1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 73
Расходы на отопление каркасника электричеством, в последующем с подключением ТА
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Stafa, 30.03.11.
  1. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Вентиляцию учитывали?
  2. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    А зачем тогда ТА на 2м3? У меня 956л в ТА +140л в трубах ТП. Не многоват фасончик то ТА? Его тогда точно нужно делать открытым, а значит потери будут обогревать подвал :faq:.
  3. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    При такой доступной мощности можно и 4 тонны воды нагреть за 8 часов ночного тарифа. Открытый ТА с утепленной крышкой не на много больше энергии потеряет, чем закрытый.
    А вообще-то ключ сокращения издержек на отопление в больших домах лежит в сокращении отапливаемой площади и/или поддержании переменной температуры во второстепенных помещениях (зональное отопление). Меры по утеплению важны само собой, но имеют разумный предел.
  4. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Неа, не нагреть :no:. У меня общее кол-во тенов 17,5квт - за 8 часов впритык тока нагреть мой ТА (на первый разогрев ТА не хватило 8 часов :no:, но и запускали мы его уже по трескучим морозам :() и тепло в дом ночью дать. На тенах ограничитель до 80С, электрокотел тож с 80С уже уменьшает кол-во тенов на нагрев, так что на 2 б тонны хватило впритык :faq:.
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Вот как раз переменная температура- это не мера к сокращению издержек, мизерная выгода перекроется более частыми ремонтами в несколько раз.
  6. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Посчитайте по формуле Теплота = 1,16 х тонны воды х разница в градусах. Получите 1,16 х 4 х 60 = 278,4 квт. час. Поделите на 8 час. Итог: необходима мощность 34,8 квт.
    Понятно, что будут потери, связанные в основном с периодическим отключением тэнов. Они не могут работать постоянно включенными, перегреваются. Но и дельта температур в 60 град. взята максимальная. Рациональнее не выцеживать тепло из ТА "до донышка", а сознательно брать его по объему с некоторым избытком. Догревать тогда придется на меньшую разницу температур. То есть, не греть его до 80 град., а, скажем, только до 70. Тогда и тэны будут лучше охлаждаться и реже отключаться.
    Общий КПД процесса зарядки ТА повысится.
    Не факт. Просто дом нужно строить из соответствующих материалов и температурный режим подбирать соответствующий. Речь, конечно, не идет о частом переходе фазы ноля по Цельсию. И конструкция дома должна предусматривать защиту от явлений конденсата в ограждениях.
  7. Ромуль
    Ромуль
    Ромуль
    Моск. обл.
    Дом уже сезон топил, потому четко имею представления, а теплопотерях. К сожалению с трудом представляю, что такое открытое ТА (может обрисуете в общих чертах). По поводу хватит не хватит, у меня пока 11 часов ночного тарифа, кроме того даже если и не нагреет воду до 80С, то для тэнов более низкая температура предпочтительнее.
  8. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Промышленные ТА делаются только в виде закрытой колбы, типа бойлера косвенного нагрева. Могут выдерживать напор в несколько атмосфер.
    Самодельные проще изготавливать в виде емкости, у которой одна стенка заменена съемной крышкой. Давления они поэтому не держат. Если такой ТА нужно встроить в систему с принудительной циркуляцией (циркуляционным насосом), то в него ставится теплообменник, который подключается к остальной СО.
  9. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Alexxxxx, Когда реально затрачиваю на отопление 15-40 Вт на м2 грустно видеть, что кто то надеяться обогреться имея 35 кВт в запасе. :)
    Простите мою эмоциональность. Никого не хотел обидеть.
  10. Ромуль
    Ромуль
    Ромуль
    Моск. обл.
    Если ТА открытого типа то должно быть и испарение соответственно повышенная влага, с не приятными последствиями? А какая разница ТА на 1 куб. или 2 куб., зачем его делать открытым?
    Дорого не топить.
    Или с углем возюкаться.
  11. Amelly
    Amelly
    Amelly
    Челябинск
    Stafa, Большое спасибо за эту тему!
    И за такое подробное описание и отчет!
  12. yurriy
    yurriy
    yurriy
    Выборг
    Тепловая система закрытого типа, это когда теплоноситель отдает тепло и полностью возвращается например в тот же тепло аккумулятор, а открытая система, это когда из системы происходит, отбор теплоносителя, обычно для ГВС. Испарения никакого нет
  13. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Я конечно дико извиняюсь, но здесь (в данной теме) нет кто бы был подключен своим домиком к централизованым сетям.
    Открытая с изменяемым атмосферным давлением
    [​IMG] А Закрытая со стабилным принудительным давлением ДЛЯ ИНДИВИДУАЛНЫХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ (не зависимых и независимых, а индивидуальных) :hello:
  14. Michel L
    Michel L
    Michel L
    Зеленоград
    Всем доброго дня.
    Подскажите, а если бы такой системой отапливать не полы, а радиаторы, которые на стенах висят. каков будет результат?
    К чему вопрос - топикстартеру огромный респект за тему, но у меня пол уже лежит и сделать под него подводку нереально. Если по той же системе сделать отопление на радиаторах - температура в доме будет такая же / ниже / выше? Вводные по дому: 120 кв. м, брус 150*150, 2 этажа, крыша 200мм минвата, стены дополнительно к брусу 100мм минвата.
  15. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Мембранный бак будет собирать воздух из отопительной системы. Его надо перевернуть или трубой сделать петлю выше входа мебранного бака, а на трубе в верхней точке установить воздухоотводчик в обоих случаях. И вообще, зачем его запячивать на верх. Поставте на пол кверху входом. Сэкономите на воздухоотводчике.
    При таком подключении батарей (радиаторов) на каждой батареи необходимо установить воздухоотводчик или вентиль для стравливания воздуха.
    Результат будет хороший. Всё зависит от заданной температуры на котле. Только учтите вышеприведённые замечания. И вообще Вам с таким вопросом надо в тему монтаж инженерных систем / отопление.
