1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 73
Расходы на отопление каркасника электричеством, в последующем с подключением ТА
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Stafa, 30.03.11.
  1. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве(из песенки)
    Федорыч
    Что затихли. Люди.Дочитать не успел все. Но следить хочу т.к. что то газ обойдется похоже дороже, чем я проживу еще,... на электричестве. Или печку надо бут ставить. Лес кругом. Гены блокадные. Победим и этих уродов.
  2. crashmx
    crashmx
    crashmx
    А Вы не прикидывали гипотетически сколько бы тратилось при отоплении газом?:hello:
    Пытаюсь для себя понять экономически разумный предел подключения газа... А то ломят от 300к... Это грубо 5лет отопления эл-вом. Но вот какая разница в суммах будет потом? Где-то видел как киловаты переводят в газ.
  3. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    Ну газ пока вроде раз в десяток выгоднее. Но его гонят вверх. Впрочем как и электричество.
  4. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Прикидывала, и не раз, но чтоб уже зажечь газ в доме - на круг в нашей местности дешевле 500 тыс не получится.
    Читая разные темы про отопление, нашла такие цифры по отоплению газом - у Ustas_Ustas (дом СИП) за 121 день газом вышло 6468 руб + эл-во, у меня за этот же период вышло на 21 тыс. То есть разница в 3,25 раза, а если прибавить к его сумме за газ счета за эл-во( и тогда мы будем в равных расходы считать), то получится раза в 2 -2,2. Вот исходя из расчетов мы и пришли к ТА, 30 тысяч на него супротив 500 за газ - а комфорт тот же + расходы снизятся, так как практически полностью уйдем в ночной тариф э/э. Но это уже в следующем сезоне. :hello:
  5. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Удельная теплота сгорания природного газа 7,7-12,7 кВт/м3. В среднем можно взять 10 кВт/м3. У нас куб газа стоит что-то в районе 3руб, значит 1 кВт будет стоить 30 копеек:). При расчетах необходимо учесть более низкий КПД газового оборудования.
  6. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    А вы не просто так? Имеете прикидки? Это какой же объем бака с теплоносителем и его температуру надо задействовать, что бы за ночь нагрелось и потом день грело полы накопленным теплом.Т.е. как я понимаю ,подмес горячей воды в контура теплого пола днем будет от этого ТА, вместо котла, который только ночью.
    Самое простое это электробойлер как ТА? Допустим 200 литрового бойлера нагретого до 70-80 гр. хватит для поддержания температуры пола 28 гр в течении часа-двух. Тогда на 10 часов надо пять-десять таких бойлеров. Тридцаткой здесь не пахнет даже. Или я в чем то ошибаюсь?
  7. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    1м3 воды с дельтой 55 градусов отдаст 63кВт (это бак, нагретый до 80С). Этих кВт хватит на наш дом часов на 13 минимум, при -30 конечно чуть на меньше часов, но и сам пол долго остывает, так что если пару часов погоняется вода 24 градуса или 23 - это не критично. Это в теории. Практика покажет, но пока отзывы от использования ТА других пользователей говорит о том, что мы на правильном пути.
    Не грело, а держало заданную температуру, прогревается пол только при включении отоплениия, а потом только поддерживается тепло.
    Да, подмес будет идти от ТА, и нагреваться будет только ночью по ночному тарифу котлом и встроенными тэнами.
  8. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Практика: финны изготавливают ТА объемом начиная от 200 литров. Наверное меньше нет резона. ;)В любом случае ТА необходим.
    https://www.domteplo.ru/Jaspi.htm
  9. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    У нас народ 200 литров не принимает, маловат фасончик. :aga:
    Кто пользует 500л ТА - говорят, что и с ними жизнь улучшилась, но вот на 1000л было б в самый раз. Но это больше относится к отоплению э/э и ТП, с батареями и твердотопливными котлами по другому - коленкор другой. И потом, у фиников почти в каждом дому по камину, да и температурный режим как то не озвучивается, а у нас чтоб не меньше 22-23С в доме, мерзлячий мы народ.
  10. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    Понятно. С проводами и с сетями если загвоздок нет, тогда что то можно. А так. 63 квт за десять часов возьмете на нагрев бака. Если греть десять часов (ночь) то по 6.3 квт в час.только на нагрев бака. Плюс сюда 9 квт котла в максимальном случае. Итого 15-16 квт единовременно. А если в это время еще и на жизнь что то потребить, то к двадцатке квт придем.
    Потянет сеть?. Провода потянут? Вот у нас зимой бывает что на какой нить фазе 150-160 вольт.Тогда все расчеты насмарку. Бывало что и на каждой фазе по столько было, до разгрузки прошлогодней. При таком токе следить надо очень тщательно за всем. Любой зажим или скрутка греться начнут мигом при увеличении сопротивления. Но это трудности сопутствующие.
    Ждем новых успехов и пояснений.
  11. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    По поводу ссылки на ТА Яспи финские, у них цена как у боинга, а блок управления с тэнами от 1000 евро начинается, идет дополнительной опцией. Так что это не наш путь, у нас блок управления получается - 4 розетки- таймеры по 450 руб и сами тэны на 2500 руб = 4300 ;) Дешева и сердито :aga:
    Если с НГ сделают время тарификации, как в Москве, то перейду на трехтарифный учет, в полупик можно будет иногда задействовать нагрев ( но это на случай морозов сильных).
  12. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    Судя по форс мажерам в подмосковье, вам надо заливать антифриз в систему? Тысяча кубов его - неслабо тоже стоит. Или дровяной котел на случай отключений и даже для разогрева ТА (может как резерв). Весело живем.
  13. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Зачем антифриз? В цоколе Т* ниже +3 не опускалась, хоть там и не отапливаем, а в доме, на случай отключении э/э есть пара газовых обогревателей, весь дом отапливают - только в путь.
  14. Kirill72
    Kirill72
    Kirill72
    А какие обогреватели, вы ими довольны?
  15. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Из Касторамы какие то китайские по 3700 руб на 1,4/2,8/4,2 кВт. Мне нравятся, запаха не чую, греют хорошо. Недавно прикупили к ним балоны по 27л, на штатное место, а то к 50л подключали. Теперь они у нас мобильные. Пробовали в мороз самый, один обогреватель отапливает гостиную 55м2 на 2ой мощности, третью даже и не включали. Так что резерв есть, и это лучше, чем печи городить.
