1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 73
Расходы на отопление каркасника электричеством, в последующем с подключением ТА
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Stafa, 30.03.11.
  1. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    для электрокотла до лампочки какая обратка. Поэтому и подачу в петли можно ставить максимальную. Если только у Вас не регулируется подачей температура в помещении. Скажем в ванной надо бы потеплее - подача больше, в комнатах - поменьше.
  2. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Оптимальная скорость потока - это когда перепад температур на котле около 15 градусов.
  3. hdc555
    hdc555
    hdc555
    Выборочно почитал ваши постики про тепловой аккум - одного непонял -вы чем его греете? У меня дом 300 м (250 отапливаю). Теплопотери 57 вт. м2. Топлю эл. котлом 13 квт.,в доме +22, на улице щас -15-27. Без жлобства и отключений помещений. Котла хватает. Регулирование мощности безступенчатое -потребляет 7-13 квт. круглосуточно (в зависимости от морозов) Выделено всего 15 квт. Где взять \нергию для нагрева еще тонны-двух теплоносителя? Мож я ченетак понял) поясните пож
  4. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    У меня автомат на входе 25А. Его хватает на 17квт по тенам включенным одномоментно. За ночь (8 часов) ТА нагревается до 74С + обогрев дома. К утру (в 5 утра) по таймеру еще включаются на каждой фазе стиралка, посудомойка и водогрей. Где то в 5 утра уже тены не работают на ТА и котел уже один тен не включает, таков алгоритм работы тенов и котла и он от моих желаний не зависит. При такой работе котла и тенов за январь у меня вышло 3000квт-ч ночного тарифа +200 дневного. В доме 20-21С. Но к 21-22 часам опускается к 19С. Это сейчас, при минус 25С.
  5. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    У вас теплопотери очень большие. От того и напряг по мощности. Утеплиться ни как?
    У меня дом поменьше 186м2. При морозах -25 больше 60квт, ТЭНы за сутки не накручивают.
    В доме ночью 23гр. днём за 26гр зашкаливает. Солнце сильно догревает.
  6. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    :hello:Какой таймер стоит на водогрей ? На стиралку и посудомойку такие же?
  7. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    У меня эти все приборы с таймерами встроенными. Водогрей специально такой искала, чтоб использовать ночной тариф.
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    http://sdinfo.ru/500-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/
    520 м2 Примерно 720 л сжиженного газа, за январь (мин температура была -32), и это еще много, будет меньше когда доделают, и гараж не будут топить до +15, а только до +5.
    В кВтч сами переводите)
    А мой дом 88 м2 кушает за тот же январь примерно 1100кВтч на отопление.
  9. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Утепление:
    Чердак-40см эковата.
    Пол-20см пенопласт.
    Стены 2эт-25см. (будет 30см) Paroc.
    Стены 1эт-30см Paroc.(сев сторона в спальне 35см. Paroc).
    Думаю. что основные теплопотери на вентиляцию приходятся.
    Хорошо догревают дом. большие окна на юг.
    В самые сильные морозы, было совсем безоблачно.
    При отключеном с утра отоплении, температура спокойно поднимается до 26гр.
    Это ещё тюль на окнах висит. В прошлом году, без тюля, температура поднималась свыше 27гр на южной половине дома, в феврале.
    Очень благодарен Stafa:hndshk:. Её тема сподвигла меня на устройство очень комфортного и экономически выгодного способа отопления.
  10. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Можно продолжить считать... Возьмем эти же 100 квадрат. Пусть в 2 этажа - 7х7 потолок 2,5 Стен незаоконенных осталось 7*4*2,5*2-12,5=127,5 +потолок 49=176.5 Будем считать, что через пол теряем половину от потолка. Утепление 375 пенобетон+150 ЭППС дают 5,6 Вт/кв.м. Итого получим 988,4+137,2=1255,6+0,5 кВт от окон. Итого 1755,6 кВт на 100 кв. м. идеальных условий. Санитарная норма вентиляции 3 куба на 1 кв. м. Итого получаем 300 кубов в час. Это 4,7 кВт без рекуперации и 2 кВт с рекуперацией при т за бортом -27. Итого получим 63,2 Вт/кв.м. без рекуператора и 37,56 Вт/кв.м. с рекуператором. Можно соптимизировать вентиляшку. Но до половины не снизишь. Итого получим 27,56 в идеальных условиях (оптимальная архитектура, утепленные ограждения, минимально возможная вентиляция с рекуперацией...)
    Зачем человека призывать на борьбу с мельницами?
  11. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Загадка для умеющих считать.
    В январские дни, когда по утрам температура опускалась до минус 27-28гр,
    за сутки накручивало по 58-59квтчасов.
    Сейчас значительно потеплело, минус 7-8 по утрам, и суточный расход на отопление составляет 50-52квтчаса.
    Почему так незначительно снизился расход?
    Пысы.
    А почему не 2,0м? Зачем так много?
  12. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Может я глупость какую то скажу, но чем черт не шутит :) А что если рассматривать промерзание земли как очень инерционный процесс в обе стороны (нагрев, охлаждение) и сейчас идет фаза запоздалого нагрева, а тогда(-27,-28) была фаза запоздалого охлаждения ?
  13. 7208021
    7208021
    Химки
    Чем меньше дельта - тем меньше теплопотери ... это как в электронике: чем меньше разность потенциалов в двух точках тем меньше ток течет между ними при одном сопротивлении ... закон Ома - не помню как в термодинамике его обозвать. Это просто все... почему изменилось. Почему незначительно ? Может тепловая инерция еще у дома есть, ее точка тоже сместилась и отдала часть запасенной энергии при этом ... может так ? Хотя ... тогда наоборот они, теплопотери, должны упасть более значительно. Пока ... не знаю ...
    Вот Сарычев ... уважаю ... пришел "трезвый" человек и за пару минут все расставил по своим местам. И верно: бороться надо, но ... не с ветряными мельницами ... Я бы даже сказал ... "подошла тяжелая артиллерия" ...
  14. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Инерцию ещё ни кто не отменял...
  15. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    У меня потребление сейчас снизилось на треть с уходом холодов.
