1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 73
Расходы на отопление каркасника электричеством, в последующем с подключением ТА
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Stafa, 30.03.11.
  1. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Еще вопрос - какой модели стоит трехходовой ESBE? При сильном изменении температуры на улице, температуру на трехходовом вручную заново выставляете, чтобы комфортная температура в доме была?
  2. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    В ручную выставляю, но редко в основном трогаю, диапазон движения Т в морозы от 30 до 32С, больше не включаю, в доме комфортная Т.
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Т. е. в ТП подаете 30-32 гр ?
  4. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Да, это в морозы от -15С и ниже, а в основном на 28С стоит датчик. Серия трехходового 320.
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    А сколько трубы в ТП ?
    просто я вроде горячее качаю в ТП.
  6. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    У меня трубы чуть меньше 600м 16 диаметра на 105м2.
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Вот тото мне и странно. У меня 800 м. п. 16 трубы, уложенной часто с шагом 10 см. В полу 250 мм ППС15.
    НО при дельте в 30-40 гр, я выкручиваю трехходовой на 65 гр :) т. е. просто оставляю открытым. Котлы работают по комнатной температуре.
  8. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    :ogo:, у нас в полу 10см пенопласта и подвал неотапливаемый с Т 1-2С, в минус там не уходит. У меня клапан до 45С, в том году муж открыл его полностью в -28С за бортом, так я думала, что угорю..окна настежь открывала.
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
    У вас шаг укладки 150мм .Да ? Или разный шаг укладки (улитка или змейка) ?:hello:
  10. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Улитка, шаг у окон 7,5 см первый ряд, потом 15см и в середине улитки (когда назад возвращались) чуток 20-25см, как смогли закрутить.
  11. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    А сколько у Вас при этом на выходе из ТП? И что, четырьмя киловаттами Вы раскочегариваете (это Вы в другой ветке говорили, что Вам достаточно 4 кВт для дельты 30-40) до 68 градусов теплоноситель в Вашем полу (а пол то наверное квадратов 400)? Не верю! (с) Если в полу 68, то на поверхности - градусов 50. И как на этой сковороде ходить (про киловатты забываем)? Что то с градусником у Вас на то. Я качаю в пол максимум 40 когда за бортом -27. Так и то, пол становится не очень "теплым", а горячим. А если вспомнить киловатты, то при такой температуре поверхности и температуре в 20 градусов в доме, у вас с квадрата снимается ватт 200-250. И куда Вы ее деваете? Не, наверное что-то с измерениями у Вас. Нереальные цифры.
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Не, Вы не верно поняли, ключевые слова "котлы работают по комнатной температуре".
    те трехходовой у меня выкручен полностью, но до -10 примерно, дизель не включается, а ЭК не греется выше 40 гр... когда холоднее, подключается ДК, с ограничением 75 гр, но из-за подмеса в узле подмеса :) максимум что попадает в ТП, это 55 гр. Но не на долго, тк ДК работает минуты 2-3.
    А вот когда за бортом -2-0, то в таком режиме (при выкрученном трехходовом) дома становится невыносимо, 26 гр.
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Вообще, если честно, я не до конца понимаю как у меня работает ТП.
    в морозы, когда было -26 и более, тогда работали оба котла, ЭК постоянно, ДК включался на пару минут, каждые минут двадцать. НО в ТП подавался тот же возможный максимум.
  14. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    А-а-а, так это другое дело. Тогда все понятно.
    Ну ТП у Вас выполняет роль ТА, судя по длине трубы тонн на 30-40. Он сгладит любые прыжки температуры.
  15. Владимир 66
    Владимир 66
    Владимир 66
    Ekaterinburg
    Дельта между температурами подачей и пола зависит от материала пола и соответственно от толщины стяжки над трубой. Если толщина НАД трубой нормальная (70-100 мм для керамогранита), тогда и дельта будет от 10 градусов и более. И это при условии, что под трубой достаточная теплоизоляция.
