1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 73
Расходы на отопление каркасника электричеством, в последующем с подключением ТА
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Stafa, 30.03.11.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    :)]Хорошая логика. :super:
    Если ей следовать, то надо не снижать расход топлива в машине, а просто ставить бак побольше. Желательно производства Китурами. ;)
  2. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Честно говоря, посмешило. ТА выгоден только в двух случаях - это дешевый ночной э/э тариф или/и ТТ котел, чтоб около него не жить постоянно подкидывая топливо. Если использовать дневной тариф - то ТА уже не нужен вообще.
  3. Итальянин
    Итальянин
    Итальянин
    Долгопрудный
    Есть еще третий случай, когда отопление от солнечного коллектора производится. Сейчас это модное направление, кому интересно погуглите.
  4. Kiturami ELK
    Kiturami ELK
    Kiturami ELK
    Хабаровск
    @alexxxxx, cпасибо за то что рекомендуете оборудование Китурами. ;)
    Я думаю не стоит вступать в полемику, а лучше обратимся к цифрам и фактам
    Для примера взяты тарифы и стоимость Хабаровска:
    Солярка (стоимость 32 р.) — 1 кВт = 3,2 р.
    Пеллеты (стоимость 8 р.)— 1 кВт = 1,6 р.
    Одноставочный тариф — 1 кВт = 3,47 р.
    Дневной тариф — 1 кВт = 3,68 р.
    Ночной тариф — 1 кВт = 0,86 р.
    Отопление соляркой 70000х3,2=224000 р.
    Отопление пеллетами 70000х1,6=112000 р.
    Отопление Одноставочный тариф 70000х3,47=242900 р.
    Далее с применением дифференцированных тарифов:
    Примем для расчета, что 50% теплопотерь приходится на ночь т. е. с 23 до 7 утра. Это 120 кВт. 120/8 часов = 15 кВт. Т. е. ночью небольшой котел на 15кВт будет давать тепло прямо в систему отопления. Автоматы на 40А в ночное время пропустят еще 10 кВт, итого за ночь 80 кВт, или 69000 кКалл. При дельте 50 С получается 69000/50=1380 л. День: 120/16=7,5 кВт. 80/7,5=10 ч.(расходуется аккумулированная энергия)
    Считаем:
    (8х15) х0,86=103 р.
    (8х10) х0,86=69 р.
    (6х7,5) х3,68=166 р.
    338х30х8=81120 р.
    Это были цифры и факты. Каждый решает сам много это или мало.
    Я думаю выгода налицо даже с не большой вводной мощностью, ТА для тех кому солярка накладно, а ТТ не удобно!
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да всё верно Вы считаете. Но, как тут говорилось, если нормально утеплить дом, то будет возможно вообще не использовать дневной тариф на отопление. Вот к этому надо стремиться. И, боюсь, что при морозах теплопотери у этого дома будут гораздо больше, чем 240 кВтч в сутки, что резко ухудшит все эти расчёты.
  6. иванушка
    иванушка
    иванушка
    Фухх закончил) 43 странички)
    Если тема не мертва то хотел бы ответить.
    1. вопрос что если например повесить батарейки побольше тем самым уменьшив температуру носителя. увеличив площадь рассеивания? есть ли у кого то такой опыт. я остановился на металлических радиаторах. Вот думаю какие купить)
    2. ну и наконец где купить этот самый ТА? 100к за бак для воды какая то неразумная цена. может есть какие то умельцы..рекомендации? можно в личку)
  7. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ну радиаторы обычно подбирают по теплопотерям помещения. Хотите больше. да ради богу.
    Вариантов куча... От б/у трубы допустим на 76-100 см. до просто сваренного квадрата из листовой стали.
  8. Алексей II
    Алексей II
    Алексей II
    Талдом
    ТА вам сделает любой сварщик!
    Большого ума там не надо.
  9. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Добавлю, что такое водяной ТА - это хорошо теплоизолированная емкость для воды.
  10. иванушка
    иванушка
    иванушка
    @Андрей2,
    посему и спросил..может кто то так делала дабы увеличить дельту в ТА? что на практике..стоит овчинка выделки?
    вариантов то да. опять же есть или баснословно дорогие европейские..или самопал..из разряда кто то сварил в гараже.) я варить не умею. но и 100к нет сча. можт есть умельцы?) я так понимаю под эту радость и перекрытие надо предусматривать. я так понимаю при нормальном утеплении потерям при остывании корпуса можно пренебречь? где то сталкивался с цифрами в 2 квт в сутки.
    схема с встроенными тенами как у ТС кажется логичной. Однако не очень понятно что эффективной с теплообменником или без? что сложнее реализовать?
  11. иванушка
    иванушка
    иванушка
    @Алексей II, ум нужен) даже если схема есть). а тут варит каждый по своему)
  12. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    1. Если в первом приближении: теплоотдача зависит от теплового напора - дельты между Т теплоносителя и Т воздуха в помещении. Снизив эту величину вдвое, теплопотери нужно будет компенсировать двукратным увеличением количества секций. Если дельта обычно берется 70°, т. е. теплоноситель 90°. Уменьшаем вдвое - дельта 35 - теплоноситель 55 - вдвое больше секций.
    Решать Вам.
    2. Поищите по объявлениям изготовителей банных печей или садовых баков для воды. Сварят. Утеплить самому.
  13. Mikhail11
    Mikhail11
    Mikhail11
    Я собираюсь ТА из обычных бойлеров сделать... ничего варить не надо, соединить последовательно штук 10-15 по 80 литров и все...
    Пару бойлеров уже купил - получается цена за 80 литров - 3300 с доставкой.
    10 бойлеров это уже 800 литров кипятка в хорошей заводской теплоизоляции и уже с нагревательными элементами...т.е. все удовольствие 33тыс. руб...
    Готовых ТА за такую цену не нашел...
    Есть правда одно но - места в котельной эта батарея бочек много займет, но у меня на этапе проектирования дома, котельная была запроектирована на 15 таких бочонков.
    Да, отопление будет только теплым полом по всему дому
  14. mansun
    mansun
    mansun
    @Mikhail11, ждемс отчета о реализации и реальных затрат на отпление.
  15. Mikhail11
    Mikhail11
    Mikhail11
    Отчет будет обязательно - я эту тему читаю уже два года, за что @Stafa, огромное спасибо. Дом из SIP строился из расчета отоплением по ночному тарифу при помощи ТА.
    Два дня назад первый раз в доме переночевали, пока отопление на первом этаже (100м2) только кондиционером - 24 инвертором Samsung, при минус 12 на улице в доме было 23 градуса.
    В принципе нормально, только шумит немного и напрягает режим оттайки, когда раз в час примерно, он размораживает внешний блок.
    От теплого пола хочу получить раздельную регулировку каждого помещения, при помощи комнатного термостата. Примерно ТП от ТА в моем случае будет выглядеть вот так Теплый пол.png
