1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 73
Расходы на отопление каркасника электричеством, в последующем с подключением ТА
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Stafa, 30.03.11.
  1. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Все деньги ушли на подводку и мёбель в дом :flag: Так что пока на котел тупо нет лишних денег.
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    У нас газовый котел малой мощности фиг купишь, минимум 18 кВт, ниже уже диковинка, стандарт все 24кВт. Особенно нормальных производителей.
  3. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    У Baxi в линейке есть котел 14 кВт, одноконтурный.
  4. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Мне нужен наверно двухконтурный и турбо, дымоход то мы не стали делать.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Стафа, я не спец по котлам, но если не ошибаюсь, мощность котлов указывается при температуре теплоносителя +80оС. Если теплоноситель вода, то все нормально, будет 14кВт. А если, например, пропиленгликоль (ПГ) (он - не ядовитый, в отличие от этиленгликоля), то:
    1. Его нельзя нагревать выше 70оС, т. е. с учетом режима тактования - средняя температура должна быть установлена +65оС.
    2. ПГ за счет, кажется, своей худшей вязкости снижает отдаваемую мощность котла на 20%.
    Итого, при залитом ПГ мощность котла будет снижена:
    1. 14кВт*65/80=11,4кВт
    2. 11,4*0,8=9,1кВт
    Baxi Ural, я не ошибся?
    Если Вам 9кВт при минус 35 на улице хватит, то все нормально.
    Впрочем, если Вам не демонтировать Ваши действующие системы и использовать их как резервные, то думаю, что 9 кВт Вам вполне хватит.
    Кстати, здесь пригодится и Ваш кубовый ТА - к морозам его разогреваете (газом) и в морозы он помогает немного.
    Резюме:
    1. Вода - идеальный теплоноситель, пока она не замерзла.
    2. Лучше брать котел с минимальной мощностью, т. к. в нем режим тактования будет включаться гораздо реже, что лучше. Да и цена маломощного котла чуть меньше.
    3. Мне кажется, что почти в любом случае в доме нужна система резервного электропитания. Как минимум - для котла. А также - для холодильника и насоса подачи воды. А как максимум - для всего остального - освещения и ТВ.
    Хотя, как я раньше писал, при наличии кубового ТА, необходимость и мощность резерва могут быть заметно снижены.
    Зачем Вам двухконтурный, когда у Вас есть идеальный накопитель тепла - ТА?
  6. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    А ГВС забыли? У меня водогрей то электрический сейчас.
    По поводу мощности котла - мне нужна и горячая вода для нужд, а 14квт как то маловато для ГВС, газовые колонки от 17квт более менее производительные. А так как дымоходов нет и не будет, то двухконтурный - один на ТА, второй - на ГВС, и соответственно с закрытой камерой сгорания с трубой в стену.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не забыл, естественно. Просто Вашей конкретики не знаю. Чисто теоретически - ТА может выступать как бойлер косвенного нагрева.
    У меня и у многих такие бойлеры и одноконтурный котел. Кстати, этот Бакси на 14кВт - с коаксиальной трубой.
    Еще мне кажется, что для проточной ГВС 5кВт вполне достаточно (если не устраивать дикий напор воды). Могу ошибаться...
  8. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    У меня нет теплообменника в ТА, а ГВС хотим запустить через имеющийся водогрей, он на 100л, подачу горячей воды в него из котла запустить во вход для холодной воды.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я почему ушел от контура ГВС - у нас очень жесткая вода и контур ГВС без хорошей системы фильтрации быстро зарастет накипью...
  10. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Ну вот и пришли морозы, и решился вопрос - хватит или нет объема 1м3 на 16 часов без подогрева. Нагретой воды до 80С хватает на весь день без подзарядки :super:. Больше 80С ТА не нагревается, тены ТА отключаются при 80С, а на котле после 82С начинают отключаться ступени мощности по одной. Ночью -26С, днем в течении 5 где то часов на улице -16-14С, к вечеру опять -22-26С.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Все правильно! Что бы нагреть 1 литр воды на один градус, необходимо 0,001 кв/час.Нам нужно это нагреть от 15 до 80 Ц. стало быть на это уйдет 0.001 Х 65=0.065 кв/час.Умножим на 1000 литров=65 киловатт/час. Это вполне адекватно, что бы обогреть дом достаточно длительное время. :hello:
  12. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Володь, не с 15С нагревает, а с 23С до 80С. Так что в чистом остатке 57квт. Боялась, что не хватит, хоть и утепление почти до конца доделали, но в прошлую зиму в такие морозы у меня по 80 квт уходило на 13 часов, сейчас время ночного тарифа сократили - теперь день 16 часов.
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну, у Вас быстрее будет. Я просто брал в расчет центральную холодную воду, входящую в дом. А у Вас закрытая системма. :super:
  14. Daff1
    Daff1
    Daff1
    Всем привет, спасибо огромное всем за интересную тему. А есть у кого нибудь мысли как к системе управления таким ТА GSM модуль прикрутить, для управления на расстоянии так сказать. Расклад такой: дом где-то на 200 м2 отопление только ТП всего первого этажа зимой используется сугубо как дачный вариант, т. е. всю неделю можно 10~12 градусов держать, а с вечера пятницы надо бы 24-25, соответственно в пятницу утром надо начинать жарить пол шоб к вечеру нагрелся. Шоб не хать не включать хотелось бы встроить GSM модуль в систему.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
