1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 73
Расходы на отопление каркасника электричеством, в последующем с подключением ТА
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Stafa, 30.03.11.
  1. Golver
    Golver
    Golver
    А вот такой вопрос...Я хочу поставить два электрокотла. Один на первый этаж, другой на второй. Каждый котёл разделить на четыре независимые зоны. Порылся в инете, но что-то не нашел ничего такого из оборудования. Мож подскажете какие-нибудь контроллеры для данной темы. Можно конечно и поколхозить, но лучше какое-нибудь готовое решение...На дом 198кв.м. два по 9квт хватит мне?...
  2. Golver
    Golver
    Golver
    Ах, да...Дом из пенопласта, 198кв на двух этажах+цоколь без отопления...
    На первом этаже:
    1. ТП прихожка
    2. ТП кухня
    3. ТП санузел
    4. 2 радиатора гостинная
    На втором:
    1. ТП ванна
    2;3;4 Спальни по одному радиатору.
    Вот хотелось бы снабдить каждую зону собственным контроллером...
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Если мне хватает 6квт. для дома 186м2, то Вам 18квт должно хватить. :aga:
  4. Golver
    Golver
    Golver
    А по части разделения на зоны можете что-нибудь посоветовать?
  5. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Не понятен вопрос.
    Котёл разделить на части или систему отопления?
    С одного котла-4 контура отопления?
  6. Golver
    Golver
    Golver
    Да, с одного котла четыре контура. На общем коллекторе будут стоять электросоленоиды, которые будут открываться по команде датчиков температуры помещений. В принципе система не такая сложная, но думаю очень эффективная. Зачем топить маленький санузел, когда там уже тепло, а температура в большой гостинной ещё не дошла до установленной? Есть интересно такие контроллеры, чтобы увязать разные зоны с одним котлом?
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    У меня на коллекторе 9 выходов, на 6 помещений.
    температура во всех, примерно одинаковая.
    Селеноиды не стоят. Из автоматики, только смес. узел.
    Тут есть фото-
    https://www.forumhouse.ru/threads/194577/page-2
    и на следующей странице.
  8. Rev25
    Rev25
    Rev25
    село Енский
    Добрый день! Читаю и завидую (доброй завистью)).Спасибо всем за отчёты!Очень интересно и поучительно!
    Собираемся тоже строиться (остановился на каркаснике) ,благодоря вам теперь знаю какую систему отопления делать! Сейчас живу в Мурманской обл. за квартиру в 5 эт.-64 кв. м-счёт пришёл 10500р! Думаю в любом случае свой дом теперь выгодней иметь.(с умом сделанный конечно)
  9. Golver
    Golver
    Golver
    Спасибо за ответы, скорее всего буду колхозть сам. Надо как-то увязать четыре незевисимых комнатных датчиков с одним котлом. Датчик должен открывать соответствующий соленоид на коллекторе подачи, но и в то же время каждый из датчиков должен запускать насос и котел...
    А вот подскажите мне такую вещь...
    Каков алгоритм работы электрокотла? Он постоянно держит в своём корпусе заданную температуру теплоносителя или тены начинают кочегарить при сработке комнатного датчика?...
  10. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Насос пусть работает круглосуточно.
    Селеноиды Вам не нужны.
    У вас велико желание сделать посложнее и подороже. ИМХО.
  11. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Да, начинает кочегарить при срабатывании комнатного термостата. Но ежели температура теплоносителя достигнет заданной, установленной на котле, то нагрев отключится независимо от состояния комнатного термостата.
  12. Leoekb
    Leoekb
    Leoekb
    А какая взаимосвязь, между теплокумулятором и ночным тарифом?
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    прямая, ТА нужен при ТТ котле либо при ЭК.
  14. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    Дневной тариф - 2.90, ночной тариф 0.97рубля... Загоняя ночью в ТА по недорогому большее количество квтч, днём просто экономите... Как пример - мой дом, при минус 15 градусах на улице и плюс 22 в доме вполне хватает 72квтч, которые я загоняю в плиту (у меня ТА в виде плиты;)) за ночь... Это стоит (72 умножить на 0.97) 70 рублей в сутки... Если бы я равномерно эти 72 часа раскидал на сутки то было бы вот так: 3х8=24 по 0.97=23.28р. Днём 3х16=48 по 2.90=139.2р. Итого за сутки 163 рубля. Итого соотношение стоимости как рубль к двум тридцати... Как мог:hello:
  15. Leoekb
    Leoekb
    Leoekb
    и насколько хватает по времени, котел как я понимаю в это время "отдыхает", а все это хозяйство автоматикой получается управляется, в таком случае теплообменник котла и ТА должны иметь один общий быстро сообщающийся объем, как это все реализуется?
