом, 130 кв. м., два этажа, утепление пол 230мм (200 минвата+30 ППС), стены 200 мм минваты, чердак 300мм минваты. Два окна на микропроветривании + открыта одна вытяжка из трех. В доме пока не живу, занимаюсь отделкой. Электроконвекторы поддерживают +15 круглосуточно. Курск. За ноябрь вышло 900 кВт на отопление.
  7. Esc
    Esc
    Esc
    Во первых ноябрь закончится в 24:00.:aga:
    Во вторых - круглые цифры в отчетах не есть комильфо. ;)
    Мое каркасное жилище по квадратуре чуть меньше, около сотни.
    Утепление примерно то же, регион - подмосковье.
    Средняя температура в доме ≈ +22°С.
    Израсходованные за ноябрь кВт*часы (на 18:38 30.11.2022 = 1071кВт*час), подчеркнул красным.
    Электроэнергия за прошедший октябрь - "зеленая". Текущую уличную температуру выделил желтым.
  8. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    Да мне как-то все равно.
    Если уточнить, то данные снимались со счетчика 28 октября и 28 ноября, и да, ровно 900 кВт.
  9. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    Если вы такой дотошный, то "около сотни" это на 23% меньше, что никак ни "чуть".
  10. Washborn16
    Washborn16
    Washborn16
    Уже писал! каркасник, отапливаемая площадь 140 кв метров. подмосковье, утепление везде по 200мм. Живем вдвоем ПМЖ, бывали гости несколько раз длительно (по неделе).
    температура в доме в среднем 23-24 градуса.
    за ноябрь (с 01.11 по 01.12) за всю электроэнергию 2000 кВт
  11. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    Вводные те же, за декабрь 1162 кВт.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @alexsnake, а у вас газоанализатор стоит? Уровень СО2 какой?
    В Курске средняя температура в декабре была теплая, -2С-3С примерно.
  13. Esc
    Esc
    Esc
  14. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    Нет, газоанализатора нет. Какой уровень не знаю.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @alexsnake, если вы живете вдвоем постоянно, то как организована вентиляция? Все время какое то окно (или окна) открыты на микропроветривание или просто пару раз в день делается залповое проветривание или как у вас там вентилируется дом?
