1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 73
Расходы на отопление каркасника электричеством, в последующем с подключением ТА
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Stafa, 30.03.11.
  1. Андрей73Тверь
    Андрей73Тверь
    Андрей73Тверь
    Здравствуйте, Stafa, Вам расширительного бака на 80л хватает?
    Читал что РБ должен быть не менее 10% от СО.
    Тоже хочу поставить ТА.
  2. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Честно, даже не задумывалась над этим вопросом, по отзывам котел Зота надежный, думаю, что свой ресурс он исчерпает лет через 7, не раньше. Притом режим работы 8 часов работы - 16 отдыха у него.
    Вроде хватает. У нас лежит второй РБ на 24л с разорванной мембраной, хотели его поставить в параллель, но так и не купили мембрану, давление в системе поднималось при 80С до 2,2А самое большое.
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    У зота вроде меняется комплект тенов.
    И дальше пахать может. :aga:
    Основная нагрузка видимо на тены в ТА.
    Так как их несколько, сгоревший менять можно летом.
    Я думаю парочку лишних ставить на такой случай.
  4. yurriy
    yurriy
    yurriy
    Выборг
    Подскажите, у вас котел Zota, сильно шумит при работе? Вы еще писали, что мин. температура нагрева у этого котла 40 градусов, не жарко при такой температуре подачи в тп?
  5. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Как шимит - не знаю, он у меня в цоколе, а при подаче 40С если постоянно в ТП - то жарко и очень. Но там есть погодозависимая автоматика, можно выставить по погоде и подача может быть и намного меньше 40С.
  6. Ромуль
    Ромуль
    Ромуль
    Моск. обл.
    Добрый день, смотрю, что многие на форуме ТА варят из черного металла. У меня представления (возможно ошибочные), что нужно варить только из нержавейки, так как в противном случае лет чрез 5-10 проржавеет. Что Вы думаете, владельцы ТА, по этому поводу?
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Я не владелец ТА, но владелец бака для воды из 3мм стали и кессона из 4мм стали (сталь не нержавейка). Бак на улице уже около 35 лет, кессон в грунте немного дольше. Один раз красились и обрабатывался битумом при изготовлении (битумом - бак внутри, кессон снаружи). Не знаю, ка там на кессоне, но в баке остатки битума внутри давно уже ничего не защищают. Заметного утоньшения (ослабления) стенок не наблюдается (бак время от времени кантуется с места на место), кессон закопан в засыпке заливной зоны реки.
    Вообще, считается, что ржавчина, в относительно тяжелых условиях (на границе воздух/грунт), "съедает" примерно 0,1мм в год.
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Нет, надо делать только из серебра! :)]
    А если серьёзно, то система из черного металла очень долговечная, если воду не сливать.
  9. Ромуль
    Ромуль
    Ромуль
    Моск. обл.
    В Москве живу, город директоров и менеджеров, рабочий класс еще поискать и зарабатывает этот класс не хуже чем в пресловутой Америке. Иногда совершенно не адекватно.
    Нужен только ТА.
  10. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    У меня то такого вопроса не стояло, муж сам варил ТА. А вообще посмотрите на готовые баки - есть и не дорогие фирмы, может быть на выходе выйдет столько же - так смысл варить?
  11. Ромуль
    Ромуль
    Ромуль
    Моск. обл.
    Нужен ТА на 2 куба, только варить и только в подвале.
  12. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    2 куба э/э за ночь не прогреть :no:, если только мощи не квт 50 свободной, или твердотопливником ТА раскочегаривать.
  13. Ромуль
    Ромуль
    Ромуль
    Моск. обл.
    Есть 35 квт. должно хватить.
  14. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Дорого будет и по ночному топить :no:.
  15. Ромуль
    Ромуль
    Ромуль
    Моск. обл.
    Другие варианты еще на порядок дороже, с ТА стоимость отопления моего дома в год будет 27 000 руб., если дом еще утеплю то 16 000 руб. Приемлемо с учетом, что газ объявили 1 600 000 руб., еще у двоих его нет, но никто за такие деньги в пайщики идти не хочет.
