1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 73
Расходы на отопление каркасника электричеством, в последующем с подключением ТА
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Stafa, 30.03.11.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Дом из бруса. Теплопотери могут доходить до 1кВтч на 10 метров. 500 кВтч в сутки.
  2. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Вот тоже сомнения есть... думаю про связку Эл. котел + ТА+ ТТ
  3. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Вся экономия реальна при хорошо утепленном доме. В случае с брусом вы просто :ogo::no: от счетов за э/э.
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Собирал мебель в доме из профилированного бруса примерно такой же площади, по словам хозяина за зиму уходит 7 тонн солярки. Это 70000 кВтч тепла. В среднем, как и сказал @Kiturami ELK, это 250 кВт в день. Но, средняя температура в Питере -5 градусов. В дни, когда температура ниже -5, теплопотери будут пропорционально увеличиваться.
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    ТТ- обязателен. При морозах излишков от электрокотла, которые можно запасти в ТА, не будет. Поэтому ночным тарифом можно просто восполнять теплопотери за ночь, а днём топить котёл. В межсезонье в ТА будет запасаться какое то количество тепла. Короче, ТА от 2,5 тонн, котёл 20 кВт электрический, котёл 40 кВт ТТ. Котёл на 40 кВт для того, что бы при морозах можно было его топить не всё время, а часов 8 в сутки, со сбросом половины тепла в ТА.
  6. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Если принять во внимание, что у Вас есть ТП, то можно попробовать обойтись ТА на 1.5 тонны. На крайняк можно будет топить котёл ТТ чуть подольше, чем 8 часов в сутки, но с меньшей мощностью. В этом случае ТТ надо на 30-35 кВт.
  8. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    Можно тоже в личку скинуть?
  9. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    День добрый, а можно и мне расчет на объем ТА, дом 100 квадратов. Первые два этажа по 36 м2 стены пеноблок+минвата 50 мм+облицовочный кирпич, мансарда 30 м2 фронтоны тот же пирог крыша 150 мм минвата. Полы первого этажа 100 мм минвата.
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Сделайте хотя бы расчёт по теплопотерям.
  11. korhia
    korhia
    korhia
    Набережные Челны
    А кто что думет про ПЛЭНы ? "Экономьте - Первоначальные затраты на установку ПЛЭН в 2-3 раза ниже чем при установке системы газового или электрического (конвекционного) отопления.
    Текущие затраты - Удельное энергопотребление составляет 10-20 Вт/ч на квадратный метр отапливаемой площади (и это очень весомый аргумент). При отоплении электрокотлом, энергопотребление возрастает до 70 Вт/ч. на кв. метр. Это позволяет значительно снизить годовые затраты на отопление. В режиме поддержания заданной температуры система работает 5-10 минут в час. Электросистемы не нуждаются в постоянной загрузке топлива, прочистке дымоходов." ВОТ ЧТО ПРОЧИТАЛ. Может и правда не нужны котлы? какой официальный сайт кутурами-не нашел:( скиньте мне тоже на почту ... korhia@mail.ru Игорь
  12. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    Не знаю как(
  13. Oswod
    Oswod
    Заслуженный Испытатель гамаков и диванов.
    Oswod
    Ярославль
    Конечно! Котлы не нужны, утепление не нужно. Завешиваемся ПЛЭНами и ждём первого счёта за электричество. А получив его, восклицаем: "ОХ, Уж эти йЕТЬти!":close:
  14. Kiturami ELK
    Kiturami ELK
    Kiturami ELK
    Хабаровск
    Ну не прям круглые сутки, можно сократить дневную работу котла, используя Электро котел Теплоаккумулятор Китурами. Основная проблема в данных примерах не большие теплопотери, а меленькие выделяемые мощности. Поэтому и смысла нет брать большой ТА, греть его нечем! В примере @Nutta, подойдет котел Тепло Аккумулятор на 1000 л. К примеру такой:
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
