1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 73
Расходы на отопление каркасника электричеством, в последующем с подключением ТА
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Stafa, 30.03.11.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Тепловой насос и теплоаккумулятор. Подробности поиском - найдутся без проблем.
  2. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Хорошая тема. Строю дом именно под связку ТП+ТА и резерв ТТ+ТА. Основное отопление электричеством по ночному тарифу. Сделал расчет теплопотерь будущего дома. Отопления только ТП должно хватить до -35С при tвнутри=23С. Полы по грунту. Кому не рассказываю - делают круглые глаза и говорят, что не хватит одних ТП... :) Еще удивляются таким нововведением в отопление. Все делают по отработанной годами схеме: батареи и ТТ котел, правда всё чаще с принудительной циркуляцией :) А газа у нас нет вообще! И не будет. Зато уголь добывают и СШГЭС под боком.
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    В смысле, ТА раздельные? В резерве для ТТ дополнительный ТА? Зачем?
  4. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Не поняли меня, один ТА на ТП и ТТ котел.
  5. Slava3010
    Slava3010
    Slava3010
    Добрый день Stafa! Прочитал всю тему, очень просто и доступно объясняете, огромное Вам за это спасибо!
    Подскажите какая скорость протока (литр/мин) выставлена на расходомерах коллектора ТП?
  6. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Вот честно - не знаю ;), два года уже не видела свой коллектор - как закрыл муж его ящиком декоративным :)]. А закрыл он его наглухо, надо откручивать там что-то, поэтому даже не скажу.
  7. Slava3010
    Slava3010
    Slava3010
    Если Вам будет несложно, поинтересуйтесь у мужа какая скорость протока. Пожалуйста :)
    Вчера запустил ТП в доме, скорость протока расходомер показывал 4 л/мин, мастер который запускал эл. котел (что бы была гарантия, если запускал бы сам то нет гарантии), говорит что это много и выставил 2 л/мин.
    После 30 минут работы электро котла подача +55, обратка +4, вот и подумал может увеличить скорость протока воды, чтоб быстрее прогрелся бетон, а потом уменьшить.
    При запуске СО температура на улице +3, в доме +4.
  8. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Если не ошибаюсь, то как залили воду в пол, так и стоят расходомеры полностью открытые. Муж их точно не трогал, он систему только собрал. По скоростям и регулировкам я заведую, как выставила на насосе 1 скорость, так и работает уже 4-ый сезон отопительный. А подача 55С сейчас не многовато ли? У меня сейчас в пол идет 26С, но это по терморегулятору. От котла давно не обогреваемся напрямую, только от ТА.
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Сейчас идёт прогрев плиты, поэтому котёл работает на полную мощность без перерыва. После прогрева всё устаканится.
  10. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Не рекомендуется плиту разогревать на высоких температурах. Нужно потихоньку увеличивать Т подачи. И начинать нужно с минимальных температур разогрев. :hello:
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ну тогда надо просто увеличить скорость потока через котёл, температура подачи будет ниже. Хотя я грел пол и 70 градусов на подаче. Но у меня периодическая система от ТТ котла.
  12. Slava3010
    Slava3010
    Slava3010
    Сейчас поеду в деревню и уменьшу температуру подачи до +45. Хотя вчера думал наоборот, чтобы быстрей прогрелась плита ТП.
    Пока нет ТА, но обязательно буду делать следующим летом, а пока от эл. котла напрямую в ТП.
    Котёл Протерм Скат 12.
  13. Slava3010
    Slava3010
    Slava3010
    Всё правильно, Т подачи уменьшу до +45, а скорость протока увеличу до 4л/мин.
  14. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Если есть уже датчики температурные подсоединенные - выставляйте по уличной температуре шкалу на самую маленькую температуру в пол, так как в котле минимальная Т выставляется много все таки - у меня 40С минималка.
  15. Slava3010
    Slava3010
    Slava3010
    Спасибо за информацию! поехал в деревню регулировать:)
