1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 73
Расходы на отопление каркасника электричеством, в последующем с подключением ТА
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Stafa, 30.03.11.
  1. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Да, это лестничный проем - от цоколя до крыши. Как только стало холодать, мы в спешном порядке поставили перегородки в цокольном этаже, отсекли его от всего дома и перегородки утеплили 100мм пенопласта. Но осталась площадка 7м2 - спуск лестницы. Пол в цоколе у нас уже был утеплен под бетоном, и дополнительно еще утеплили этот пятачок еще 100мм пенопласта. Всю зиму в этом месте было +12+15С, но так как отопление ТП, то холода практически от этого пролета не ощущалось, только при спуске на 4ую ступеньку ощущался холодный воздух - ТП очень таки хорошо отсекал холодный воздух.
    Больше ощущался холод от двери металлической входной.
    По ТА, он стоит в цокольном этаже, рядом с котлом. Утепление будет 50мм роквула и 50 мм пенопласта, верхняя одежка из изолона (фольгированный).
    Когда его подключим и протестируем, отпишусь по факту.
    Ну что пристали с этим счетчиком, кроме него есть еще масса вещей, куда потратить деньги, притом тех мест в нашем доме :ogo::ogo::ogo: И это не самая нужная вещь в хозяйстве. У нас в доме сейчас розеток по минимуму, а я к мужу пристану - поставь мне еще один счетчик :aga: И куда он мене пошлет ;)
  2. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Спасибо. Очень поучительно для начинающих строить и для сравнения. :hello:
  3. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Спасибо. У самого лестница в цокольный этаж планируется не отгороженной, и топить цоколь не хочу.
    Что то утепление тонковатое. Не получится что вся выгода на отопление цоколя уйдет?
  4. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    10 см утеплителя - это мало? У заводских - 7 см.
    В цоколе всю зиму было + 5С в той части, где котел стоит.
  5. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Сейчас прикинул: Если ТА это куб с гранями в метр, то потери с таким утеплением при температуре в помещении 10 градусов, воды в ТА 50 градусов, составят где то 2,5 кВт в сутки (ежели не обшибся:|:) Не много.
    А зачем 3 утеплителя? Гемору больше.
  6. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    У нас ТА 0,75Х0,75Х1,70м. Вода в нем планируется 85-90С. Пользовать его днем, нагревать ночью. То есть его задача - с 8 утра до 9 вечера ( или если время изменят с 7 утра до 11 вечера) отдавать тепло, не требуя подогрева по дневному тарифу. Для подмеса куплен трехходовый клапан Есбе.
    По поводу утепления - 90С и пенопласт - не айс, значит первый слой - вата. А второй - пенопласт - потому, что многА его. А изолон - чтоб блестел :aga: а то вид пенопласта уже надоел.
  7. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Всё логично и понятно:):super:. Спасибо.:hello:
  8. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Вата нужна специальная без фенольного связующего и монтировать ее на ТА не всегда удобно. Посмотрите вариант использования для первых слоев утепления сотового поликарбоната небольшой толщины (4-6 мм). Держит смело 130 гр. С и не фонит.
  9. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Stafa, если Вы не против, вставлю ссылку на аналогичную тему: Затраты на отопление из личного опыта. Думаю будет интересно сравнить цифры. Правда дом у меня старый (15 лет) :aga: и конструктив чуть другой. :hello: Ещё раз спасибо, цифры и описания очень познавательны.
    https://www.forumhouse.ru/threads/73093/
  10. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    А может тогда проще сделать первый слой тем же изолоном 10мм толщиной, а потом пенопластом 100мм? У изолона в характеристиках до +100С. А бак дай бог 90С будет.
  11. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Ну пенопласт при 70С только начинает разрушаться (по некоторым данным). Лично видел пенопласт не изменяющий своих свойств при 100С. Так что разницы с изолоном не вижу.
    Есть такая мысль: Сделать каркас вокруг ТА, позволяющий смонтировать утеплитель с зазором. Пару см. достаточно будет. Обтянуть его Вашим изолоном фольгой внутрь, а поверх 100мм пенопласта. Так и фольга будет по предназначению использоваться, да и температура на внутренней поверхности утеплителя будет ниже максимальной температуры воды в баке.
  12. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Фольгой во внутрь - это понятно, а лучше наверно двухстороннюю фольгу :faq: Склеить всё это скотчем, а уж поверх пенопласт на пену засадить.
  13. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Сомнительная цифра для полиэтилена. Выдержать может и выдержит, но под действием температуры сомнется и толку от него станет мало. Я отказался от такого варианта и сделал обкладку из 5 слоев сотового ПК по 4 мм (это в совокупности примерно R=1). Потом перед ЭППС проложил еще алюминиевую фольгу, чтобы она отражала ИК излучение сквозь прозрачный ПК обратно на корпус ТА. А 50 мм пенопласта действительно маловато. Это же не пенополиуретан, который имеет раза в полтора большее теплосопротивление.
  14. Esc
    Esc
    Esc
    Извиняюсь, а Вы пробовали сосчитать, сможет ли Ваш 9-ти кВт. котел довести температуру кубика воды в ТА до 90оС за ночь. Ведь он (котел), ночью также будет тратить часть потребляемой энергии на обогрев жилища?
  15. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Утеплителя в любом случае будет 100мм, не зависимо от прослоек ;)
    Пробовала, не хватает. :: В ТА врезаны 4 тэна -два на 1,5 квт и два по 2,5 квт. Вообще по расчетам хватило б и меньше, но эта встряска со временем действия ночного тарифа - его сокращение - привели к увеличению мощности тэнов, пусть будет больше запас, чем не хватит. Из этого расчета и четыре тэна - на всякий случай, шоб было.
