1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 73
Расходы на отопление каркасника электричеством, в последующем с подключением ТА
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Stafa, 30.03.11.
  1. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    :hello: Считать расходы имеет смысл, когда Т в помещении приближена к 21-22гр. При 17 тоже можно;), но в джемпере:(. Если поднять Т в помещении до общепринятой, потребление может вырасти более чем в 2 раза. Чем холоднее Т на улице, тем заметнее скажется на потреблении, каждый добавляемый градус в помещении. Поддерживать 17 в помещениии при не очень сильных морозах не очень затратно. Вот когда разница ТТ между улицей и домом превышает более(!) чем 35 градусов, тогда становится ясно, надо или нет что - то переделывать в СО.
    При -40 проверять лучше всего;):).
  2. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    При - 40 пережить это лучше всего. ;) А проверять лучше всего при наиболее длительной зимней температуре.
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Что-то мне "кажется", что наоборот - на потреблении сказывается дельта температур (внутри-снаружи), а чем больше дельта, тем меньшие изменения в неё вносит добавляемый или убавляемый градус. Это если подходить с позиции "заметнее". А если в абсолютных цифрах, то каждый добавленный градус, независимо от того, в каком диапазоне он добавляется, добавляет вполне определенное количество Ватт к теплопотерям дома. По крайней мере, это касается теплопотерь через ограждающие конструкции. С вентиляцией всё немного сложнее, но разница будет тоже не очень существенная.
    А посчитать, пусть и примерно, сколько будет уходить на отопление в -40 на улице и +25 в доме, можно вполне и по затратам в -5 на улице и +17 в доме.
  4. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    Да, 17-18 градусов в доме - это всёж холодно... Я как-то приловчился и держу температуру в доме на уровне 22-23 в комнатах и 25 в туалете... на втором этаже18-19...
    На электричестве всё и если бы не ночной тариф, то было бы грустно...
    за ноябрь получилось вообще за ээ 3410 рублей... Плита в роли теплоаккумулятора не совсем эффективна, очень маленькая дельта... Всёж придётся делать ТА хотя бы на 500 литров...
  5. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Stafa, а как у Вас обстоят дела с газом?
    Помогите Paxanchikу примерно посчитать, каковы будут его затраты на отопление при - 40
  6. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Извините!
    Можно узнать. А витиляции у вас вообще никакой нет?
    И у вас получается 12.3 ват нагрузки на 1Мкв? Чёт-тут нето...
  7. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    А что-то не так, что странного? Эти цифры и означают, что при заданной Т в доме 17 гр, а на улице Х (средняя по ноябрю в этом году), теплопатери + всё вкпючено составили почти 13 вт на м2 ч.
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Смотрим здесь Ваш район
    http://www.polyset.ru/GOST/all-doc/SNiP/SNiP-23-01-99/
    Какая средняя температура ниже минус 8...
  9. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
  10. Paxanchik
    Paxanchik
    Paxanchik
    Москва, область
    Вентиляция есть, но т. к. в доме не живем пока она закрыта (клапан закрыт на каждой решетке)
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Ну если грубо, и не учитывать вентиляцию, то
    если при -5 и дома +17 кушает 1500кВтч в мес
    то при
    -5 и дома +22 кушать будет 1840кВтч
    -25 и дома +22 кушать будет 3200кВтч
    -40 и дома +22 кушать будет 4230кВтч
    + ГВС и бытовые приборы
    только ГВС может кушать около 350кВтч в мес
  12. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Нужно приоткрыть, если через закрытые не тянет совсем.
  13. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Пока никак. Стоит ГРП, но пока не сделаны врезки в магистраль. Какие то шевеления периодически происходят, но пока :no:.
  14. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Stafa, подскажите, не пытались включить в с-му бойлер косвенного нагрева?
  15. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Нее, не пытались даже. Сидим и ждем тупо газ.
